Författare Ämne: Rusta eller Fujiair  (läst 47727 gånger)
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
Rusta eller Fujiair
« skrivet: 27 februari 2007, 21:41:11 »
Hej jag ska köpa pump till mitt garage vilken tycker ni Fujiaire för 2750 kr plus frakt eller rustas pump Fasett 3,7kw on/off för 3495 kr med (frakt) för jag bor granne med rusta
Garaget är fristående, 2 bils karage som är ganska fäl isolerat. Hjälp mig att fälja.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Rusta eller Fujiair
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2007, 22:36:16 »
hej ...svårt val
fujaren är ju ett osäkert kort en del funkar å vissa inte ...
men du kan ju ha tur  ;)
det som talar mot den e ju att dom funkar ojämt ..å det bara är e 407 pump
rusta pumpen vette den ...funkar den så tycker jag den verkar bättre 410 gas  3,7 kw
mm mm
har du inte ett as garage så ska du ju fixa att värma det ganska bra ,,till 15 minus bör det ju funka i alla fall...
men kolla upp så gasrör följer med i lådan ...
bor du granne med rusta e det ju lättare att lämna igen pumpen då den krånglar  :D
dessutom så vill jag ju att nån test kör den
så satsa på Rusta pumpen,,vi andra får mer att läst då ....
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2007, 22:50:50 »
Ja det lutar åt rusta! men den har ju inte så bra COP 2.94  :-\ fujiaire har ju 3.16! men man kanske inte ska bry sig så mycket om det... eller? Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2007, 22:54:14 »
hej
 säger bara ...och ??
tror du det spelar nån större roll ???
om det skiljer 0,22 i cop...
 ;D
du kan ju separera gasledningarna in å ut i stället eller sätt den på en solvägg
bör ge samma skillnad om inte mer
« Senast ändrad: 27 februari 2007, 22:55:47 av R407 »
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2007, 23:02:44 »
Det har du rätt i !!! tänkte inte på det tittade bara på cop värdet.
Vad gör jagom det inte är rör med? Tror inte att det är det! ska jag pruta då ? *roflmao* ;D Kanske går om man tjatar lite  knUp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2007, 23:05:37 »
hej ..
följer det inte med rör så ska dom baske mig sänka priset 6-800kr
rören är inte billiga såg på onnza tog dom ..4-600kr för vanliga 4.5 m rör
eller så får dom vackert skaffa fram rör
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 08:54:30 »
Var in på Rusta i annat ärende, tittade till pumparna då. Du får köpa till installationssats för 2000:- huvuddunk   rör och allt vad jag förstår. Dyrt som f*n om du frågar mig. Billigt blev då dyrt. Kolla andra ordinarie pumpar också. Kanske inte skiljer så mycket i slutänden. ::)
mvh kluven
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 09:40:48 av kluven »
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2007, 09:10:37 »
hej
gör dom så  fet går dom bort..rören ska följa med pumpen
sen att du får betala extra för väggställ plast kanaler vibdämpare  mm det är helt normalt
då blir det knappast nån affär
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2007, 10:03:37 »
Frågan är väl även Cop enl vem? Enl produktbladet eller enl något test......
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2007, 10:32:24 »
Det lär inte såvitt jag förstår följa med några rör till denna pump, däremot kan du mot tillägg på 2000 kr få med quick connectorrör med snabbkoppling och där allt media är förfyllt både i ytterdel och innerdel, och du behöver t.ex inte vakuumsuga anläggningen eller någonting bara att köra igång. Även snabbkoppling på elanslutningen. Du behöver bara göra ett hål på 80 mm.
Så med denna snabba och ytterst enkla "gör det själv montering" så får man väl betrakta dessa 2000:-kr som en ganska rimlig kostnad.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2007, 15:26:03 »
VP Diesel varför kollar du inte oxå på en Chunlan pump? On/off 410 gas och dom verkar funka riktigt bra oxå samt det är rätt pris på dem.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2007, 16:37:43 »
//Krister   *vinkar*
Kan man få en Chunlan pump? On/off 410 gas för 5495 kr inkl montering, vakuumsugning mm eller??
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2007, 17:26:26 »
//Krister   *vinkar*
Man kan få en Chunlan 5.5kw on/off med 410 gas inkl värmekabel och rör för 3995kr inkl moms  men då får man vaccumsuga och montera pumpen själv eller om man har någon bekant eller vän som kan hjälpa en.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2007, 18:45:34 »
Då vet i tusan om jag inte skulle lägga till 1500 kr för att få till en riktigt smidig och lätt montering och testa Atlaspumpen, (värmekabel finns naturligtvis monterad) för den såg faktiskt riktigt gedigen ut, jämfört med om man tittar på en Chunlan pump, men man kan ju aldrig vara helt säker förstås. Å andra sidan så, skulle den inte fylla sin funktion tillfyllest så är det väl ganska lätt att skruva ned den och återlämna den till Rusta isf.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2007, 19:24:32 »
//Krister   *vinkar*
Det är ju tok bra !!! vart är dom så billiga?
//Krister   *vinkar*
