Författare Ämne: Rusta eller Fujiair  (läst 47776 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Rusta eller Fujiair
« Svar #75 skrivet: 06 mars 2007, 23:47:23 »
Ingen vet hur långa rör som behövs, därför säljs de separat. Skaffa gärna koningssats från Biltema, så kan du få exakt längd och slippa knorrar.
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #76 skrivet: 08 mars 2007, 22:01:10 »
Nu vet jag... Rören var INTE med :'(
Nu vet jag inte hur jag ska göra, jag fick bestämma om jag fortfarande skulle ha den eller inte.
Det tillkommer ju närmare 1500kronor i material, rör, konsoller, gummiupphängning.
Nu vet jag inte vilken jag ska välja, ok det är ju inte dyrt med en vp för 5000kr, men då finns det ju ett par att välja på.. Sc:,h
Hade de haft chunlan kvar på jula i skara så hade jag köpt en där utan tvekan, men nu kan jag inte bestämma mig..
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #77 skrivet: 08 mars 2007, 22:02:56 »
Det var ju inte kul alls, finns det inga Chunlan 50GW på Jula någonstans?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #78 skrivet: 08 mars 2007, 23:13:21 »
hej
skit i den..då e det bätre att ta chunlans lillebror på 3500w för 3995kr på trendimport
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #79 skrivet: 09 mars 2007, 00:05:49 »
Jag tycker du ska köpa!!! rör går ju att köpa billigt lite här och där, konsoller kan du köpa några i lämplig storlek på jula eller biltema för ca 50 kr st totlt max 500 Thumbsup
köp köp köp
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #80 skrivet: 09 mars 2007, 00:15:33 »
Ja du Nesemann, vad var det jag sa, inga rör är med tyvärr om man inte köper med "gör det själv" satsen quick connector. Men samtidigt skulle det ju vara givande om någon mer ville prova Atlaspumpen, så mitt förslag blir att du kanske skulle överväga att köpa pumpen med quick connector.
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #81 skrivet: 09 mars 2007, 10:33:23 »
Jag har koningsverktyg och vacumpump så det är ju inga bekymmer, det som är lustigt är ju att rusta inte ens har rör att sälja >:(
Nåja, jag tror nog jag ska köpa pumpen ändå så jag ska väl leta billiga rör då.. nån som vet vilken dimension den ska ha? Jag kollade på rustas hemsida men hittade ingen info om det..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #82 skrivet: 09 mars 2007, 10:50:55 »
Jag håller med Dig! Det vore ju klart enklare för dem om de enbart såde pumpar med quick connector-anslutning, för installationsfirmor köper knappast pumpar på Rusta. Jag har också kollat efter info om rör men inget hittat heller.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #83 skrivet: 19 mars 2007, 13:16:16 »
Hej NESEMANN *vinkar* Har du köpt pumpen från rusta nu?
Utloggad mavill
  • Antal inlägg: 10
« Svar #84 skrivet: 23 mars 2007, 10:56:40 »
hur kommer det sig att Atlaspumparna har olika energiklassning?
2,7kw-klass A, 3,9kw klass B och 6,0kw klass C.
Alla pumpar jag har kollat förrut har varit A klassade.
Någon som vet hur lång garanti Rusta har på sina pumpar, är det bara 1 år så skulle inte jag köpa någon.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #85 skrivet: 23 mars 2007, 15:40:30 »
Större pumpar brukar ha sämre COP, så där har du skillnaden i energiklassning.
Att de här har B och C beror helt enkelt på att de har kass COP och ja turligt nog så är pumpar med B och C inte så vanliga.
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 15:42:12 av Panasonic E9 »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #86 skrivet: 24 mars 2007, 10:31:45 »
Att köpa en VP med annan energiklass än A är att skjuta sig i foten.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #87 skrivet: 24 mars 2007, 15:56:05 »
...Att köpa en VP med annan energiklass än A är att skjuta sig i foten.
Ja herrejädrar, det håller jag med om, nå'nstans måste man ju dra gränsen! :o
Javisst, fulpump må va hänt, udda märke å så, men den ska fanken kunna leverera tillbaks 3-4ggr pengarna!
Utloggad Karl_Malmqvist
  • Antal inlägg: 2
« Svar #88 skrivet: 03 april 2007, 15:26:24 »
Vet någon om pumparna med snabbkoppling går att koppla loss och sätta ihop igen om man vill flytta pumpen?
Utloggad Paxmax
« Svar #89 skrivet: 03 april 2007, 17:17:03 »
De 'e kört. Skall du flytta den så måste du vac-suga andra gången.. hoppas bara det finns sånna uttag på kopplingen.
