Författare Ämne: -20  (läst 44694 gånger)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: -20
« Svar #45 skrivet: 14 oktober 2007, 22:08:26 »
Lättast att prova ut och reglera måste vara att tejpa ett vanligt motstånd mot tempsensorn.
Ansluta en reglerbar spänningskälla till motståndet varvid man enkelt kan värma upp tempsensorn mer eller mindre genom att reglera spänningen.  Inga ingrepp med andra ord och alla är nöjda!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: -20
« Svar #46 skrivet: 15 oktober 2007, 23:19:58 »
Ja, eller mät motståndet över tempgivaren med en multimeter vid två olika temperaturer, då får man reda på förhållandet mellan temperatur och motstånd. Sedan är det lätt att lura systemet genom att lägga ett lagom stort motstånd i serie med tempgivaren.
Så gjorde jag själv för att finta mitt solvärmesystem och att få ett överlapp mellan systemet och en tempbegränsningsventil (SYR). Skillnaden var att jag lade motstånden parallellt med givaren eftersom jag ville lura systemet att tro att temperaturen var lägre än i verkligheten. I detta fall blir det tvärtom.
Detta förutsatt att man hittar rätt givare och att denna givare inte har fler uppgifter (som t ex att styra avfrostning).
PS: Rolig utmaning.....
MVH/Gano
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: -20
« Svar #47 skrivet: 20 oktober 2007, 06:53:21 »
Varför vill man att pumpen ska gå vid -20? Den lär ju inte ge nåt bra cop då
Hmm få se nu  Sc:,h jo nu vet jag för det är då jag fryser mest  tomte::.Men tack för alla svar   :)
« Senast ändrad: 20 oktober 2007, 07:04:30 av mansan »
Utloggad Capote
  • Antal inlägg: 15
SV: -20
« Svar #48 skrivet: 20 oktober 2007, 20:23:06 »
När en Sanyo startar efter -20 avslag går den igång med lågt varvtal och får på så vis en höjd arbetstemperatur innan fulllast.
Sanyo har dessutom en olja med lägre viskositet än tex. panasonic (mer anpassad för drift i låga temperaturer).
Finska tester har visat att knappast någon pump ger mer än cop 1 vid -20 inklusive avfrostningar.
Så spara maskinen till när den gör mest nytta!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: -20
« Svar #49 skrivet: 20 oktober 2007, 22:51:38 »
njae.... viskositeten är som valet mellan pest och kolera.
låg viskositet ger bra smörjning vid låga tempraturer men dålig "tät-film" för kompressorn vid höga tempraturer(vilket det blir efter ett tag med full-last och låga utetempraturer), och vise versa.
det är snarare så att sanyos tempratur-spärr är anledningen till att de vågat använda den lägre viskositeten !
mvh.ACE
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: -20
« Svar #50 skrivet: 20 oktober 2007, 23:07:01 »
mvh.ACE
Menar du att det är annan olja i Sanyo maskiner sålda av ahlsell än i icke ahlsellsålda ?
Endast Ahlsellsålda pumpar har -20C spärren..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 9239
SV: -20
« Svar #51 skrivet: 20 oktober 2007, 23:31:26 »
Alla nyare Sanyo och Argo har -20 spärren, inte bara Ahlsells.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: -20
« Svar #52 skrivet: 20 oktober 2007, 23:36:16 »
har inte elektrolux home sålda sanyo tillägget n eller na=stänger av vid -20 ºC. ? ? (jag är osäker )
jag kan tyvärr för lite om sanyo för att kunna ge ett säkert svar på om dessa modeller är oljebytta eller ej !
men det vore troligt,eftersom de flesta tillverkare väljer högsta tänkbara viskositet de vågar,med godtagbara smörj-egenskaper vid lägsta troliga driftstempratur, eftersom detta ger mest viskositetsmarginal vid höga tempraturer= mindre medryckning och bättre tätningsegenskaper internt i kompressor.
men det finns säkert nån med bättre kunskaper om sanyo som vet säkert !
mvh.ACE
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
SV: -20
« Svar #53 skrivet: 25 oktober 2007, 11:38:00 »
Jag snackade med en kille från Ahlsells, han påstod att -20 spärren var för att öka livslängden på kompressorn.
Enligt honom så arbetar kompressorn så hårt under -20 att oljan börjar koka och därmed förkortar man livslängden på kompressorn.
Min fråga är var detta "en dåres försvarstal" eller stämmer det med verkligheten.
Jag tänker sätta in en lvpump i mitt fritidshus i norra dalarna men har inte lyckats lista ut vad som är bästa alternativet för mig. huvuddunk
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: -20
« Svar #54 skrivet: 25 oktober 2007, 13:04:32 »
Han nämnde aldrig något om det är nyttigt för kompressorn när den skall kallstarta om vid ca -16 grader igen??
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: -20
« Svar #55 skrivet: 25 oktober 2007, 20:53:30 »
Fråga din panasonic¨! Kingen ;)
//Krister
  • Antal inlägg: 485
SV: -20
« Svar #56 skrivet: 25 oktober 2007, 21:10:38 »
Hej !
I ett fritidshus bör du kanske välja en pump som kan köra underhållsvärme ( +10C ). Det kan inte Sanyomaskinerna... IVT:s pump klarar detta, någon fler ?
-20C spärren spelar nog mindre roll tror jag, åtminstone sett på årsbasis..
borrdjup:190m
SV: -20
« Svar #57 skrivet: 25 oktober 2007, 21:14:38 »
Sanyo kan du köra på +12, törs dock inte lova att det fungerar under alla väderförhållanden under en vinter.
Har ni modellen EHNA bör ni rådfråga Ahlsell om garantin gäller om man lurar maskinen till 12 graders drift.
  • Antal inlägg: 485
SV: -20
« Svar #58 skrivet: 25 oktober 2007, 21:20:20 »
Ok, du menar +16C - nattsänkning ?
borrdjup:190m
SV: -20
« Svar #59 skrivet: 25 oktober 2007, 22:29:21 »
stämmer bra det.
