Författare Ämne: Rustas värmepumpar  (läst 103974 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rustas värmepumpar
« Svar #120 skrivet: 18 april 2008, 22:37:03 »
*HJÄLP*
Var och köpte/beställde denna pump idag http://www.rusta.se/ac_varmepump_3_9_kw_dc_inverte_p42500005.html
Atlas AC/Värmepump 3,9 kw DC Inverte ska ha det till ett litet fritidshus på 60 kvm, 1,5 plan (inredd vind) jag pratade med personal på plats som faktiskt, hör och häpna, verkade väldigt kunnig.
Jag frågade noga ifall man var tvungen att ha quick connector rör för att kunna koppla in den själv eller om det var möjligt att koppla in den på egen hand utan dessa rör. Hon sa att man kunde koppla in den på egen hand utan dessa rör bara att det blev svårare ifall man inte hade dom.
Gick runt i butiken och funderade sedan tog jag kontakt med henne igen och frågade om hon nu var säker på att man kunde koppla in den själv utan dessa extra rör utan att man behövde ha några speciell verktyg så som exempelvis vaccumpump och hon sa att det inte behövdes och nu sitter jag här och läser jättebesviken som en fågelholk.
Kan man inte koppla in den själv om man inte har dessa quick rör??!
Hon sa att man kunde koppla in den ändå på egen hand man behövde inte ha någon installatör pumpar eller liknande men att det var svårare utan quickrören...man far är extremt duktig när det kommer till sådana här saker, inte just värmepumpar som specialitet men han har en förmåga att klura ut och fixa det mesta och han har varit med vid installationer utav värmepumpar så därför undrar jag bara om man kan göra det själv utan installatör och vad är det värsta som kan hända om man inte använder sig av en installatör.
Hoppas på snabba svar för är det så att quickrören behövs så tänker jag ju absolut inte stå för avgiften på 395 kronor som det kostar ifall man avbryter beställningen för då har hon lurat mig i affären.
Roligt nog hade de ändå inga quickrör inne man kunde beställa så följdfrågan blir antagligen då att vet ni någon annan stanns man kan handla dessa quick connector rör??
Hoppas att ni vill hjälpa mig!
Hej Aisthetis!  Ja precis som Ace säger så är det installation med vacuumsugning som gäller när du inte har quick connector-kopplingar, och det är inte den enklaste sak att få dem rätt och täta i kopplingarna (inkl koning) skall jag säga dig, om du nu skall ha någon ordentlig nytta av pumpen, dessutom måste den vacuumsugas på ett fackmannamässigt sätt, för finns det fukt eller luft kvar i systemet och kompressorn havererar, då kan du räkna med att garantin alt reklamationsrätten inte gäller.
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #121 skrivet: 18 april 2008, 22:48:50 »
Glöm inte att om pumpen inte från början är utrustad med "Quick connect" så kan man inte efteråt köpa till sådan.
Man kan alltså inte bara sätta dit sådana anslutningar.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #122 skrivet: 18 april 2008, 22:55:51 »
MVH
Messer
Nej det är ju helt riktigt Messer, är pumpen försedd med quick connector-rör så innebär det också att ytterdel och innerdel är förfyllda med gas, och resp del är ju då också dessutom redan färdigvacuumerad.
Mvh Raffen.
Utloggad aisthetis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #123 skrivet: 18 april 2008, 23:11:32 »
tack snälla för era svar!
Jag läste bruksanvisningsbladet nu till den på rustas hemsida och är lagom upprörd...kommer åka tillbaka till butiken imorgon och be dom ta tillbaka beställningen och jag tänker INTE betala några 395 kr för avbokningsavgiften när hon ljugit mig rakt upp i ansiktet!
Jag vet att man inte ska köpa billiga pumpar men till vårt lilla hus känns det bättre än direktverkande el och vi har inga stora pengar just nu och detta är en jättestor utgift för oss men de säljer även pumpar på jula finns en som det står passar fritidshus och där skulle snabbkoppling följa med;
Luftvärmepump
• Värmeeffekt 3500 W • Kyleffekt 3500 W • Verkningsområde -15°C- +40°C
Luftvärmepump som du enkelt kan installera själv tack vare att slangar och elkablar har snabbanslutning. Förbrukning max 970 W vid värme, 1090 W vid kyla. COP-värde 3,63. Energiklass A. Avfuktningskapacitet max 30 liter/dygn. Ljudnivå innerdel 31db(A), ytterdel 54 db(A). Optimal rumsstorlek: värme 110m² (kyla ca 40m²). 5m anslutningsslang ingår. Storlek innerdel: 790x190x275mm. Storlek ytterdel: 700x235x535mm. Vikt: innerdel 12,5 kg. Ytterdel 34kg. Fjärrkontroll ingår. Ansluts via stickpropp. Håldimension som krävs i vägg: 60mm. Verkningsområde från -15°C. Med digitaldisplay. Värmeeffekt: 3,5 kW. Kyleffekt: 3,5 kW. 230 V.  (Artnr: 416045)
5995:-
 Spara 0:-
Ord.pris 5995:-
bättre kanske?
