Författare Ämne: Riktig vinter!  (läst 50799 gånger)
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Riktig vinter!
« Svar #30 skrivet: 07 februari 2007, 17:35:32 »
men tror att de flesta som har ett hus på 220kvm och värmer med bergvärme/jordvärme oxå kan behöva stötta med något (kanske TS) då tempen kryper under -20 grader ett par dagar. Hade förövrigt förbrukat totalt inkl all el 1540kwh under Januari vilket jag tycker är helt ok.
Precis vad jag menar, i de flesta normalstora villorna där man har mark eller bergvärme har man en uteffekt som är minst dubbelt så stor (6-7 kW) som den som luftvärmepumpen ger ut vid -20 grader, och ändå går eltillskott.
Att tro att EN luftvärmepump kan värma en normalstor villa helt på egen hand vid -20 grader är en utopi, och det är därför tillverkarna inte skriver det i annonserna, de skulle bli överösta av klagomål från dem som inte nöjer sig med vad pumparna levererar.
Det bevisas ju i test efter test att de flesta storsäljande pumparna bara ger 2-3 kW uteffekt vid -20 grader, kan man värma 100 m2 villa med 2-3 kW vid -20 grader har man ett extrremt välisolerat hus, eller hjälper till att värma med andra värmekällor som man inte räknar med.
ja vad hjälper till i mitt hus där det ENDAST i mitt utopi fall är en Nocria som värmer upp huset. Ja det är golvvärmen inne i våran 4kvm stooora toa. Sen är det pumpen och alla hushållsgrejer. Iofs är det två datorer som går i vardagsrummet men ändå... Jag är _nöjd_ att jag valde en stor pump när jag stod i valet och kvalet mellan en E9 privatmonterad... el att köpa nått rejält via firma. Jag ångrar mig inte om vi säger så.
Tolins, du får väl komma förbi när du passerar när det varit under -20 i ett par dar så får vi överbevisa skeptiker.  ^-^
Idag har vi legat runt -17 som varmast och just nu har vi -25 och 22 grader i vardagsrummet. Nu när det är såhär kallt låter jag pumpen gå på 25 grader hela tiden så vi har det ännu varmare inne om dagarna för att möta kylan om nätterna.
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2620
SV: Riktig vinter!
« Svar #31 skrivet: 07 februari 2007, 19:10:21 »
Rickard gillar ju inte luft-luft det bevisas ju överallt och det roliga är ju att Nocrian levererar betydligt mer än 2-3kW alltså räcker den troligtvis att värma ett hus vid -20...
 Thumbsup
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Riktig vinter!
« Svar #32 skrivet: 07 februari 2007, 19:11:43 »
Brine vätskans dagar äro räknade!     (gammalt luft/luft ordspråk) >:D
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Riktig vinter!
« Svar #33 skrivet: 07 februari 2007, 19:54:03 »
 Thumbsup
Jo det är det som är grejen..... med en kraftig luft-vp kan man faktiskt värma ett inte alltför stort normalt isolerat hus vid -20 graders utetemp, det går liksom inte jämföra en stor pump t.ex en Nocria eller någon annan kraftig pump med t.ex en E9:a det som är synd är ju att det oftast bara blir testade små pumpar av t:ex SP. Skulle vara intressant om även större luft-vp oxå blev testade någon gång så de som är skeptiska fick se att även en kraftig luft-vp kan leverera vid kall väderlek.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Riktig vinter!
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2007, 21:43:57 »
hej ..
kingen för en gångs skull låter du vettig  :D
nää krister har rätt testa pumpar på 7-9kw...det e det som är lönt att satsa på vill man att pumpen ska fixa värme...då det är vinter 15-20 minus
sen allt prat om att pumpen blir för stor ???
svammel det är inte en bergvärme pump,dom har nu mer insett det med bergvärmen ochså
att det är bättre att ha 100 täckning vid minus 22 än tex 85 % som dom räknade med förr
det blir inte billigare att snålköpa pump å va tvungen å stödvärma direkt det blir kallt
i alla fall inte i norrrland där vi har vinter
en stor pump är inte onoff ...kingens nocria klarar av att gå precis lika långt ner i effekt
som tex min e12a....
det finns nästan bara fördelar med en stor pump
Skulle jag ha köpt en E9 så lovar jag er att det hadde alldrig mer inhandlats en luft luft till i mitt hus...jag ger mig den på att den knappt fixat -10 i mitt hus
jag skulle gärna ha hafft en"Panasonic E16 maskin" om det funnits  ;D
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Riktig vinter!
