Författare Ämne: -20  (läst 44711 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: -20
« Svar #60 skrivet: 25 oktober 2007, 22:34:58 »
Jag snackade med en kille från Ahlsells, han påstod att -20 spärren var för att öka livslängden på kompressorn.
Enligt honom så arbetar kompressorn så hårt under -20 att oljan börjar koka och därmed förkortar man livslängden på kompressorn.
Min fråga är var detta "en dåres försvarstal" eller stämmer det med verkligheten.
Jag tänker sätta in en lvpump i mitt fritidshus i norra dalarna men har inte lyckats lista ut vad som är bästa alternativet för mig. huvuddunk
Han nämnde aldrig något om det är nyttigt för kompressorn när den skall kallstarta om vid ca -16 grader igen??
Fråga din panasonic¨! Kingen ;)
//Krister
Öhh vad har min Panasonic med detta att göra??  Sc:,h
//Krister
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
SV: -20
« Svar #61 skrivet: 26 oktober 2007, 09:00:40 »
Det har börjat dyka upp fler pumpar med underhållsvärme, bla Daikin och Panasonic PSNE7.
Om man sedan tjänar några pengar på att sänka tempen, för att sedan "elda" på igen när man vistas där är ju en annan femma.
 Det finns även dom som påstår att man skall undvika att ha under 12 ºC för att slippa lukten av instängd sommarstuga.
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad sdujolo
  • Stad/land: Sundsvall/Sverige
  • Antal inlägg: 18
SV: -20
« Svar #62 skrivet: 09 november 2007, 01:59:23 »
Jag har gjort en egen styrning för underhålls värme.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16835.0
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: -20
« Svar #63 skrivet: 09 november 2007, 06:58:37 »
man bör nog umdvika att ha under min-temp fabriksinställning, om man vill säkerställa avfrostningsfunktionerna !!
mvh.ACE
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
SV: -20
« Svar #64 skrivet: 09 november 2007, 11:41:25 »
Det lutar nog mest åt att jag överger tankarna på att köpa en Sanyo pga -20 ºC spärren. :,v(
Mitsubishi Maximan hyperinverter verkar vara ett vettigare alternativ. *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #65 skrivet: 09 november 2007, 14:14:23 »
Hej Gerka!  Du är nog sannolikt inte ensam om att avstå från Sanyo p.g.a -20 ºC-spärren, det är nog en hel del som avstår detta iof annars rekorderliga pumpfabrikat p.g.a denna extrafiness. Mkt märkligt att Sanyo och Argo som ensamma fabrikat envisas med att ha denna funktion. Men å andra sidan så finns det ju en hel del andra utmärkta pumpfabrikat att välja emellan, varav du själv nämnde ett av dem.
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: -20
« Svar #66 skrivet: 09 november 2007, 14:41:14 »
Jag skulle alltid välja -20-spärr före H16  tomte::
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #67 skrivet: 09 november 2007, 15:38:44 »
Hej Sebbe!  Men vad säger du.... Det trodde jag inte. Förresten H16, vad är det...?? En ny modell eller...??   tomte::  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad D_Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: -20
« Svar #68 skrivet: 09 november 2007, 16:40:40 »
Mvh Raffen.
Det är ett problem som panasonic har med sina L/L pumpar.. Jag trodde att du kunde detta med L/L Raffen..  ::) ;)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: -20
« Svar #69 skrivet: 09 november 2007, 17:38:33 »
vad levererar maximan vid -15 2,2 kw vid samma temp levererar sanyon 2,9 kw.....undrar vilken jag hade valt?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #70 skrivet: 09 november 2007, 19:19:19 »
Mvh Raffen.
Tjenare D_Sundsvall!  Självklart, det vet du väl att jag kan allt om L/L, men det här med H16 har jag ju aldrig hört talas om...?? Måste väl vara deras allra senaste värstingmodell eller..??  ;)  ;D  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: -20
« Svar #71 skrivet: 10 november 2007, 10:25:20 »
Men Raffen.