Utloggad aisthetis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #124 skrivet: 18 april 2008, 23:15:47 »
men....det känns som om jag "fått mycket pump för pengarna" trots allt det var halva priset kostade egentligen ca 8000:- men jag köpte den för 4000:- vet ni vad det kan kosta att anlita nåon som kopplar in den till en? Och hur jag kan hitta en sådan, bor i Skåne och huset ligger söder om Kristianstad...
Tänker att det kanske är dumt att lämna tillbaka denna pumpen och köpa en sämre med snabbkoppling för 6000:- om jag kan få denna inkopplad för 2000:- blir samma summa fast med bättre pump.
jätte tacksam för er hjälp!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #125 skrivet: 18 april 2008, 23:21:26 »
Hej Aisthetis!  Försök att få tag i någon kylmontör eller annan kille som är certifierad för ändamålet ifråga, och tala om för honom att han inte behöver vara rädd för att bli ansvarig när det gäller garantifrågorna på pumpen, utan att han bara hjälper dig att kona till rören och ser till att de blir riktigt täta i kopplingarna mellan innerdelen och ytterdelen, och dessutom vacuumsuger anläggningen på ett riktigt sätt, och det brukar då gå att få till för allt mellan 500-1500:- kr, om du för övrigt kan skruva upp den själv inkl håltagning mm.
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #126 skrivet: 19 april 2008, 14:43:37 »
biltema säljer väl en bra konings sats? Det är väl inte så svårt att kona?
Vacumsuga behöver man inte ha ingenjörs utbildning för att fixa heller
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #127 skrivet: 19 april 2008, 17:50:01 »
Tjenare du!
Tycker du ska behålla pumpen. du borde kunna hitta en instalatör som gör detta arbete (montering, vakumsugning osv) för 2000kr dok tror jag inte han vill ha det på kvitto isåfall =P
på www.onzza.com kan man söka efter instalatörer. jag kan dok inte dit postnummer men hittade en kille i Hässleholm vilket är någorlunda nära och bra. gå in och gör en egen sökning så får du se.
http://www.onzza.com/pag/installatorer/inst.asp
lycka till
Mvh//Martin
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #128 skrivet: 19 april 2008, 17:58:23 »
Mvh Raffen.
Tjenare Raffen!
Du verkar ju insatt i sådant här, får man fråga ifall du har instalerat någon pump själv eller assisterat?
Sitter nämligen i tankarna om att få en pump instalerat innnan kylan kommer tillbaks igen.
Tanken med ll-pumpen är att ha som stödvärme när det inte är alltför kallt, då graderna går för lågt slår jag på pelletsvärmen igen.
Därför är jag lite tveksam att betala ca 20tusen instalerat och klart för något som inte ska ersätta uppvärmningen samt livslängden är lite svår att sia om.
Blev mycket lockad  av Rustas 6kw inverterpump där kopparör 5m medföljer för 4995:- eller quick för 7000:-
Undrar om du vet ifall dessa pumpar är förfyllda och det endast är vakumsugning som behövs. isåfall skulle man ju kunna köpa en vakumsug. är nämligen lite nyfiken på att prova. dok lite dyrt ifall man skulle tabba sig, har ju aldrig gjort sådant innan=/
en undran över elen också. behövs det en brytare eller kan kabeln dras direkt till proppskåpet.
mvh//Martin
Pelletseldare!!!
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #129 skrivet: 19 april 2008, 18:38:24 »
hej igen! nyss postat en undran ang min tilltänkta placering av inomhusdelen.
kom då på att den placeringen kräver nog att man kan reglera hur den ska blåsa uppåt/neråt osv.
kan man de på atlas pumpen? isåfall har den spärrat läge eller kan den variera sig automatiskt så man slipper springa dit hela tiden för justering.
mvh//Martin
Pelletseldare!!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #130 skrivet: 19 april 2008, 18:40:51 »
Mvh Raffen.
