Författare Ämne: Rusta eller Fujiair  (läst 47728 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rusta eller Fujiair
« Svar #45 skrivet: 03 mars 2007, 00:06:38 »
Hej Kluven!
Nej du, jag har inget samarbete med Rusta, ej heller något direkt intresse för deras pumpar, jag tycker att de verkar ha lite väl dålig effektivitet (cop), och jag undrar om de kanske inte lagt tillräckligt med energi på att se över de bitarna på sina pumpar. Men däremot tycker jag att deras ide med "gör det själv" monteringen via rörsats med snabbkopplingar för såväl rör som el måste jag säga att jag gillade, det skulle ju vara perfekt om det fanns fler pumpfabrikat med den monteringslösningen, sen om den just måste kosta 2000:- kr, det är ju en annan fråga, men jag tycker kanske inte att det är en allt för oförskämd summa, om man jämför med annan installation.
En annan fördel måste väl också vara att man inte kan friskriva sig från garantierna på pumpen vid denna typ av "gör det själv" installation, utan de måste ju gälla fullt ut, inkl full returrätt.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 11:31:38 av Raffen »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #46 skrivet: 03 mars 2007, 00:12:59 »
Härligt Raffen rakt och ärligt svar det uppskattas av undertecknad. Helt Rätt.
Du uppskattar tanken av lättsamhet Rustas lösning ger kunden ifråga, mycket bra. Sen om det funkar vet inte jag och kanske inte du heller, men så är det ju med det mesta i och för sig. ::)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
« Svar #47 skrivet: 03 mars 2007, 01:36:42 »
Hej. Jag köpte en Atlas 6,0kw med snabbkoppling och installerade den själv, det hela var mycket enkelt. Har haft igång pumpen 19 dagar nu och är hittills mycket nöjd. Hoppas bara den fortsätter att fungera lika bra som för tillfället.
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #48 skrivet: 03 mars 2007, 01:39:54 »
Antagligen rasar den imorgon  ;D Tror den funkar säkerligen utmärkt.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #49 skrivet: 03 mars 2007, 10:29:45 »
varje gång jag passerar denna tråd o läser rubriken "Rusta eller Fujiair" tänker jag automatiskt "Pest eller kolera" o inget av detta är jag sugen på >:D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #50 skrivet: 03 mars 2007, 11:32:48 »
har du inte beställt din chunlan maskin än ?
jag tror att du skulle ändra uppfattning om du fick se å höra en sån i drift ...det skulle sno hellt upp å ner på din värd ...ordet kvalite skulle få en ny innebörd för dig
bästa jämförelsen e väl att du vaknar upp från en riktig  mardröm ,,å ligger brevid en riktig puma som är nymfoman... ;D ;D ;D
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #51 skrivet: 03 mars 2007, 18:00:48 »
Ang  chunlan resp rustapump.......var  det en annorlunda typ av anslutninh på serviceuttaget  på chunlanen?....och  vilken typ var det isåfall på rustas  pump.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 03 mars 2007, 18:43:31 »
Ang chunlanpumpens anslutning så har jag ingen aning, men när det gäller Rustapumparnas "gör det själv" anslutning så kan du väl med nedanstående länkar bringa dig en egen uppfattning kanske.
http://www.rusta.se/pdf/product/installation_av_ac_med_quick_connector.pdf
http://www.rusta.se/pdf/product/luftvarmepump_atlas_quick_connector.pdf
http://www.rusta.se/pdf/product/atlas_inverter_a4.pdf
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 19:07:18 av Raffen »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #53 skrivet: 03 mars 2007, 18:48:55 »
Nippeln på Chunlan där man kopplar på för att vaccumsuga är en 407 anslutning.
//Krister
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #54 skrivet: 03 mars 2007, 20:38:50 »
Synd  då kommer inte min vaccumpump att funka utan nån slags adapter då. fär nog bli en rustapumå som ac till sommaren då...om inte T-imp säljer adaptrar billigt...har inte lust att köpa ny  vaccumpump bara för det.
Krokodilen
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #55 skrivet: 03 mars 2007, 21:40:29 »
Angående huvudfrågan. Jag har nu kört min och kompisens Fujiairies så pass mycket att jag kan säga att jag föredrar dem. Ingen tycks ju testat Atlas ännu och den är avsevärt dyrare. I alla fall i %. Båda är ju billiga. Fujin har fler finesser, som displayen och enda invändningen är 407, men om du bor i södra Sverige skulle jag ta Fujin.
Vad gäller 407-nippeln på Chunlan kan man undra om det verkligen är 410 i. Har någon kollat?
Jag skriver litet mer om Fujiaire på tråden om billiga pumpar.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #56 skrivet: 03 mars 2007, 23:26:35 »
Krokodilen
Nej du ska absolut inte behöva köpa en ny vaccumpump, utan det ska finnas att köpa en adapter som jag kan tänka mig kostar typ 30kr.
Dr Chun-Lan har en adapter som han säkert kan låna ut om du inte skulle få tag på en egen.
//Krister
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #57 skrivet: 04 mars 2007, 00:32:19 »
synd bara attman måste köpa till rör och frakt på Fujiaire ellerhar jag fel?
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #58 skrivet: 04 mars 2007, 01:20:23 »
Men det är alltså så att Chunlan pumparna använder r410a och trots det har dom serviceuttag för r407????
Krokodilen
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #59 skrivet: 04 mars 2007, 09:17:47 »
Ja, det tillkommer rör. Ingen kan ju veta hur långt rör du behöver. Frakt också antar jag - själv har jag haft ärenden i närheten av Vberg och hämtat.
Vid ett tillfälle köptes tre och det gick att få mängdrabatt.
