Författare Ämne: Rusta eller Fujiair  (läst 47731 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Rusta eller Fujiair
« Svar #90 skrivet: 03 april 2007, 18:11:00 »
Vet någon om pumparna med snabbkoppling går att koppla loss och sätta ihop igen om man vill flytta pumpen?
De 'e kört. Skall du flytta den så måste du vac-suga andra gången.. hoppas bara det finns sånna uttag på kopplingen.
varför är det kört ?
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #91 skrivet: 03 april 2007, 18:19:03 »
Det är inte kört :)jag har en honeywell med lika snabbkoppling den går att flytta enligt instruktionsboken men man bör låta den vara avslagen ca 5min så gasen hinner stabilisera sig jämt i systemet sedan är det bara att ta isär och börja om.Det var väldigt bra böcker med till honeywellen,sprängskisser och allt man behöver veta det kallar jag kanon bra och det tyder på en seriös importör +3års garanti.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #92 skrivet: 03 april 2007, 21:50:49 »
Det är inte kört :)jag har en honeywell med lika snabbkoppling den går att flytta enligt instruktionsboken men man bör låta den vara avslagen ca 5min så gasen hinner stabilisera sig jämt i systemet sedan är det bara att ta isär och börja om....
Sc:,h hade inte honeywell'en gasfyllda rör med sprängbleck??  Jaja, många pumpar med snabbkoppling har lätt gasfyllda rör med tunn barriär som penetreras vid ihopkoppling.
Skall man åter-koppla rören i ett sån't system efter flytt så måste man vac-suga innan nytt "andra" gaspåsläpp.
« Senast ändrad: 03 april 2007, 22:33:26 av Paxmax »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #93 skrivet: 07 november 2007, 21:51:27 »
Någon som vet hur lång garanti Rusta har på sina pumpar, är det bara 1 år så skulle inte jag köpa någon.
Hej!  För Atlas AC/Värmepump med inverterteknik och quick connector-anslutning är det 1 års garanti på värmepump med ingående delar samt 3 års reklamationsrätt, och på kompressorn är det 5 års garanti.
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #94 skrivet: 07 mars 2009, 14:19:02 »
Rör ingår i Atlas, samt trågvärme/kompressorvärme, men tillkommet konsoll på utedelen samt gummidämpare, köpte på Onninen, brett sortiment.
