Författare Ämne: -20  (läst 44703 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: -20
« Svar #75 skrivet: 10 november 2007, 19:05:05 »
Hej Ace!  Håller fullständigt med dig om detta och det är ju fullständigt obegripligt att Sanyo och Argo fortsätter att tillämpa denna funktion vilket de med all säkerhet tappar en mängd kunder på, vilket i sig är synd på i övrigt rejält bra och effektiva pumpar, och precis som du säger, vem vill bli av med värmen från pumpen när man som mest behöver den, och detta oavsett tillfört COP-värde.
Sen kan man ju fråga sig varför?? Då har det ju spekulerats om att pumparna p.g.a denna funktion skulle få en längre livslängd, vilket ju mkt väl kan vara möjligt, men då kan man ju också fråga sig om deras kompressorer bl.a är av sämre kaliber eftersom de utgår ifrån att de definitivt inte pallar för drift under -20 ºC ifh till en del andra fabrikat som har en klart lägre tempgräns, alt ingen nedre gräns alls.
Det återstår då inget annat Ace än att ta reda på fakta i målet, inkl hur det står till ifh till en del andra pumpfabrikat, och det kommer jag faktiskt att göra.
Återkommer med en redovisning i ärendet.
Mvh Raffen.
väntar med spänning på redovisningen !
misstänker att svaret innehåller orden: olja,viskositet,tätande film !
mvh.ACE
« Senast ändrad: 10 november 2007, 19:07:29 av ace »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: -20
« Svar #76 skrivet: 10 november 2007, 19:08:37 »
Detta kommer ju att bli oerhört spännande.
Kanske ALLA pumptillverkare har en 20 graders spärr om ca 5-7 år pga av att Ahlsells har rätt.
Om inte, så är dom ju fel ute i dag.
Jag gillar samtidigt den, lite försiktiga, framtoningen som Ahlsell har.
Man inför en -20 spärr som innebär att färre pumpar säljs, men i syftet att man tror att pumpar inte mår bra under -20 grader.
Man säljer färre pumpar, men kanske Ahlsell är den enda kvarvarande pumpgenrealageneten som anses seriös om ett antal år just på grund av detta.
Tiden får visa.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #77 skrivet: 10 november 2007, 19:41:15 »
Hej Gonzo!  Ja det kan ju mkt väl vara som du säger Gonzo, vem vet?? Men frågan är ju minst sagt så spännande så man knappt kan bärga sig. Går igång med ärendet på måndag fm, återkommer med feed back och svaren omg så snart de inkommer.
Mvh Raffen.
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
SV: -20
« Svar #78 skrivet: 10 november 2007, 19:58:53 »
Hei, har selv snakket med Ahlsell representant i Norge, han visste heller ikke hvorfor de har lagt inn stopp på -20. Han kunne ikke se noen kjøletekniske begrensinger, men antok at det var fordi at elektronikken i utedelen har spec. ned til -20. Dessuten, iflg. Scanoffice test av Argo, så kommer COP=1 først på -35! Dette i motsetning til Panasonic EKEB og XE, som kommer til COP=1 på ca. -25.
Er forøvrig enig med ACE, at dette er en idiotfunksjon som er veldig irriterende de dager dette gjelder. fiR:
Det er bedre å få ut 1500W enn 0.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: -20
« Svar #79 skrivet: 10 november 2007, 20:41:39 »
problemet med just denna funktion är väl ändå att man vaknar i ett kallt hus/del av hus för att tempen gått under -20 ºC på natten.
och de flesta har närliggande radiatorer avstängda eller kraftigt nerställda för att undvika onödig förbrukning.
då är det bättre att vakna till ett värmepumpsvärmt rum även om energiförtjänsten inte är så lysande !!
så av bekvämlighets-skäl håller jag inte med om att den bara ska användas när den är lönsam !
