Författare Ämne: Rustas värmepumpar  (läst 103933 gånger)
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
SV: Rustas värmepumpar
« Svar #165 skrivet: 20 april 2008, 21:41:53 »
Hmm gå in på coolixtråden och titta hur den snabbkopplingen ser ut. Det behövs inga verktyg till den kopplingen. Följ med lite med nymodigheterna och släpp det gamla. Varför reparerar du då dessa skitmaskiner överhuvudtaget när du ändå uttrycker ett sådant hat mot dessa. Jo för att lura av kunden lite kosing helst svart kanske. Varför inte vägra reparera dessa och håll dig kvar i gamla spår. Nån gång kommer det teknik som fungerar det måste väl du också ha lärt dig. Självklart vill du ha ett förbud så du kan lattja in lite kosing och fortsätta lura pensionärer och andra som inte orkar läsa om ny teknik.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #166 skrivet: 20 april 2008, 21:47:03 »
 Sc:,h Sc:,h
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #167 skrivet: 20 april 2008, 22:27:43 »
Hej Yazzo!  Dina 2 senaste inlägg här på forumet har varit ovanligt omogna och barnsliga Yazzo, med bl.a insinuationer om rena oegentligheter som givetsvis fullständigt saknar grund i verkligheten, och Ace här som är en av våra absolut bästa, kunnigaste och mest seriösa kyltekniker som finns idag på marknaden skall inte behöva utstå några dylika löjliga påhopp som du kommer med här, det skall du bara ha väldigt klart för dig, utan nu är det du som lugnar ned dig ordentligt och uppträder på ett sätt som forumet föreskriver, och det per omg, och jag vill härmed också uppmana dig till att du läser igenom regelverket för forumet ytterligare en gång om du nu inte råkar att ha tagit del av detta tidigare ev. http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html  och sedan tycker jag att det minsta man kan begära av dig efter de här utfallen du har haft är att du ber Ace så väldigt mkt om ursäkt också.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 april 2008, 22:42:48 av Raffen »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #168 skrivet: 20 april 2008, 22:37:04 »
Fan å Raffen du skulle ju vara klockren som moderator på forumet..... :) Keep up the good work Raffen!  ;)
//Krister
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #169 skrivet: 20 april 2008, 22:38:32 »
helt enig ;)
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #170 skrivet: 20 april 2008, 22:47:18 »
Jo, kanske borde läsa på det där som kallas Netikett!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #171 skrivet: 21 april 2008, 07:09:44 »
Raffen for President.......  studs
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #172 skrivet: 21 april 2008, 08:13:37 »
Hej medlemmar !
man får tacka alla för backupen, speciellt Raffen  Thumbsup  Thumbsup
Yazzo mfl : jag skrev att principen är dock den samma som på Atlas/Coolix.
dvs en fjäderbelastad o-ringsförsedd "kolv" som pressas in och öppnar vid montage !
för min del är det ingen avgörande skillnad om kopplingen fixeras i hoptryckt läge med en mutter eller en klämma !
och jag reparerade bara våra uthyrningsmaskiner samt nån i kompis-syfte.
ska en privatperson betala för ca3-4h arbete, serviceuttag,ev rotalockventiler,köldmedie,lod samt kostnader gassvets,vacuumpump,mm. mm för att ens kunna påbörja reparation? ? ?  det är bättre/billigare att köpa en ny.......vilket är meningen med dessa !
och Lattja in kosing av pensionärer, det håller jag inte på med.
det finns folk som är i större behov av att dryga ut kassan, så jag lämnar det åt dem  ;)  ;)
jag kan ha en vis förståelse för att folk som precis har kommit i kontakt med en värmepump har en annan syn på saken, än jag som jobbar med allsköns kyl-pryttlar dagligen.  allra helst om man precis har köpt sig en gör det själv pump med snabbkopplingar, och jag sågar den nyinförskaffade prylen.
men dessa snabbkopplingar ger väl ett visst prispåslag eller ? ? ?
kan man hitta en kylnisse som gör jobbet för samma pengar som påslaget för snabbkopplingar så ta det alternativet, du får en pump som man kan koppla på sig på, vid kontroll eller framtida servicearbeten,du kan stänga in gasen, köra hem den till utedelen mm.......men det är klart, en gniden kyltekniker-jävel kan ju tjäna nån krona på dig då..... fiR:
mvh. ACE
« Senast ändrad: 21 april 2008, 08:16:05 av ace »
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #173 skrivet: 21 april 2008, 08:59:30 »
Ber om ursäkt för de insinuationer jag gjorde.
