Författare Ämne: Rusta eller Fujiair  (läst 47777 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Rusta eller Fujiair
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2007, 21:25:33 »
Då vet i tusan om jag inte skulle lägga till 1500 kr för att få till en riktigt smidig och lätt montering och testa Atlaspumpen, (värmekabel finns naturligtvis monterad) för den såg faktiskt riktigt gedigen ut, jämfört med om man tittar på en Chunlan pump, men man kan ju aldrig vara helt säker förstås. Å andra sidan så, skulle den inte fylla sin funktion tillfyllest så är det väl ganska lätt att skruva ned den och återlämna den till Rusta isf.
Nja vet inte om jag håller med dig om att Atlas pumpen verkar mera gedigen än Chunlan..... jag var på rusta i Lördags och tittade på Atlas pumpen och personligen kunde då inte jag se vad som skulle vara bättre på den än Chunlan...... Sc:,h  Sen så är det tämligen oväsentligt hur den ser ut..... mera intressant med vad den presterar.
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2007, 21:27:08 »
VP Diesel varför kollar du inte oxå på en Chunlan pump? On/off 410 gas och dom verkar funka riktigt bra oxå samt det är rätt pris på dem.
//Krister   *vinkar*
Kan man få en Chunlan pump? On/off 410 gas för 5495 kr inkl montering, vakuumsugning mm eller??
Det är ju tok bra !!! vart är dom så billiga?
Man kan få en Chunlan 5.5kw on/off med 410 gas inkl värmekabel och rör för 3995kr inkl moms  men då får man vaccumsuga och montera pumpen själv eller om man har någon bekant eller vän som kan hjälpa en.
//Krister   *vinkar*
Kolla med någon Jula butik, dom har slut på postorder.
//Krister
Utloggad Fritte3000
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2007, 21:47:09 »
//Krister   *vinkar*
//Krister   *vinkar*
//Krister
Det finns två pumpar kvar på Jula i Uppsala.
// Fredrik
135 m2 parhus i Västerås. Fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmning 18000 kW per år till en kostad av 10500:-/år. Chunlan 50GW står i garaget och väntar på montering. Ska användas för att kyla övervåningen på sommaren.
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007, 23:11:59 »
Tack jag ska ringa jula i morgon tack tack tack ska ni ha för hjälpen Thumbsup *vinkar*
Men pumpen som jula har är inte det Chunlan 32GW på 3,6 kilowatt ??? Sc:,h
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Fritte3000
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2007, 23:16:50 »
Julas pump är Chunlan 50GW. 5,5 kW värme och 5 kW kyla.
// Fredrik
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2007, 23:20:26 »
Och priset var 3995 kr på jula? om det är sant så springer jag till jula från stockholm :) :) :)
Utloggad Fritte3000
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2007, 07:33:17 »
Precis. 3995 :-
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2007, 11:30:28 »
Kom bara ihåg att om du inte kan fixa vaccumsugningen själv, att du har någon som kan hjälpa dig med det så du får en korrekt installation.
//Krister
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2007, 21:14:48 »
Som sagt var tittade jag på Rustapumpen när jag var där, men jag vet inte. Det slutade med 3 Chunlan 50GW istället ;)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2007, 21:20:36 »
Får önska dig ett stort lycka till med dina 3 Chunlan 50GW - pumpar Kluven!
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2007, 21:30:49 »
Tack för det Raffen, kan behövas ;D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2007, 21:55:46 »
3st?? Har du en Chunlanfabrik tillsammans med R407??  *roflmao*
//Krister
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2007, 21:58:43 »
Glöm inte att anmäla till "vilken Luft/Luft pump har du köpt" tråden när ni köper Chunlanpumpar, vi vill ju gärna ha en sån där "fin flik" som dom stora märkena får. Blir det bara nog många registrerade så borde det väl inte vara omöjligt tycker jag. :)
Blir det hyffsat väder så ska jag skruva upp min i garaget i helgen.
Janne *vinkar*
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2007, 22:13:02 »
haha  jag e inte värst längre  Thumbsup
det verkar som chunlan pumparna e hårdvara på jula ...tur som fan att man har % på sålda
chunlan pumpar a:gl
eller ???
hoppas dom går bra för er...
sist jag kollade va vi bättre eller väldigt lika  sharp på ...vilken pump har ni köpt,,,
fort sätter det så här så ligger vi snart som panasonic *roflmao*
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2007, 22:47:42 »
Varför köpa en när man köpa tre  ;)
Får väl lägga röst på Chunlan-pumpar, tja om jag får lägga in alla tre?!
