Författare Ämne: Rustas värmepumpar  (läst 101273 gånger)
Utloggad Chalmerist
  • Antal inlägg: 18
  • Energibrunn
SV: Rustas värmepumpar
« Svar #90 skrivet: 28 februari 2008, 00:18:35 »
Jo jag  såg det , har  407 några fördelar framför 410 när det  gäller kyldrift?  sen  såg  jag  att  rustas utedel bullrade  53dbA  och fujiairen  47 nåt det är  ju  en ganska  stor  skillnad !!.....har  hört billiga AC  som  folk  köpt oåm låtit som rena tröskverken och ett sånt vill man ju inte skrämma livet av grannarna med på balkongen.
Krokodilen
3 db innebär en FÖRDUBBLING av ljudstyrkan, 6 db låter nästan som en overkligt stor skillnad mellan två effektmässigt rätt lika L/L!
Stämmer det skulle jag valt den tystare. Eller byggt in den billigare(?) själv - kanske vidare inte bör hängas i yttervägg p g a risk för flanktransmission av ljud utan hellre markmonteras?
//Stefan
Bosch 7800i
200 m
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #91 skrivet: 28 februari 2008, 08:15:56 »
Är det inte så att 3 dB är en fördubbling av ljudeffekten medan det krävs 10 dB ökning för att örat vi skall uppfatta det som en fördubbling?
Utloggad pälsmössan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #92 skrivet: 28 februari 2008, 08:29:41 »
Helt rätt! 3db är precis hörbar ljudökning, men det krävs en fördubbling av "inneffekten" för att uppnå den, istället för 10W blir det 100W.
Ska  man uppfatta ljudet som dubbelt så starkt så ska man höja det med 10db. Och DÅ krävs det effekt.
Tänk på det alla hemmabionissar.  ;)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #93 skrivet: 28 februari 2008, 08:34:03 »
Stämmer för det flesta att det krävs 10dB för att vi ska uppleva det som en fördubbling. Om du har en ljudkälla som avger 40dB och tillför en likadan ljudkälla med 40dB så blir det sammantagna ljudstyrkan 43dB. Men ökningen är knappt märkbar för de flesta.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #94 skrivet: 28 februari 2008, 23:13:05 »
Hejsan
Kollade Rusta i Partille och där stod det 15% rabatt på kvarvarande modeller!
Men de hade enbart den minsta fasett pumpen kvar för 2795sek! Funderande om den dög till uthuset men avstog. b00k
VikingAndy *vinkar*
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #95 skrivet: 05 mars 2008, 11:54:26 »
Jag svängde förbi Rusta i Barkarby nu på lunchen för att se om det gick att göra ett klipp :-) Men alla pumpar var undanplockade och killen i servicedisken visade mig ett internt mail, där det stod att de ska bytas märke på pump sortimentet. De nya ska enligt det mailet lanseras till hösten.
Hej Sixpence!  Jag kollade faktiskt med Rustas kundkontakt och ställde frågan ang byte av leverantör och ev pumpfabrikat, samt frågade också om de även fortsättnigsvis skulle sälja pumpar med Quick Connector-anslutning.
Svaret blev citat:  Hej
Leverantören kommer fortsatt att vara Atlas och vi kommer att få in dessa nya pumpar till hösten. Troligtvis kommer vi att föra luftvärmepumpar med quick connektor anslutning men vi har dessvärre inte sett de nya värmepumparna än, och vi har därför ingen ytterligare information om detta just nu. Slut citat.
Mvh Raffen.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #96 skrivet: 16 april 2008, 05:15:26 »
Hej!  Kan informera om att Rusta fn håller på att rea ut sitt innevarande lager av Atlas och Fasettpumpar, och anledningen är att de tydligen skall byta leverantör till luftvärmepumparna (fömodligen annat fabrikat).
Mvh Raffen.
Köpläge ?   :)
Ja,nu borde det vara köpläge. 3000:- för en 2,7 kW pump!  :)
http://www.rusta.se/varmepumpar_ac_vitvaror___varmepumpar_c289_sc289.html
Med det verkar inte var Quick Connect på dessa pumpar, hur kopplar jag in den då?
Behöver jag en kylkille som kommer och kopplar in den?
Till sommarstugan borde den vara perfekt!
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #97 skrivet: 16 april 2008, 09:20:32 »
Låter intressant!
Vad har dessa pumpar för problem? någon som känner till något.
Så fort man REA'r ut saker så brukar det finnas en anledning, jag vill först veta vilken.
Man kunde köpa t ex Fujiair för samma pris men den säljs bara som Inverter pga avfrostningsproblem mm.
Annars är det ett garagepumps klipp!
« Senast ändrad: 16 april 2008, 09:52:57 av MRLINDELL »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #98 skrivet: 16 april 2008, 09:24:48 »
Mvh Raffen.
