Författare Ämne: Rustas värmepumpar  (läst 103932 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Rustas värmepumpar
« Svar #150 skrivet: 19 april 2008, 23:15:09 »
Hej raffen
vad jag menar är att om du gjort uppstart med tomma osugna rör ett kortögonblick så kan väl inte kompressorn ta skada?
Om du sedan vakummsuger och fyller i ny gas blir det inte okej då eller finns det risk att fukten finns kvar?
mvh//kjulakalle ;) Sc:,h
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #151 skrivet: 19 april 2008, 23:19:13 »
Hej raffen
Hej Kjulakalle! Är det så här det har gått till menar du, ett kort ögonblick?? eller hur länge har den varit igång i tid?? är det din pump Kjulakalle eller?? Varför skulle du fylla på gas menar du?? är det kanske mkt som pyst ut eller??
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #152 skrivet: 19 april 2008, 23:29:05 »
Hej igen raffen.
jag började med ett inlägg på sidan 14 i denna tråd och sedan framåt försökte klargöra hur min kompis installerade sin nyinköpta  "ATLAS" från Rusta, är nu lite orolig att han måste göra om installationen.
Om du kollar tråden kanske du förstår vad jag menar annars får du tala om vad som är oklart.
mvh//kjulakalle Sc:,h
« Senast ändrad: 19 april 2008, 23:31:10 av kjulakalle »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #153 skrivet: 20 april 2008, 01:33:23 »
Hej igen raffen.
Hej Kjulakalle!  Ok, gick tillbaka lite och läste i tråden så att det klarnade lite. Något knepig situation alltså, till att börja med så behöver han nog ta kontakt med en kylfirma eller liknande och få hjälp med att tömma hela maskinen på gas, därefter en extra lång vacuumsugning (1 dygn eller så), och påfyllning av ny gas.
Märkligt att inte Rustas kundsupport visste om detta, för de visste ju med säkerhet om att man bl.a inte kan koppla ur och flytta en pump med quick connector-anslutning igen utan att det då skulle uppstå läckage, och att man då måste avlufta systemet som de utryckte sig då när jag frågade dem, de upplyste då också om att man skulle anlita en auktoriserad service firma för det här jobbet.
Jag tycker kanske att din kompis nog skall ta kontakt med Rusta igen och tala om för dem att han måste ha fått en felaktig information av dem som gör att livslängden på ett dramatiskt sätt kan komma att förkortas på pumpen genom detta, och att han p.g.a denna felaktiga information avser att returnera tillbaka pumpen till dem. Det här med att vacuumsugning ju är standard vid installation av luftvärmepumpar det borde ju du själv nästan ha känt till vid det här laget Kjulakalle, du har ju varit med ett skapligt tag på detta forum nu ju.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 april 2008, 11:06:05 av Raffen »
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #154 skrivet: 20 april 2008, 07:31:47 »
Raffen!
vet du om det endast är haveri som hägrar eller förändras värmeeffekt samt cop eller något annat hos apparaten också?
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #155 skrivet: 20 april 2008, 08:34:43 »
Hej igen raffen.
Märkligt att inte Rustas kundsupport visste om detta, för de visste med säkerhet att man inte kunde koppa ur och flytta en pump med quick connector-anslutning igen utan att det då skulle uppstå läckage och att man då måste avlufta systemet som de utryckte sig då när jag frågade dem, de upplyste då också om att man skulle anlita en auktoriserad service firma för det jobbet.
Jag tycker kanske att din kompis skall ta kontakt med Rusta igen och tala om för dem att han har fått en felaktig information som gör att livslängden på ett dramatiskt sätt kan förkortas genom detta, och att han p.g.a denna felaktiga information avser att returnera tillbaka pumpen till dem. Det här med att vacuumsugning är standard vid installation av luftvärmepumpar det borde ju du själv nästan ha känt till vid det här laget Kjulakalle, du har ju varit med ett skapligt tag på detta forum nu ju.
Mvh Raffen.
Hej igen Raffen
det är precis som du säger att jag läst här i c:a 1 år och lärt mig vändigt mycket.
Just därför så sa jag till kompisen att han måste vakuumsuga innan han släpper på gasen men han hävdade att
"RUSTA" sa till honom att detta behövdes ej.
Innan jag åkte hem till mig sa jag att han skulle kolla med Rusta igen och då ringde han "RUSTAS Support"
som fortfarande hävdade att han inte behövde vakuumsuga.
När han sedan ringde mig igen hade han redan startat pumpen och sade att allt fungerade perfekt
(gav bra värme).
Igår kväll gick jag in på forumet och läste då tråden om Rustas värmepumpar blev lite orolig av det jag läste och ställde mina frågor som jag fick svaren av er på.
Kan ju nu i efterhand bara konstatera att han borde byta pumpen som ni säger.
Verkar ju vara svårt att repa felet nu i efterhand när pumpen gått en dag
mvh//kjulakalle ;)
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #156 skrivet: 20 april 2008, 08:47:35 »
Hej det står även i coolix manual att det är möjligt att lossa snabbkopplingen och därmed flytta pumpen.
Kan det bero på att den typ av snabbkoppling som sitter på dessa pumpar är av en typ så att det är möjligt!!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #157 skrivet: 20 april 2008, 11:17:07 »
Hej Yazzo!  Vet inte exakt hur snabbkopplingarna ser ut på Coolix-pumparna, men skulle inte tro att det går att koppla isär dessa snabbkopplingar och flytta pumpen med mindre än att man då måste vacuumsuga anläggningen. Quick connector-anslutningar är bara avsedd att sättas ihop vid 1 st tillfälle just när man installerar pumpen från början, vill man sedan ta isär den igen så gäller normalt vacuumsugning som vid alla andra normala installationer, om man nu vill ha en funktionsduglig pump som hänger med ett tag vill säga.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #158 skrivet: 20 april 2008, 11:34:38 »
Raffen!
