Författare Ämne: Rustas värmepumpar  (läst 103998 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rustas värmepumpar
« Svar #105 skrivet: 17 april 2008, 23:38:01 »
Beställde den minsta ATLAS pumpen på Rusta idag, och har nu laddat ner bruksanvisningen för denna från Rustas hemsida.
Vad jag inte hittar, är något om vacumsugning i monteringsanvisningen. Måste den vacumsugas, eller är det bara att montera ihop delarna efter beskrivningen och köra? Det enda som nämns är "Efter installation måste en fackman utföra läckagetest", detta avser väl inte vacumsugningsmomentet?!
Hej Vispen!  Jojomensan, det är just vad det innebär, för du fick väl inte med någon s.k quick connector-anslutningsrör antar jag utan vanliga rör, och det är inte den enklaste sak att få dem rätt och täta i kopplingarna (inkl koning) skall jag säga dig, om du nu skall ha någon ordentlig nytta av pumpen, dessutom måste den vacuumsugas på ett fackmannamässigt sätt, för finns det fukt eller luft kvar i systemet och kompressorn havererar, då kan du räkna med att garantin alt reklamationsrätten inte gäller.
Mvh Raffen.
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #106 skrivet: 17 april 2008, 23:47:46 »
Mvh Raffen.
Attans, det finns visst alltid en hake... Ingen quickmodell nej. Måste då alltså hitta någon som kan vacumsuga min pump här på Ljusterö (lär väl inte hagla av sådana personer här precis) när jag monterat den. Vad får man räkna med i surt förvärvade kronor för ett sådant test?
Tack för infon Raffen!
//Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #107 skrivet: 17 april 2008, 23:55:25 »
Mvh Raffen.
//Thomas
Tjenare Thomas!  Jo så är det ju alltid vet du, och att du inte hittade något i monteringsanvisningen berodde nog säkert på att de i huvudsak sålde dessa pumpar med quick connector-rör. Försök att få tag i någon kylmontör eller annan kille som är accrediterad för ändamålet ifråga, och tala om för honom att han inte behöver vara rädd för att bli ansvarig när det gäller garantigrejorna på pumpen, utan att han bara hjälper dig att kona till rören och ser till att de blir riktigt täta i kopplingarna och vacuumsuger anläggningen på ett riktigt sätt, och det brukar då gå att få till för allt mellan 500-1500:- kr.
Mvh Raffen.
Utloggad Vispen74
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #108 skrivet: 18 april 2008, 00:03:10 »
Mvh Raffen.
//Thomas
Mvh Raffen.
Fin-fint! Var nog tur att jag hittade detta forum, kunde ha blivigt 3000 i sjön annars. Tack för hjälpen Raffen!
//Thomas
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #109 skrivet: 18 april 2008, 06:54:55 »
Mvh Raffen.
kan nog bli svårt att hitta en accrediterad kylmontör.. ;)
prova med certifierad istället !
mvh. ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #110 skrivet: 18 april 2008, 11:12:23 »
Mvh Raffen.
mvh. ACE
Tjenare Ace!  Ja du har ju helt rätt här alltså som vanligt, det skulle nog bli otroligt mkt svårare det ja, och det var ju egentligen certifierad som jag menade, ber om ursäkt för detta. :) Men som en rolig grej så såg jag att mitt citat var skrivet den 30 oktober 1973, 17:35:32, fanns Värmepumpsforum redan då alltså?? Eller hur lyckades du med detta Ace. ;D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 april 2008, 11:18:47 av Raffen »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #111 skrivet: 18 april 2008, 11:44:45 »
off topic Raffen vart i skaraborg bor du?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #112 skrivet: 18 april 2008, 11:58:00 »
Tjenare Nisse-Gurra!  Mellan Skövde och Falköping ungefär.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #113 skrivet: 18 april 2008, 12:28:51 »
Mvh Raffen.
mvh. ACE
Mvh Raffen.
inte en aning om hur det gick till ? ?
 Måste vara Rikard som tycker vi är mossiga  ;D ;D ;D
mvh. ACE
Utloggad Gäst 999
« Svar #114 skrivet: 18 april 2008, 12:30:52 »
Jag var i stenstorp på någon villavagnssäljare i tisdags....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #115 skrivet: 18 april 2008, 13:18:38 »
Tjenare Nisse-Gurra!  Ja då var du ju riktigt nära alltså, var det kanske uppe vid gamla Ranstadsverket (f.d anrikningsverket för uranbrytningen) möjligtvis? Men oavsett vilket, så var du ju riktigt nära, du får väl PM:a mig lite innan nästa gång du har vägarna förbi i närheten, så är du välkommen till mig på en fika och lite sk*tsnack, det skulle vara riktigt skoj du.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #116 skrivet: 18 april 2008, 15:52:33 »
Jag tar med en mitsubishi 6,3 så gör vi en affär.......... *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #117 skrivet: 18 april 2008, 16:24:40 »
Tjenare Nisse-Gurra!  Ja gör du det för säkerhets skull, och om jag inte behöver den så finns det säkert alltid möjlighet att kränga den till någon annan intressent här i närheten. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad aisthetis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #118 skrivet: 18 april 2008, 22:21:25 »
*HJÄLP*
Var och köpte/beställde denna pump idag http://www.rusta.se/ac_varmepump_3_9_kw_dc_inverte_p42500005.html
Atlas AC/Värmepump 3,9 kw DC Inverte ska ha det till ett litet fritidshus på 60 kvm, 1,5 plan (inredd vind) jag pratade med personal på plats som faktiskt, hör och häpna, verkade väldigt kunnig.
Jag frågade noga ifall man var tvungen att ha quick connector rör för att kunna koppla in den själv eller om det var möjligt att koppla in den på egen hand utan dessa rör. Hon sa att man kunde koppla in den på egen hand utan dessa rör bara att det blev svårare ifall man inte hade dom.
Gick runt i butiken och funderade sedan tog jag kontakt med henne igen och frågade om hon nu var säker på att man kunde koppla in den själv utan dessa extra rör utan att man behövde ha några speciell verktyg så som exempelvis vaccumpump och hon sa att det inte behövdes och nu sitter jag här och läser jättebesviken som en fågelholk.
Kan man inte koppla in den själv om man inte har dessa quick rör??!
Hon sa att man kunde koppla in den ändå på egen hand man behövde inte ha någon installatör pumpar eller liknande men att det var svårare utan quickrören...man far är extremt duktig när det kommer till sådana här saker, inte just värmepumpar som specialitet men han har en förmåga att klura ut och fixa det mesta och han har varit med vid installationer utav värmepumpar så därför undrar jag bara om man kan göra det själv utan installatör och vad är det värsta som kan hända om man inte använder sig av en installatör.
Hoppas på snabba svar för är det så att quickrören behövs så tänker jag ju absolut inte stå för avgiften på 395 kronor som det kostar ifall man avbryter beställningen för då har hon lurat mig i affären.
Roligt nog hade de ändå inga quickrör inne man kunde beställa så följdfrågan blir antagligen då att vet ni någon annan stanns man kan handla dessa quick connector rör??
Hoppas att ni vill hjälpa mig!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #119 skrivet: 18 april 2008, 22:28:28 »
Far får nog vara extremt duktig.....................på att suga.. ;D ;D ;D ;D ;D
vacuumpump krävs.....eller quick connect
mvh. ACE
