Författare Ämne: Styrning av underhålls värme!  (läst 4193 gånger)
Utloggad sdujolo
  • Stad/land: Sundsvall/Sverige
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 03 november 2007, 17:38:01 »
Hej jag har nu en funkade test version av styrning av sanyo värmepump. Den är tänkt att kunna styra mellan vanlig värme och underhålls värme i tex en stuga. Som det är gjort nu gör man all konfigurering via RS232 från tex datorn. Man kan slå på underhålls styrning via RS232 eller att en kontakt sluts. Denna modul är tänkt att funka med min kommande styrning som finns för styrning via telefon, GSM eller internet. Men kan även användas separat styrning till någon befintlig styrning. Finns det något intresse för min styrning? Modulen kan uppgraders med nya funktion och tex styrning av andra märken än sanyo.
Mvh /Jörgen
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Styrning av underhålls värme!
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 06:55:30 »
marknadsföring på Rickards forum.. knUp knUp knUp knUp knUp knUp knUp knUp
produkten är välkänd, du har inte uppfunnit hjulet precis !
man får problem med avfrostningara vid för låga innetemperaturer !
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 08:12:55 »
Diskussionen som sådan är inte förbjuden i forumet, men naturligvis försäljning eller länkning till egna eller andras försäljningssidor.
Jag har plockat bort hans publika e-post tills vidare.
Själva funktionen och huruvida det fungerar med avfrostningarna eller ej kan dock vara intressant att få erfarenhet av.
Marknadsföring av produkten kan sdujolo göra i andra forum, så det behöver inte bli en stor sak att han inte får göra det här hoppas jag.
Utloggad sdujolo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 10:51:38 »
Hej jag har gjort den i eget syfte, men tänkte fler än jag vill kunna styra pumpen på avstånd. Ska läsa på reglerna lite bättre sorry. Hur alvarliga kan problemen bli med avfrosting? Man kan ju köra 12C med original fjärren om man ställer den på 16C och aktiverar nattsänkning.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 10:56:07 av sdujolo »
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 11:12:33 »
Jag tror nog att det kan fungera i de flesta väderlekar, men jag skulle aldrig rekommendera någon att lämna pumpen utan daglig uppsikt om den inte är byggd för underhållsvärme.
Vet inte vad som händer med en pump som fryser ihop, men jag gissar att kompressorn tar skada om den får stå och jobba mot en helt igenisad förångare.
IVT har löst det genom att hetta upp innerdelen innan avfrostning (om jag förstått det rätt), de kör alltså värme till innedelen med fläkten avstängd en stund innan avfrostningen startar.
Toshiba har så vitt jag förstår löst det genom att tillåta fläkten i innerdelen gå även under avfrostningen, vilket i prinicp gör att värmepumpen är en A/C under avfrostningssekvensen - med skillnaden att utedelens fläkt står still.
Utloggad sdujolo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 11:38:57 »
Hur ska man veta vilka temperaturer det börjar bli skadligt för pumpen? Kan man säga att vid en innertemp på tex 15C kan man kör ner till -15C ut och vid inne temp 12C kan man köra till -10C? Alltså värdena är på hittade men du kanske fattar vad jag menar. Hur funkar avfrostningen på värmepumpen hur avgör den när det ska avfrostas? Borde den inte ha inbygg logik för olika typer av förhållanden? Jag menar om det går att ställa 12C borde väl den ta alla parametrar i beräkning för avfrostning och funktion annars är den ju fel gjort eller?
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 13:09:07 »
Jag tror att det skulle vara väldigt enkelt att fixa en fungerande avfrostning oberoende av både inne och utetemp, däremot tror jag inte de nu producerade värmepumparna har den typen av styrning, utom som sagt i de få modeller som marknadsförs som "underhållsvärmepumpar".
En veckas jobb kanske att testa fram en väl fungerande pump i ett klimatlaboratorium, mer tror jag inte skulle krävas.
Förutom ett antal tekniker som vet vad de gör.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 09 november 2007, 14:26:50 »
ja .det får man ju förutsätta !
pumparna har troligen en avfrostningstid som är anpassad till lägsta inställbara temperatur !
det som är farligt är att gå lägre än så på var enskild modell !
tillverkarna brottas nog med problemet att inte ha längre avfrostningstid än nödvändigt (påverkar testresultat mm), samtidigt som vissa vill ha pumparna till underhållsvärme !!
och funktions-variationerna får inte innebära en produktionsfördyring !
mvh.ACE
Utloggad sdujolo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 09 november 2007, 14:42:33 »
Det är väl bara att testa sig fram med andra ord då inte tillverkarna verkar ha gjort sina jobb riktigt. Det skulle som sagt inte vara så svårt om man hade tillgång till labb miljö. Nu blir det lite jobbigare att vänta på rätt ute temp och sitta med jackan på inne:-P Någon som vet mer ingående hur den avgör när den ska avfrosta utedelen och hur länge det sker, är det olika eller alltid samma? Har som sagt inte alls tänkt dom sakerna innan har bara koncentrerat mig på knäcka remote protokollet och göra en styrning.