Hej Fisketorp! Ja den största risken med att strunta i att vacuumsuga är ju just haveririsken, för fukt och luft som lämnas kvar då kranarna öppnas startar en nedbrytning av oljan i systemet, och kommer inom något år att bilda myrsyra som skadar kompressorn. Det uppstår en s.k burnout, vilket innebär att kompressorn brinner upp invändigt och skjuter sot mm genom hela systemet vilket är mycket allvarligt. Så att strunta i att vacuumsuga är det absolut värsta man kan göra i samband med installation/drifttagning av en luftvärmepump. Sen är det ju så att även effekt och verkningsgrad givetsvis påverkas negativt av att man inte har vacuumsugit anläggningen, men det kanske inte märks riktigt på samma dramatiska sätt som när pumpkompressorn tvärnitar.
Mvh Raffen.
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #159 skrivet: 20 april 2008, 13:38:04 »
Du kan ju se hur snabbkopplingen ser ut i coolixtråden.
Det står iaf i manualen att man kan avbryta förbindelsen.
Om du har rätt eller manualen har rätt får man ju bilda sig en egen uppfattning åt. Jag lutar nog åt att man kan följa manualen vilket man skall kunna göra utan att riskera att pumpen havererar. Men det bästa är väl att man sätter den på rätt plats från början och därmed slipper att göra om det.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #160 skrivet: 20 april 2008, 13:53:48 »
Hej Yazzo!  Du har ju helt rätt i att det bästa är ju om man sätter pumpen "rätt från början" sen huruvida om det är jag som har rätt, eller om manualen har rätt, det är ju en helt annan fråga. Jag fortsätter nog trots allt att lita på min egen uppfattning i ärendet, trots maualens beskrivning, men precis som du säger så är det ju upp till var och en att avgöra vad som är riktigt och mest tillförlitligt.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #161 skrivet: 20 april 2008, 15:36:41 »
Jag stöder nog den uppfattningen att det är bäst att använda snabbkopplingen bara en gång . Redan med en gång så tror jag att det "smiter" en jätteliten mängd luft/fukt med i systemet när man "qonnectar" ihop inner och ytterdelen . Om då den pyttelilla luft/vatten-bubblan gör nån skada inom typ 5-10 år tar jag ej ställning till direkt , men till fördel är det väl inte !  --/
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #162 skrivet: 20 april 2008, 18:16:26 »
vi hyrde under ett antal år ut kontors- splittar sommartid till kunder med problem i enstaka rum.
dessa modeller var Argos splitt med utedelen hängande i en korg utanför tex ett fönster, och dessa hade samma modell av snabb-koppling.
om jag ska vara ärlig, så tror jag inte att det gick att dela 10% av dessa vid demontage på hösten utan att det började läcka.
och skiten har inte ens service-utag så man kan vacuumsuga och fylla på vanligt vis vid nästa montage  huvuddunk
utan nån stackare fick lägga ett par  timmar på att löda dit service-uttag innan de gick att hyra ut igen !
vi har även haft nån incident när en tekniker i panik försökt dra åt igen, när det börjat läcka. med brännskador som följd.
när skiten börjar läcka bildas iskristaller i kopplingen. när man sen försöker dra åt ,så skär dessa sönder o-ringen och det läcker ännu värre.
jag har förbjudit våra killar att försöka dra åt en läckande snabbkoppling, det är bara att stänga dörren och gå !
jag tycker man bör förbjuda quick connekt kopplingar, dessa står för en stor del av köldmedieutsläppen ,och även brännskador .
mvh. ACE
Utloggad Yazzo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #163 skrivet: 20 april 2008, 19:58:09 »
Du skriver hade dessa snabbkopplingar!!! Vilka menar du. På den pump som jag har "coolix" även atlas tror jag" finns det överhuvudtaget inget att skruva på.  Självklart kan jag förstå att kyltekniker och andra proffs har ett ont öga till att det finns snabbkopplingar på dagens pumpar. Men det beror nog mest på att inkomsten kan minska pga detta och då måste man ju försöka skrämma kunderna på något sätt.
Jag och många andra är glada över att man kan installera fler och fler saker på egen hand och därmed slippa "dyra installationer" av och i vissa fall oärliga företagare som försöker suga ut det mesta av okunniga kunder.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #164 skrivet: 20 april 2008, 20:58:54 »
de vi hade var Argo Ulisse.
dessa kräver verktyg för att skruvas ihop (två nycklar) med kopplingar enligt länken :
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_argo_ulisse_13_cla.pdf
principen är dock den samma som på Atlas/Coolix.
tror inte det finns så många kyltekniker som sover dåligt för att kunden inte vill ha hjälp med montage av sin Atlas/coolix  ;)
och dessa kopplingar har bara lett till mer arbete för mig, ofrivilliga, dyra för kunden  ;)
pumpen är inte ens gjord för att kunna repareras. det finns inte ens ett serviceutag på dessa heller.. knUp   knUp   knUp
det finns inte ens en kran, så det går att suga hem soppan...eller stänga in en del av soppan och minimera ett läckage  knUp   knUp
det kan aldrig bli försvarbart att ens försöka göra en felsökning om det blir ett garanti-fel.... knUp
det är bara att slänga skiten, och läcker soppan ut vid demontage ..så gör den,  det är helt omöjligt att förhindra.
så dessa kopplingar är så många år bakåt i utvecklingen, och är så fruktansvärt tvärt imot all miljöpolitik som vi ska vara duktiga att leva upp till, med F-gas förordningar mm
mvh. ACE
