Författare Ämne: Rusta eller Fujiair  (läst 47730 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Rusta eller Fujiair
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2007, 22:51:40 »
Varför köpa en när man köpa tre  ;)
Får väl lägga röst på Chunlan-pumpar, tja om jag får lägga in alla tre?!
vart köpte du dina pumpar ?
tog du alla dom hadde inkl demo maskinen
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2007, 23:03:51 »
Jula Västerås! Det var alla vad jag förstår. Jag skulle väl ha två men tog en till i reserv :D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2007, 23:07:44 »
har du ett stort garage ?
eller vart har du tänkt sätta dom
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2007, 23:12:00 »
Huvudet på spiken! En till lägenhet och de andra två till "garaget"
Godernatt
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #34 skrivet: 02 mars 2007, 07:45:05 »
Vissa har ju tur!!! själv så ska jag försöka ta mig till uppsala i helgen om jag kommer ifrån hemma! jag har ju ett helt nytt barn hemma som tar all min lediga tid  :'(
I värsta fall så blir det en rusta pump om dom är slut på jula.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
« Svar #35 skrivet: 02 mars 2007, 15:02:48 »
Varför inte försöka pruta på Trendimport, de tar ju 4995:- för 50GW som finns i lager, bensinen är ju inte gratis...   ;)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #36 skrivet: 02 mars 2007, 15:36:01 »
Vad  är det som lockar i Uppsala till helgen då vpdiesel?...själv ska jag  fly uppsala och sticka ut  till Öregrund.....
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #37 skrivet: 02 mars 2007, 20:02:51 »
Det fins en jula afär i uppsala men jag åker nog till täby och tittar i morgon... kanske blir det en jula pump om det finns kvar.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #38 skrivet: 02 mars 2007, 20:17:18 »
Kollade sist  jag var på Jula i uppsala...då hade dom inga.
Krokodilen
Utloggad geddan
  • Några pumpar har man väl slängt upp....
  • Stad/land: kristianstad
  • Antal inlägg: 23
  • Vem behöver kärnkraft när vi har el????
« Svar #39 skrivet: 02 mars 2007, 20:22:27 »
Jag var på rusta i kristianstad.Där säljer dom on/off-pumparna fasett utan rörsats för 3495:-Rör kan dom inte tillhandahålla sa killen i affären-Det fixar elektrikern som ska koppla in den,han har såna prylar!!Handla pump på rusta??NJAEE :-\ För 2000:- extra fick man iofs komplett pump med "snabbkopplingar"(slangar)vilket innebär att en händig man eller för den delen kvinna kan slänga upp sin pump utan specialverktyg..........
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 02 mars 2007, 21:42:32 »
hej
fixar inte rusta gökarna fram rör så det följer med pumpen ...skit i å köpa
rören SKA följa med pumpen....
i stället för att köpa pumpen på rusta beställ en chunlan 3,5 kw på trendiimport
som är komplett med rör den gick visst på 3995 kr om jag inte mins fel..
dom har även vacum pumpen billigt 1200kr typ
 å den passar till chunlan maskinen + dom nya 410 maskinerna
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 02 mars 2007, 21:56:46 »
2000:-kr är väl ett ganska hyfsat pris för att få med dels rör och dels slippa alla bekymmer med installationen inkl vakuumsugning mm, bara att knäppa ihop 2 snabbkopplingar, en för rören och en för elen, och sen gå in och starta igång.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #42 skrivet: 02 mars 2007, 22:22:31 »
hej
 Som att köpa ny bil utan växellåda ??
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 02 mars 2007, 23:37:34 »
hej
 mvh Kjell
Inte riktigt samma sak va kjell62!
Jag tror att i Rustas affärside med luftvärmepumpar så kan man välja mellan att köpa bara pump komplett exkl rör, vilka man beställer samtidigt som man beställer övriga installationen för ca 4000-6000:- kr, eller också köper man en komplett pump och lägger till 2000:- kr och  får med rör avsedda för "gör det självmontering" med snabbkoppling för gasrör och elkoppling, inkl att ytter och innerdel är förfyllda med media. Jag tycker att det skulle vara ett ganska enkelt val om jag t.ex behövde en extra pump.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #44 skrivet: 02 mars 2007, 23:53:54 »
Excuse moa Raffen(fast på Le France) Du har rätt och du har Fel. Visst får du en Quick-connection för 2 loppor. Funkar det? Eller så har du någon bekant som kan hjälpa dig alternativt låna ut Vacumpumpen, Allt ingår inkl. Svindyra Ebecoslingor för utedelen. Själv fick jag fyra meters Gratis då två meters var slut(kr 695:-) För en sketen Chunlan kines pump  ;D
Jag blir lite orolig och tror att du Jobbar aktivt med Rusta eller Atlas för den delen i värsta fall. Men jag personligen tror bara att du håller på "ditt" och försvarar det. OBS! inget personligt Raffen. Jag kan tro på något och du kan vara övertygad om något annat, helt okej för mig att du via dina analyser kommit fram till detta.
