Författare Ämne: Rustas värmepumpar  (läst 103933 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Rustas värmepumpar
« Svar #180 skrivet: 21 april 2008, 21:34:01 »
Trevligt med folk som ängnar tid åt forum och hjälper oss stackare som inte förstår något  Thumbsup
Tillbaka till ämnet Rusta pumpar...
Ringde Rusta suporten idag och småpratade lite, var tunven att åka till butiken (Överby trollhättan) för att beställa en, dem hade inte på lager men det fanns på centrallagret.
Så glad i hågen åkade jag iväg för att beställa en sådan här. tjejen var lite halvsöt och trevlig inga problem här inte, beställningen nästan klar efter lite småfrågor som fått förväntningarna att öka.
Då brast det... tjejen kunde inte beställa någon trots att det stod 27st kvar i lager, hon ringde och kontrolerade detta och mycket riktigt det stod 27st kvar i lager, dem hade missat att updatera sina listor så det fanns inga 6kw Atlas kvar till MIG huvuddunk
Hade riktigt sett fram emot att införskaffa denna och se hur spridning osv fungerar i huset, skulle man känna sig nöjd kunde man kosta på sig en dyrare den dagen Atlasen gjort sitt.
Men men inget att göra åt, tjene var snäll och trevlig beklagade så mycket osv inte hennes fel, ska dok ringa till suporten och be dem kolla extra noga bensin är inte gratis i dagens läge.
Någon som nyligen lyckats köpa en Atlas 6kw, typ i helgen eller så?
verkade då finnas kvar i fredags när jag pratade med samma butik, dok kan det ju vara samma miss som gjordes idag
Kanske begära nån sorts kompensation av dem ? De kan t.e.x  betala bensinpengar ? ÅTMINSTONE tycker man .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #181 skrivet: 21 april 2008, 22:01:23 »
Hej Rollster!  Absolut, du har ju helt rätt i detta alltså, en del större varuhuskedjor tillämpar detta när man får köra extra i onödan, bl.a Elgiganten mfl.
Mvh Raffen.
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #182 skrivet: 22 april 2008, 08:06:57 »
Jo jag hade allt tankarna åt det hållet..
Men resan var inte helt bortkastad, svärfar fick ju köpt sig en mobil och tjaa jag fick vara glad halva vägen =P
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #183 skrivet: 22 april 2008, 12:38:17 »
Rusta, suck!
Å, nu när man ska hämta sin förbetalda lilla värmepump, vad har hänt då? Jo, då har någon annan hämtat ut den? Hur är det möjligt?!? Nu erbjuder Rusta 3,9 kilowattaren istället utan pristillägg, för en sådan finns stående till mig av någon anledning.
Då undrar jag, 2,7:an som jag hade beställt har ett COP på 3,41, medan 3,9:an endast har ett COP på 3,21. Kommer alltså elförbrukningen att bli högre med 3,9:an än vad den skulle vart med 3,7:an, eller blir den oförrändrad då 3,9:an inte behöver gå lika hårt? Jag ska värma en 35 kvadrats gäststuga med pumpen. Skulle vara bra med ett råd här, alternativet är att få pengarna tillbaka.
Tacksam för råd!
Behålla, eller återköp?
Vänligen
//Thomas
« Senast ändrad: 22 april 2008, 14:57:49 av Vispen74 »
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #184 skrivet: 22 april 2008, 15:09:16 »
En sådan hade jag vänligen bett ta sig på prostatan med hela krattan!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #185 skrivet: 22 april 2008, 15:19:23 »
ta den större.  blir inte dyrare i längden !
mvh. ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #186 skrivet: 22 april 2008, 21:47:58 »
Rusta, suck!
Tacksam för råd!
Vänligen
//Thomas
Hej Thomas!  Håller helt med Ace här, ta gärna den större varianten (3,9 kw) till samma pris = ett bättre köp ju, och blir heller inte dyrare i drift i längden, men har ju en större värmekapacitet.
Mvh Raffen.
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #187 skrivet: 22 april 2008, 23:12:01 »
Tackar för tipsen! Som jag hoppades alltså, att det INTE blir dyrare i längden.
Då behålls den!
//Thomas
Utloggad Toddan
« Svar #188 skrivet: 23 april 2008, 14:51:32 »
Hej MickeBj !!
Jag har en Atlas 3,7 Inverter med QC sedan ca ett och ett halvt år sedan. Den har jag kört som huvudvärme i huset hela tiden och den funkar skitbra. Även vid -20 lämnar den tillräckligt med värme, jag har även en braskamin som jag eldar ibland. Huset är ca 85 kwm med öppen planlösning i ett plan. Bör nämnas att jag bor utanför Östersund.
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #189 skrivet: 24 april 2008, 22:36:38 »
Sådär, ATLAS 3,9 kw inverter, 3000:- inkl moms, monterat själv = gratis (lånad vakuumpump). Man ska nog inte klaga på kostnaden tror jag.... Den får hålla så länge den håller.
Nu en fråga till er andra som har en ATLAS-pump. det finns lampor på inomhusdelen som skall indikera om den går på värme eller kyla. Dessa är konstant mörka för mig. Den enda som lyser är power lampan med grönt/rött sken. Ska det vara så? Den ger både bra värme och kyla i övrigt, och montering inkl läcktest gick som på räls (trodde att vakuumsugning var supersvårt, haha).
Fråga: När skall dessa lampor lysa?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #190 skrivet: 25 april 2008, 10:47:36 »
Följer ingen bruksanvisning med  :,v(
I regel står det i den en förklaring till alla lampor/knappar  b00k
/Bosse
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #191 skrivet: 25 april 2008, 11:56:56 »
/Bosse
Jo, nog är det en mer eller mindre omfattande bruksanvisning med, och där står just vad lamporna indikerar, men dock ej när de ska lysa. Logiken säger ju att lampan för värme skall lysa när värmen är på, vilket den inte gör. Så därför undrar jag om den är kass, eller om det är normalt.
//Thomas
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #192 skrivet: 25 april 2008, 12:26:24 »
Öööh, lamporna lyser?! Plötsligt så bara lyser de, märkligt...
Då var det frågetecknet utdraget!
/Thomas
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #193 skrivet: 25 april 2008, 17:39:18 »
Hur länge vakuumsög du och vilken typ av vakuumpump använde du?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #194 skrivet: 26 april 2008, 02:25:15 »
Vakuumsög 60 min, och pump har jag ingen aning om. Lånade pump och blev instruerad av en kille på kylfirma.
