Författare Ämne: Rustas värmepumpar  (läst 103933 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rustas värmepumpar
« Svar #135 skrivet: 19 april 2008, 19:22:04 »
hehe nej självklart inte, genvägar vore onödigt;)
Men enligt säljaren fanns denna apparat med quickconnect för 7000kr vilket som tidigare nämnt inget större tilläg för att slippa ringa runt efter instalatörer=)
ang böjligheten av överflödig längd av anslutningsrören kan ni glömma det inlägget.
enligt hemsidan är det 4m slang monterat från fabrik och hade jag inte varit en jubelåsna så hade jag ju förstått att jag monterat utomhusdelen i passande höjd istället för att försöka få en slang som passar perfekt så den står stabilt på marken =P
tackar för svaren Raffe
mycket bra forum detta
Hej Martin!  Ja finns den varianten med riktig quick connector-anslutning så är det ju helt ok alltså, då är det bara att skruva ihop det hela. Stort lycka till med din pump och din kommande installation Martin! *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #136 skrivet: 19 april 2008, 20:55:01 »
hej på er!
var idag med och tittade på när en kompis monterade en "ATLAS" från Rusta.
Vad menar ni med quickconnectrör för fyllda rör?
De sade till min kompis att det bara var att koppla ihop och släppa på gasen.
Han kapade till rören och konade om för den rätta längden.
Hade de rören varit förvacumerade så borde ju detta försvunnit i och med isärtagningen?
Vi diskuterade också vakuumsugning eller ej, de sade att det inte behövdes på Rusta Support, jag hade ju hört att man måste göra detta?
Han skulle kolla upp detta med Rusta, så jag åkte hem.
Efter att han talat med Rusta så vidhöll de att vakuumsugning inte behövdes, han öppnade tydligen bara ventilerna och maskinen fungerade fint gav bra värme etc.
Är det verkligen rätt att inte vacuumsuga, vad händer med luften som är i systemet efter monteringen, asorberas/förintas den på något sätt eller?
Bör han i allafall vakuumsuga?
Med vänlig hälsning //kjulakalle Sc:,h
« Senast ändrad: 19 april 2008, 20:57:14 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #137 skrivet: 19 april 2008, 21:06:31 »
hej på er!
Så vitt jag förstått kan du på alla pumpar(nästan alla är väl förfyllda?) koppla ihop och släppa på gasen.
maskinen går igång och verkar fungera bra, ger värme osv.
Men någon har nämnt att copvärdet försämras utan vacumsugning hurvitt detta stämmer har jag ingen aning om.
sedan så blir det väl kondens i kompressorn? utan vakumsug är det väl risk för tidigt haveri.
Men snart kommer nog någon kunnig och bekräftar eller rättar till detta=)
Gällan quickkopplingar så är dessa vakumsugna och förfylda och annslutningen är gjord på så sätt att man kopplar ihop apparaturen utan att det blir luft i slangarna.
smart lösning om det nu funkar=)
Att bara skruva ihop en apparat med vanlig anslutning och inte vakumsuga är nog ett risktagande. Rusta personalen jag pratade med igår sa att denna instalation skulle göras av kunnig personal, quick kunde man sätta upp själv om man ville.
Sedan är väl skadan redan gjord, hela systemet måste väl tömmas, vakumsugas och fyllas på nytt till en dyr kostnad jämtemot pumpens pris.
Skulle rekomendera din kompis att begära en ny pump som han ser till att instalera på rätt sätt eventuelt en ny med quickkoppling pga att han har ju lagt arbetstimmar på att instalera den han köpte och det är ju Rustas fel att han får göra om allt.
var snäll och skriv här hur det går med ärendet ifall han tar upp diskusion med Rusta.
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #138 skrivet: 19 april 2008, 21:09:05 »
Någon som har koll gällande garantier hur det går till på eran hemort?
Rusta på Överby(trollhättan) förklarade som så att garantiärenden gick man inte till dem utan jag fick en lista på olika firmor runtom så skulle jag kontakta närmaste firma och boka tid för felsökning, rep osv.
Lät ju välldans bra med en firma som ska komma hem och titta till maskinen ifall den lever djävluen. hur bra det egentligen är återstår väl att se den dan något händer ifall man nu köpt en sådan apparat=)
Pelletseldare!!!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #139 skrivet: 19 april 2008, 21:11:13 »
om rusta säger att man inte behöver evakuera så skall dom inte sälja värmepumpar............. huvuddunk
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #140 skrivet: 19 april 2008, 21:25:45 »
Hej igen!