Faktum kvarstår dock, kan man förkasta den varianten av ihopkoppling som nu sker av dessa pumpar. Självklart kan jag inte säga hur länge dessa håller eller om de läcker eller ej. Men det kan inte du heller då du hänvisar till "kanske" förra generationen ihopkopplingar. Men jag har också läst om många pumpar som har blivit installerade av certifierade personer som också har haft läckage. Misslyckade installationer kommer alltid att ske hur idiotsäkert alla system är vare sig det är privatpersoner eller firmor som installerar. Men jag tycker inte man skall kasta in handduken innan man provat och utvärderat denna typ av kopplingar. Jag säger heller inte emot att de kopplingar du hänvisade till i pdf dokumentet är dåliga eller ej ,så tiden får väl utvisa om den typen av snabbkoppling som nu finns är bättre eller ej. Jag hoppas verkligen att du slipper att reparera denna typ av pumpar, vilket kanske skulle betyda att dessa kanske fungerar :D.
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #174 skrivet: 21 april 2008, 09:31:46 »
När vi ändå snackar om läkage i stridens hetta kan man ju passa på att slänga in en fråga=)
Ingen koppling är ju idiotsäker men är det risk att quicken läcker när den är ihopkopplad? samma gällande en vanlig koppling. brukar sådana börja läcka efter att montören sat ihop, läcktsökt och startat maskinen så det fått gått någon vecka?
Tanke slår mig. hur i hela friden upptäcker en simpel privatnisse som jag ifall apparaten läcker pyttelite.
inte roligt om den havererar och garantin borta pga lite kondens bildats på ouptäckt lekage.
Någon som råkat ut för detta?
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #175 skrivet: 21 april 2008, 10:06:53 »
 Jag har använt snabbkopplingar vid ett flertal tillfällen, Ultimatemarkets pumpar, som f.ö. troligtvis är identiska med Rustas! Det har fungerat utmärkt. Det är köldmediatryck från båda sidor, så det finns inte en chans att det kommer in luft och vattenånga. I en instruktion från tillverkaren, Gree, säger man att kopplingen kan användas flera gånger, om jag inte minns fel upp till 10 ggr. Jag har också kopplat isär och återanslutit vid reparation. Prisskillnaden mellan vanlig anslutning och snabbkoppl. är hos Ultimatemarket 100€.  :-* :-*
Mvh Multipla
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #176 skrivet: 21 april 2008, 10:53:56 »
Din maskin kommer INTE att suga in någon fukt om du inte upptäcker en effektförsämring. (Om du ska få in luft/fukt i systemet måste du ha ett sugtryck som ligger under 1 atm (ca 1 bar(a)) och det har du inte förrens pumpen slutat leverera värme)
/Barilla
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #177 skrivet: 21 april 2008, 11:50:19 »
/Barilla
Det låter ju bra=)
Men ifall det läcker och man inte märker det så borde ju köldmedlet försvinna helt tillslut?
vad händer då. ett haveri borde ju upptså tillslut och då borde väl det kunnas bildas kondens/luft i systemet.
Eller blir det bara vakum? men då måste väl systemet vara helt tätt för att vakumet ska bestå?=P
Pelletseldare!!!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #178 skrivet: 21 april 2008, 15:16:31 »
//Krister
Ja , Raffen verkar tillbringa en hel del tid på forumet här , ser att antal inlägg ökar stadigt dag för dag . Han skulle säkert passa bra som Moderator ! Skulle själv åxå gärna hinna vara mera här men p.g.a olika orsaker hinner jag det inte ...   :'(
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #179 skrivet: 21 april 2008, 20:24:26 »
Trevligt med folk som ängnar tid åt forum och hjälper oss stackare som inte förstår något  Thumbsup
Tillbaka till ämnet Rusta pumpar...
Ringde Rusta suporten idag och småpratade lite, var tunven att åka till butiken (Överby trollhättan) för att beställa en, dem hade inte på lager men det fanns på centrallagret.
Så glad i hågen åkade jag iväg för att beställa en sådan här. tjejen var lite halvsöt och trevlig inga problem här inte, beställningen nästan klar efter lite småfrågor som fått förväntningarna att öka.
Då brast det... tjejen kunde inte beställa någon trots att det stod 27st kvar i lager, hon ringde och kontrolerade detta och mycket riktigt det stod 27st kvar i lager, dem hade missat att updatera sina listor så det fanns inga 6kw Atlas kvar till MIG huvuddunk
Hade riktigt sett fram emot att införskaffa denna och se hur spridning osv fungerar i huset, skulle man känna sig nöjd kunde man kosta på sig en dyrare den dagen Atlasen gjort sitt.
Men men inget att göra åt, tjene var snäll och trevlig beklagade så mycket osv inte hennes fel, ska dok ringa till suporten och be dem kolla extra noga bensin är inte gratis i dagens läge.
Någon som nyligen lyckats köpa en Atlas 6kw, typ i helgen eller så?
verkade då finnas kvar i fredags när jag pratade med samma butik, dok kan det ju vara samma miss som gjordes idag
Pelletseldare!!!