Tjenare Raffen!
mvh//Martin
Hej Martin!  Nej jag har inte installerat någon pump helt själv, men däremot har jag varit med vid åtskilliga tillfällen vid installationer av pumpar, och även assisterat vid ett antal tillfällen. I sak skulle jag mkt väl kunna tänka mig att installera en pump själv, men däremot så känner jag mig inte helt 100 på det här med att kona rör och få till det riktigt tätt i kopplingarna mellan innerdel och ytterdel, inkl vacuumsugningen av anläggningen, och eftersom jag lever själv som jag försöker att lära andra så rekommenderar jag alltid att man tar riktig sakkunskap till hjälp med dessa båda moment iaf, eftersom detta är helt avgörande för om luftvärmepumpen skall fungera väl framledes, eller om den med trolig sannolikhet skall haverera, och sedan är det ju så att förekommer det fukt eller luft i systemet och man får ett kompressorshaveri (s.k burn-out), så gäller ju ingen garanti eller reklammationsrätt heller, utan då står man ju där med "svarte petter"
När det gäller Rustapumparna så är de naturligtvis uppfyllda med gas, och gasen finns då lagrad i ytterdelen som brukligt är med de flesta pumpar.
När det gäller det elektriska så sker det antingen via en utifrån lagd separat kabel från elscentralen och fram till pumpen, och lämpligast då försedd med s.k arbetsbrytare (strömbrytare), eller också från insidan av huset via en jordad stickkontakt som då helst finns på en separat säkring, och man drar då ut kabeln samma väg som övriga rör från innerdelen.
De enda som jag just nu kommer på som säljer inverterpumpar med s.k quick connector-anslutningsrör och där de då är förfyllda med gas och färdigvakuumerade för ihopkoppling är ju Trendimports pumpar InVest, samt Fomapumparna, om du nu är spec intresserad av dylika quick connector-pumpar
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=27
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 april 2008, 18:50:49 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #131 skrivet: 19 april 2008, 18:55:01 »
mvh//Martin
Hej Martin!  Jag är nu inte 100 på just Rustapumparna i det här fallet, men kan inte tänka mig något annat än att de pumparna likväl som alla andra pumpar har både manuell och automatisk inställning av bl.a vingen, som det ju i huvudsak handlar om här.
Mvh Raffen.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #132 skrivet: 19 april 2008, 18:57:03 »
Du har nog så rätt, kul att prova men mindre kul att betala den salta räkningen för sina misstag.  =)
Ok. låter bra det att vingen går att reglera borde ju gått att läsa någonstans men inte hittat det än så. men tack för svaret =P
är inte Rustas ATLAS 6kw med quickconect förfylda och klara då?
fattade det så på säljaren.
Dessa rör köpes ju i 3, 5 eller 7meter anntar det är samma som kopparören?
går dessa att stuva ihop på någorlunda vis så man kanske bara behöver utnyttja 4m av 5metersröret och ändå placera utomhusdelen där man vill oavsett längden på röret.
lite av en idiotfråga kanske men ställer den ändå =P
Pelletseldare!!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #133 skrivet: 19 april 2008, 19:04:31 »
Hej Martin!  Jo då Rustas ATLAS 6kw är givetsvid förfylld med gas, och gasen finns i innerdelen, men förväxla inte detta med att du skulle kunna köpa till quick connector-rör och slippa att vacuumsuga anläggningen, utan endast om pumpen är försedd med quick connector-anslutningsrör när du köper den, då är både innerdelen och ytterdelen förfyllda med gas och dessutom färdigvacuumerade var för sig. Det finns ju inga genvägar här i livet som bekant är. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #134 skrivet: 19 april 2008, 19:08:15 »
Mvh Raffen.
hehe nej självklart inte, genvägar vore onödigt;)
Men enligt säljaren fanns denna apparat med quickconnect för 7000kr vilket som tidigare nämnt inget större tilläg för att slippa ringa runt efter instalatörer=)
ang böjligheten av överflödig längd av anslutningsrören kan ni glömma det inlägget.
enligt hemsidan är det 4m slang monterat från fabrik och hade jag inte varit en jubelåsna så hade jag ju förstått att jag monterat utomhusdelen i passande höjd istället för att försöka få en slang som passar perfekt så den står stabilt på marken =P
tackar för svaren Raffe
mycket bra forum detta
Pelletseldare!!!