o inte fan vill man åka hem från jobbet för att slå på pumpen/stänga av radiatorer bara för att utetempen blivit lönsam !!
en riktig idiotkonstuktion för brukaren, och en feghets/försiktighetsfunktion för tillverkaren !!
man får vara riktigt sanyo-fanatisk för att kunna påstå att funktionen gynnar brukaren !
och jag skiter i hur bra en värme-produkt är när den går,om inte jag kan styra när jag får min värme hemma, jag bojkottar skiten !
ps: det är skillnad med en L/V med tillsats, där är det fortfarande varmt när jag vaknar, om en dyr värme !!
mvh.ACE
På den här tråden var det mycke snack och lite verkstad. ;D Får man vara med? ;)
Det finns väl termostat även på de billigaste el-elementen? Sc:,h
Måste väl vara värre att komma hem eller vakna och upptäcka att pumpen havererat? ???
« Senast ändrad: 10 november 2007, 20:47:07 av Rickard »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: -20
« Svar #80 skrivet: 10 november 2007, 21:24:51 »
mvh.ACE
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
oerhört många radiatorer har nåt som kallas vatten som värmebärare.....eller ? ?
vissa av dessa kanske ska köpa termostater med  ºC-gradering ,istället för slotts-ventiler eller dylikt  Sc:,h Sc:,h
eller va det dessa som skulle köpa elradiatorer  Sc:,h Sc:,h
ovanligt dumt förslag i så fall . :-\
jag kan redogöra för mängder av pumpfabrikat som gått år efter år, även vid temperaturer under -20 ºC ute. och detta utan haverier ! ! !
så bättre än hplp:s förslag om införskaffning av elradiatorer och sanyo måste vara : köp nåt som fungerar och går, framför allt när du vill att den ska gå och det behövs.det finns såna som gått i många år,utan bekymmer. även om vissa vägrar tro på det !!
och ni slipper köpa elradiatorer, på köpet  ;D ;D ;D
mvh.ace
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: -20
« Svar #81 skrivet: 10 november 2007, 21:51:41 »
Om Vi ser till hur man gör med andra rörliga delar typ motorer m.m när det är kallt, så gäller endera att värma dom, eller att låta dom gå för att inte bli förstörda, om dom måste startas... Som jag ser det med en VP så måste livslängden öka om den får gå, istället för att kallstartas efter en köldknäpp. Garanterat så är pumpen fortfarande kallare än utetemp, å ska då alltså tvingas igång från ett totalt nerfryst läge. Det om nåt, bör ge tillfälle till en massa onödiga haverier. För om en sak inte är avsedd att köras kallt, så är det självklart riktigt illa att tvinga igång den under en temp, som den inte ens ska köras uppvärmd i...
mvh humlan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: -20
« Svar #82 skrivet: 10 november 2007, 22:16:35 »
mvh.ACE
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
mvh.ace
Ace..... gillar du Sanyo?  :D
//Krister
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: -20
« Svar #83 skrivet: 10 november 2007, 22:17:28 »
Har man vattenburen värme som komplement är det ju enkelt att montera rumstermostat. Om vi antar att temp sjunker till -35 40, vad händer då om man råkar ligga och sova? Har man överhuvudtaget ingen backup när man har LL-pump? ???
Självklart är det bättre att köpa en maskin som passar, men ställer mig lite tveksam till att ändra en som inte gör det. Men jag kan inte LL, det var bara en tanke jag präglade. ::)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: -20
« Svar #84 skrivet: 10 november 2007, 22:50:56 »
Frågan kanske är hur man tänkt, om man bor så till, att -35--40 grader brukar förekomma, å då inte har nåt som värmer kåken mer än LL-pumpen  :) Tycker nästan man får skylla sig själv då...
mvh humlan.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: -20
« Svar #85 skrivet: 10 november 2007, 23:08:46 »
Antag en pump som ger 1300W vid -22 grader med COP = 1,3.