Nu är Du sådär bråkig och kommer med omogna och onödiga kommentarer igen. Det tjänar väl inget till att provocera?   ;)
Det är väl jättebra att en pump stänger av sig automatiskt vid -20 grader så slippar man bry sig om det.   ;)
Om det är kallare än -20 grader ute, varför slita ut en pump för 20000 kr när uteffekten börjar bli försumbar i förhållande till effektbehovet och COP närmar sig ett (1) när ett värmeelement
från Rusta för 600 kr kan utföra samma sak till lägre driftkostnad?
Pumpen ska väl ändå användas vid temperaturer då den är lönsam.
« Senast ändrad: 10 november 2007, 10:28:04 av Sparare »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #72 skrivet: 10 november 2007, 12:06:44 »
Tjenare Sparare!  Ang mina omogna och onödiga kommentater så var de kanske inte avsedda att just provocera, utan snarare avsedda som ett inslag av lite humor. Ang ditt inlägg om -20 ºC-spärren så har ju detta ämne diskuterats livligt och är väl utrett, så där tror jag att de flesta vet vad man vill ha, och eftersom det bara är Sanyo och Argopumparna som envisas med att ha denna extrafiness, och det för övrigt finns ett otal andra alldeles utmärkta pumpfabrikat på marknaden som inte har denna extrafunktion så är ju valfriheten stor och inget egentligt problem överhuvudtaget mer än möjligtvis för Sanyo och Argo själva.
Så sammantaget så hade du ju helt rätt som vanligt Sparare, både ditt och mitt inlägg var ju helt onödiga egentligen.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: -20
« Svar #73 skrivet: 10 november 2007, 16:26:06 »
Men Raffen.
problemet med just denna funktion är väl ändå att man vaknar i ett kallt hus/del av hus för att tempen gått under -20 ºC på natten.
och de flesta har närliggande radiatorer avstängda eller kraftigt nerställda för att undvika onödig förbrukning.
då är det bättre att vakna till ett värmepumpsvärmt rum även om energiförtjänsten inte är så lysande !!
så av bekvämlighets-skäl håller jag inte med om att den bara ska användas när den är lönsam !
o inte fan vill man åka hem från jobbet för att slå på pumpen/stänga av radiatorer bara för att utetempen blivit lönsam !!
en riktig idiotkonstuktion för brukaren, och en feghets/försiktighetsfunktion för tillverkaren !!
man får vara riktigt sanyo-fanatisk för att kunna påstå att funktionen gynnar brukaren !
och jag skiter i hur bra en värme-produkt är när den går,om inte jag kan styra när jag får min värme hemma, jag bojkottar skiten !
ps: det är skillnad med en L/V med tillsats, där är det fortfarande varmt när jag vaknar, om en dyr värme !!
mvh.ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: -20
« Svar #74 skrivet: 10 november 2007, 18:34:47 »
Hej Ace!  Håller fullständigt med dig om detta och det är ju fullständigt obegripligt att Sanyo och Argo fortsätter att tillämpa denna funktion vilket de med all säkerhet tappar en mängd kunder på, vilket i sig är synd på i övrigt rejält bra och effektiva pumpar, och precis som du säger, vem vill bli av med värmen från pumpen när man som mest behöver den, och detta oavsett tillfört COP-värde.
Sen kan man ju fråga sig varför?? Då har det ju spekulerats om att pumparna p.g.a denna funktion skulle få en längre livslängd, vilket ju mkt väl kan vara möjligt, men då kan man ju också fråga sig om deras kompressorer bl.a är av sämre kaliber eftersom de utgår ifrån att de definitivt inte pallar för drift under -20 ºC ifh till en del andra fabrikat som har en klart lägre tempgräns, alt ingen nedre gräns alls.
Det återstår då inget annat Ace än att ta reda på fakta i målet, inkl hur det står till ifh till en del andra pumpfabrikat, och det kommer jag faktiskt att göra.
Återkommer med en redovisning i ärendet.
Mvh Raffen.
