Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Rustas värmepumpar
13
Next
Alla
Ämne: Rustas värmepumpar (läst 103931 gånger)
MickeBj
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Jag älskar värmepumpar!
MickeBj
Rustas värmepumpar
22 februari 2007, 17:15:22 »
Var på Rusta i helgen och såg att de säljer luft/luft-pumpar. Funderar på att köpa en 3,7kw med snabbkopplingar och sätta in i garaget för att få hygglig "mek-temperatur" de dagar jag vill vistas i garaget. Anledningen att jag kikar på snabbkopplingen är att jag snabbt och enkelt ska kunna installera den själv utan att behöva ta dit en dyr installatör. Vill heller inte lägga så mycket pengar på en vp i garaget.
Är det någon som har erfarenhet av Rustas värmepumpar? (Varumärket Atlas har jag hört gott om vad gäller kyl/frysar och övriga vitvaror)
Tacksam för svar!
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Rustas värmepumpar
Svar #1 skrivet:
23 februari 2007, 09:09:01 »
hej
det enda jag hört är att det inte medföljer gasrör
det va en som messade mig här på forumet å sa det,han hadde kollat på dom i en rusta affär å säljaren sa att det inte följde med rör ??
låter jävligt skumt..men det e väl som vanligt dom vet inte vad dom säljer...
skulle faktiskt va hyfsat skoj å testa en maskin bara för å se om dom funkar..
3,7 kw räcker ju en bit..har man 2 så..har man ju 7,4 kw i två pumpar
det räcker länge..speciellt som värme spridningen kommer att bli betydligt bättre än med en maskin....
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
23 februari 2007, 10:10:17 »
I deras annons finns samma pump med och utan snabbkoppling med en prisskillnad på 2000:-
Dandy
Nybörjare
Antal inlägg: 19
Dandy
Svar #3 skrivet:
23 februari 2007, 11:52:19 »
Jag har köpt en atlas 6kw lvp på rusta. Jag köpte den med Quick Connector och installerade den själv.Det var mycket enkelt. Jag har haft den igång i 1 vecka nu och den har klarat att stå för hela uppvärmingen ner till -14 grader hittills. (1 1/2 plans villa, 168m2, öppen planlösning).
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #4 skrivet:
23 februari 2007, 12:59:18 »
hej
super att det finns en som testat ,,,
skriv gärna hur det går om den funkar bra...mm mm
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
Svar #5 skrivet:
23 februari 2007, 19:46:49 »
Är rustas nåt att satsa på som AC på sommaren? skall ha den på balkong isåfall, låter den mycket?.....nån som har förslag på andra billiga att använda som AC?
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
pettja
Janne P
Kan värmepumpar
Stad/land: Fåker Östersund
Antal inlägg: 66
pettja
Svar #6 skrivet:
23 februari 2007, 22:09:50 »
Hej Krokodilen!
Om du bara skall använda den till att kyla med måste ju Fujiair vara ett alternativ, finns ju en hel del här på forumet om den pumpen. Om jag inte minns fel så var priset under 3000:- pix på nätet. Går säkert att köra lite skön värme också när hösten faller på istället för infravärme . Alternativt så finns det ju fortfarande Chunlan pumpar kvar på Jula för 3995:- ( Umeå i alla fall)
Janne
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #7 skrivet:
23 februari 2007, 22:26:19 »
Jo men på fujioairen tillkommer väl moms? och ska jag beställa den så tillkommer ju frakten.......köper jag från rusta så slipper jag frakt.....så min fråga hur är rustas pumpar....ljudnivå?......nån som testat en?
Krokodilen
Dandy
Nybörjare
Antal inlägg: 19
Dandy
Svar #8 skrivet:
23 februari 2007, 22:30:54 »
Jag har inte så mycket att jämföra med men min personliga åsikt är att den låter mindre än jag trodde den skulle göra. Än så läge är jag mycket nöjd med pumpen.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #9 skrivet:
23 februari 2007, 22:49:46 »
Fujiairen kostar vad jag kan se 4290 på A***a det plus att det är något svårare att reklamera pump till dom ....ja jag vet inte jag.....om man sen skulle köpa pump från R***a bör man ta en med snabbkoppling eller vanlig röraslutning?... vilken storlep på rören 1/4"-1/2" eller 1/4-3/8???.
Krokodilen
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #10 skrivet:
24 februari 2007, 07:14:42 »
hej
jag skulle ta vanlig anslutning mest för att det har funkat i flera år snabbkopplen vet ma ju inte hur dom håller fast dom e säkert smidiga
stärsta skillnaden på fujien å rusta e ju gasen till att börja me 407 vs 410
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #11 skrivet:
24 februari 2007, 07:36:51 »
Jo jag såg det , har 407 några fördelar framför 410 när det gäller kyldrift? sen såg jag att rustas utedel bullrade 53dbA och fujiairen 47 nåt det är ju en ganska stor skillnad !!.....har hört billiga AC som folk köpt oåm låtit som rena tröskverken och ett sånt vill man ju inte skrämma livet av grannarna med på balkongen.
Krokodilen
Senast ändrad: 24 februari 2007, 07:41:23 av Krokodilen
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #12 skrivet:
24 februari 2007, 07:47:30 »
hej
ska du ha den primärt för å kyla så kvittar det säkert ta den billigaste...som går tyst
jag skulle kunna testa en rusta maskin i sovrummet för kyla men gumman vägrar hon ska inte ha en till maskin på kåken =)
den har ju vare bra om det blir as kallt så kunde man ju vrida i gång den maskinen
behöver ca 2 kw till i kåken för att fixa en utetemp på minus 25-30 grader ...
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Krokodilen
Svar #13 skrivet:
24 februari 2007, 07:56:00 »
Jo är nog inne på rusta jag med....vad jag vet så finns inte fujin på nåt varuhus.....och ska jag betala frak på den så tillkommer ju typ 600-700:- så det blir ju i slutändan dyrare + att det är fan så mycket enklare att klaga hos rusta än hos dom som säljer den på nätet om det skulle strula med den....har ju ingen aning alls om kvalitén på dessa pumpar.....men dom är ju så billiga så skulle nåt hända så kan man ju leva med det
Krokodilen
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #14 skrivet:
24 februari 2007, 07:58:01 »
hej ..
det va så jag resonerade med våra chunan pumpar ochså ...3995 har man råd att bränna om det jävlas...
13
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
Rustas värmepumpar
gäster: 2106
användare: 1
Börje__