Man får ju då inte ut 1300w utan snarare 300W som förtjänst eftersom den förbrukar 1000W.
300w tillskott är försumbart vid uppvärmning av ett hus vid -22 grader och vid kwh priset 1 kr blir förtjänsten 30 öre/timme.
Då tycker jag att det är bättre att låta pumpen vara avstängd än att kontinuerlig gå på max effekt då slitaget förmodligen kostar minst 30 öre/timme.
M.a.o att stänga av pumpen och sätta på motsvarande ett element vid - 22 grader ute tror jag lönar sig.
Förövrigt har min Sanyo ännu efter 3 år inte stängt av sig en enda gång. Fast jag bor ju ända nere i Stockholmsområdet förståss men ändå.  tomte:: Inget stort problem för mig.  :)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: -20
« Svar #86 skrivet: 10 november 2007, 23:09:29 »
jo..men jag har lite svårt att motivera att man ska behöva köpa rumstermostater till radiatorerna, för att det kan bli kallare ute än vad konstruktören anser att pumpen bör klara. det är liksom inte värmesystemet som ska byggas om ,för att pumpen är undermånlig !!
det blir lite som att säga att det finns inget fel på  N/A ,det är köparna av dessa som har ett undermånligt värmesystem!
och av samma anledning tycker jag inte att man ska behöva mer backup till en L/L än nåt annat värmesystem.
sen har jag aldrig uppmuntrat någon till att manipulera pumpen, och jag avråder till och med till det !!
jag har gett en liten hint tidigare i tråden om varför jag tror spärren finns !!  ;)
northkingen: NEJ....jag gillar inte sanyo!
dessa maskiner har bra värden i tester....men, vissa exemplar känns inte gedigna, mycket vibrationer och stomljud, slarvigt isolerade kompressorer, alla man kollat reglerar olika på tryck o temp. mm        men det tycker jag om vissa andra fabrikat också!
det är just den idiotiska tempgränsen som får bägaren att rinna över !
det är så oerhört idiotiskt ur användarsynpunkt, och alla försvarstal ter sig löjliga när konkurenterna går o går, år efter år !!
och hummlan har rätt: har svårt att tänka mig att återstarten är bättre vid -17 ºC ,då den kan få starta mot ännu lägre innetemp, samt avkyld !!
just detta faktum, gör att min teori är att anledningen är att man vill undvika för höga hetgastemperaturer =  för hög oljemedryckning. man vill helt enkelt säkerställa smörjning ! byt olja så kan du köra vid kall väderlek, men effektiviteten (tätningen internt kompressor)försämras !
mvh.ACE
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: -20
« Svar #87 skrivet: 10 november 2007, 23:12:36 »
1300 w är 1300w mer än inget !
 slå av/på element efter utetemp ! Sc:,h
SANYO-FANATIKER !
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: -20
« Svar #88 skrivet: 11 november 2007, 01:34:05 »
Temp i förångaren måste ju vara betydligt kallare om det skall bli någon värmeövergång att tala om. Så jämförelsen måste bli, köra med ex -35 ºC olja eller låta den stänga och återstarta vi ex -20ºC /-15 ºC. Är det någon som vet förångarens tem vid drift under -20 ºC ?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: -20
« Svar #89 skrivet: 11 november 2007, 09:16:19 »
om man vill ha nån form av överhettning måste man ha en förångningstemp som ligger en bit under ute-tempen ! teoretiskt räcker det med 1 ºC,  men i en V/P varierar denna med  påfrysning mm. skulle gissa på 1-10 ºC under, troligen ännu lägre precis innan avfrosting !
så visst blir det svårt eller rent av omöjligt att få hem tillräckligt med oljan vid kall väderlek ,samtidigt som medryckningen blir större ut vid högre hetgastemperaturer !
tunnare olja och/eller tidsinställda avfrostningar är ju beprövade varianter för att lösa problemet !
mvh.ACE