Har inte sett hur ett quickconnectionrör fungerar/ser ut, hur fungerar detta i praktiken, hur behålles vakuumet i rören i samband med monteringen är det någon plugg som förintas eller?
Finns det någon bild på sådant rör?
Mvh//kjulakalle Sc:,h
Utloggad kungroine
  • Antal inlägg: 14
« Svar #141 skrivet: 19 april 2008, 21:33:46 »
Verkar vara nån pump för garaget eller vedboden det där ;D
Mvh
pellets...El-beredare....vedkamin 80*80 träkåk
5 pers+kanin
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #142 skrivet: 19 april 2008, 21:40:23 »
Här ser du en bild på quickconect. kanske inte så enormt bra bild men iallafall=)
http://www.rusta.se/pdf/product/atlas_inverter_a4.pdf
Pelletseldare!!!
Utloggad aisthetis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #143 skrivet: 19 april 2008, 21:52:53 »
så pumpen är tillbaka lämnad jag kände bara att det böev mycket med klydd än vad jag hade räknat med och var intresserad av så jag skjuter det något på framtiden.
Nu verkar så bra pålästa här inne att ni kanske har tips om någon bra billig pump som funkar till ett fritidshus på´60 kvm som ska underhållsvärmas på vintern.
Kollade lite på denna sidan  http://webshop.resultatkonsult.se/cgibin/Webshop.dbw?sernr=0603&ftgnr=002
kan det vara något för en glad amatör som inte bryr sig om den håller tio år eller kräver så mycket av den?
fortsatt trevlig helg!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #144 skrivet: 19 april 2008, 21:56:33 »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #145 skrivet: 19 april 2008, 22:00:19 »
Hej fisketorp!
Kul att se hur det ser ut i verkligheten, smart lösning.
Efter vad jag kan förstå kan dessa rör inte kapas utan måste monteras i sin fulla längd.
Min kompis hade inte dessa rören utan vanliga konade rör därför gick det bra att justera och kona om.
Men att det måste vakuumsugas kvarstår väl enligt tidigare inlägg oavsett vad Rusta Support säger?
mvh//kjulakalle Sc:,h ;)
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #146 skrivet: 19 april 2008, 22:39:54 »
Hej fisketorp!
Somsagt vad dem än säger bör/ska den vakumsugas innan påsläppet av kölmedlet.
Om dem inte godtar att ta tillbaka pumpen eller att bekosta arbetet som krävs för att den ska bli vakumsugen och återfylld pga att dem annser att den inte behövs vakumsugas innan.
Skulle iallafall jag kräva skriftligt att det dem sagt gäller, för om den havererar om 6mån är det nog välldigt svårt att påstå att dem sagt detta.
Dok är dem kanske som på biltema. sketnar inte ner sig på krångligheter utan tar oftast emot varan och ger en ny eller pengar tillbaka (kanske inte hänt alla men kan inte påstå att jag haft problem med biltema)
Pelletseldare!!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #147 skrivet: 19 april 2008, 22:42:14 »
Hej fisketorp!
Hej Kjulakalle!  För jösse namn, Rustas personal säljer ju normalt lite verktyg, färg, hygienprodukter mm, tanterna där de har ju knappt sett en luftvärmepump, och de har säkert förväxlat de här pumparna med vanliga rör med de som har varit storsäljaren hos dem, nämligen med quick connector-anslutningsrör, och det är ju klart som korvspad att de pumpar som har vanliga rör måste vacuumsugas, för finns det fukt eller luft i systemet så kommer kompressorn förr, eller möjligtvis lite senare att haverera, och då kommer det inte att finnas någon som har sagt att man inte behöver vacuumsuga pumpen, det kan jag försäkra dig. Vacuumsugning måste dessutom och ovillkorligen också ske innan pumpen överhuvudtaget startas igång.
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #148 skrivet: 19 april 2008, 22:55:25 »
Hej raffen
eftersom de är förfyllda med gas så finns det väl tillräckligt med smörjmedel för att kompressorn inte skall ta skada vid en uppstart?
Om man sedan vakuumsuger och fyller på nytt är väl problemet löst?
//kjulakalle ;) Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #149 skrivet: 19 april 2008, 23:09:55 »
Hej raffen
Hej Kjulakalle!  Nu vet jag inte riktigt vad du menar exakt?? vakuumsuger och fyller på nytt?? det är ju inte smörjmedlet som är problemet, utan det är om det finns fukt och luft i systemet som har blandat upp sig med gasen, det är därför som man aldrig får starta en pump förrän man har vacuumsugit den specifikationsenligt.
Mvh Raffen.