Köpläge ?   :)
// Tony
Hej Tony!  Jajamensan, det är bara att köpa till rör, plastkanaler, konsoler mm och anlita en kylkille som hjälper dig med att skruva ihop kopplingarna (kona rören) , vacuumsuga anläggningen mm, men kolla först upp att du får tag i någon som kan hjälpa dig med detta innan du köper pumpen, för ibland kan det vara marigt att hitta någon som åtager sig dylika jobb om man inte har helentreprenaden på pumpinstallationen.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #99 skrivet: 16 april 2008, 09:34:13 »
Låter intressant!
Man kunde köpa t ex Fujiair för samma pris men den säljs bara som Inverter pga uvfrostningsproblem.
Hej MRLINDELL!  Såvitt jag känner till och har kunnat utröna så har det hittills inte förekommit några direkta problem med dessa pumpar alls, utan anledningen till att Rusta rear ut dessa är att de byter ut pumpsortimentet mot ett med nya pumpmodeller. Först lät det som att de skulle byta pumpleverantör, men sedan framgick det att det även fortsättningsvis kommer att vara Atlas Vitvaror som kommer att vara leverantör, men att det bara är modellsortimentet som skall bytas ut, och de nya modellerna kommer preliminärt att börja säljas till hösten (aug-sept). Du skulle ju kunna prova med att PM:a VikingAndy eller Dandy och kolla lite med dem hur pumpen fungerar, för båda dessa har en Atlaspump ifrån Rusta, det vet jag säkert.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 april 2008, 14:18:09 av Raffen »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #100 skrivet: 16 april 2008, 11:40:16 »
Finns inte en pump att uppbringa mellan Uppsala - Stockholm, helt slut!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #101 skrivet: 16 april 2008, 12:56:38 »
Hej MRLINDELL!  Kan jag mkt väl tänka mig, men det finns ju rätt många Rustavaruhus, så prova med att maila Rustas Kundkontakt http://www.rusta.se/kundservice_s12.html  och kolla med dem var det ev kan finnas pumpar och om de kan fixa hem den till ditt närmaste varuhus. De har riktigt duktiga och trevliga tjejer där som står för en snabb och bra service.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 april 2008, 13:02:44 av Raffen »
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #102 skrivet: 17 april 2008, 21:50:15 »
Mvh Raffen.
Jag fick upp ögonen för dessa pumpar (efter jag lämnat tillbaka min on/off Coolix till Jula).
En inverter för 4000:-  3,9 kW är taget. Och hör och häpna: 5m rör ingår i priset!!!!
Mr Lindell jag var och beställde en idag... så visst finns det kvar.
Den lilla pumpen hade de ca 50st kvar
3,9 kW fanns 120 st kvar.
Det konstiga är att jag skickade ett mail till Rustas kundservice och fick meddelande att pumparna var slut.
På vinst och förlust på väg hem från jobbet åkte jag förbi Rusta i Barkarby, och vips så var jag ägare till en Atlas..
Det enda jag behöver nu är nån som har en vaccumpump att låna ut...
Lite orolig ändå för kvaliten på Atlas.
Jag jobbar med hyresfastigheter och har vid ett tillfälle handlat upp Atlas att leverera vitvaror till ett antal lägenheter.
Leveransen gick kanonbra. Men sen började problemen. När vitvarorna började krångla och det var dags för garantiåtagande, ja då gick det inte att få tag på nån som ville ta ansvar.
Hoppas att värmepumpen inte krånglar :-X
Tack Raffen för att du avrådde mig från On/off pumpen från Jula..
/Zak
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #103 skrivet: 17 april 2008, 22:39:50 »
Hej Zak Tell! Om jag var som du så skulle jag prova med att PM:a VikingAndy och Dandy och kolla lite med dem hur deras pumpar fungerar, och vad de hittills har fått för intryck av dem, eftersom båda just har en Atlaspump ifrån Rusta, det vet jag helt säkert.
(om de nu inte själva ser detta och går in och informeras oss andra lite om sina pumpar)
Mvh Raffen.
Utloggad Vispen74
  • Stad/land: Ljusterö
  • Antal inlägg: 51
    • Min gamla hemsida
« Svar #104 skrivet: 17 april 2008, 23:22:55 »
Beställde den minsta ATLAS pumpen på Rusta idag, och har nu laddat ner bruksanvisningen för denna från Rustas hemsida.
Vad jag inte hittar, är något om vacumsugning i monteringsanvisningen. Måste den vacumsugas, eller är det bara att montera ihop delarna efter beskrivningen och köra? Det enda som nämns är "Efter installation måste en fackman utföra läckagetest", detta avser väl inte vacumsugningsmomentet?!
  • Dot gäster: 1133