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2007, 21:51:15 »
Kan bara  hålla med......det var därför jag  installerade en e12:a i sommarstugan 60kvm
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Gäst 999
SV: Riktig vinter!
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2007, 06:20:25 »
hej ..
Jag måste bara berätta en grej för er alla norrlänningar, även om ni har kallt har den stora delen av svenska folket en mycket varm vinter........ >:D
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Riktig vinter!
« Svar #37 skrivet: 08 februari 2007, 06:49:14 »
jag hoppas på en varm sommar ;)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Riktig vinter!
« Svar #38 skrivet: 08 februari 2007, 12:26:28 »
hej ..
håller med tolins ...bättre kallt nu å varmt i sommar....
än en mild vinter å en skit sommar
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: Riktig vinter!
« Svar #39 skrivet: 08 februari 2007, 13:33:42 »
Ja, de har ju lovat/hotat med att den kommande sommaren är varmast sedan mannaminne.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Riktig vinter!
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2007, 15:47:55 »
Låter ju bra det...då får man ju reda på hur bra man kan hålla  kylan inne i sommar.
 *roflmao* *roflmao*
Krokodilen
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Riktig vinter!
« Svar #41 skrivet: 09 februari 2007, 16:27:06 »
 *roflmao* *roflmao*
Krokodilen
Då får vi skryta om kyleffekten på våra pumpar!
Brinemaffian kan köra frikyla till en lägre strömkostnad än oss men de måste då investera ungefär lika mycket som en L/L vp kostar, detta utöver de 100 laxar de redan investerat i anläggningen!
        Joakar
   Ps Jag testade stavningskontrollen för första gången och döm till min förvåning då "brinemaffian" inte finns med :) Ds
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Riktig vinter!
« Svar #42 skrivet: 09 februari 2007, 16:53:11 »
Nu skall ni inte vara så syrliga "boys"!
Hade mina förutsättningar varit sådana att en LLvp hade funkat hos mig, dvs att jag hade haft elraddar, då hade jag köpt en sådan.
Jag var tom inne på att bli en biobränslegris, köpa en pelletpanna, då jag har färdigt med stålpipa i muren ned till källaren. Men det blev till slut
en VP, ytjordare. Sluträkningen landade på cirkus 75´.
Jag har faktiskt hjälpt brodern med en sanyo 123, men då har han elraddar.
Förutsättningarna är olika...
En direkt fråga, inte för att vara spydig, utan för att jag inte har en susning:
Finns det ngn LL:are som levererar 7-8kw vid -30º?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Riktig vinter!
« Svar #43 skrivet: 09 februari 2007, 17:05:57 »
Finns  det  säkert  men  med  jävligt  dåligt  COP ....men  om du  har  -30C i  backen  så lär ju inte  din  ytjordvärme  lämna ett  nickel.....fruset  kylmedia....LOL .....som  tur  är  ligger ju  medeltempen  här i mälardalen betydligt över -30C.
Krokodilen
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Riktig vinter!
« Svar #44 skrivet: 09 februari 2007, 17:20:53 »
Och varför skulle jag få -30º 1,2m ner i marken?
Min Nibe 1230-8 lämnar exact 6,97kw vid 0º inkommande och 50º ut på systemet. Den klarar att värma huset vid -30º utan ngt annan värmekälla. Och ±0º är precis vad det är nere vid min slang.
Nå, skitsamma. Jag funderade om det fanns ngn LL:are som lämnade den effekten, för det är det som jag behöver vid -30º, då går kompressorn snudd på dygnet runt. Hade jag inte haft nå VV-uttag, eller läckförluster från beredaren så hade den säklert stannat och andats ett par ggr/dygn
Ql med VP
