Författare Ämne: Riktig vinter!  (läst 54030 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Riktig vinter!
« skrivet: 06 februari 2007, 17:34:35 »
- 32 grader i natt och -25 som varmast i dag.
Pumparna sprutar fortfarande hyfsat bra med varmluft vid -32 grader, men det räcker ju inte för att värma huset.
18,6 grader i morse i dom varmaste rummen.
2 brasor och 1 timme senare, 20,5  :)
Tempen måste nog ner under -40 innan jag slår igång några elraddar ;)
Är det lagen om alltings jävlighet som gör att pumparna avfrostar samtidigt nu, trots att jag slagit av och på med ca 20 minuters intervall emellan :D
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Riktig vinter!
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 17:50:30 »
hehe visst är Norrland härligt...... lite kyla gör bara en gott  ;)
Gonzo ungefär hur ofta avfrostar din HE-12:a nu vid denna utetemp som råder för närvarande?
//Krister
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Riktig vinter!
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 18:00:10 »
Dom avfrostar ungefär var 40-50:e minut.
Dom verkar hursomhelst definitivt gå på "äggklocka" nu, eftersom dom avfrostar även när jag eldar och pumparna enbart går på tomgång.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Riktig vinter!
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 18:05:22 »
ok samma som för mig då..... känns ändå lite onödigt att dom ska avfrosta när kondensorn är helt frostfri..... men Bosse skrev ju något klokt om det där i en tråd här på forumet.... så det är val bara till att acceptera dessa "onödiga" avfrostningarna.
//Krister
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Riktig vinter!
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 18:11:47 »
Jag tror att effekten över tid blir bättre när pumparna avfrostar lite oftare än om dom inte gör det så ofta.
Jag tycker man kan känna ganska tydligt att effekten är klart lägre en stund före avfrostningen, trots att pumparna drar lika mycket som efter avfrostning
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Riktig vinter!
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 18:19:06 »
Ok det kan ju säkert stämma och förmodligen så har väl jappsarna tänkt till och optimerat allt sånt där för att pumpen ska funka optimalt.
//Krister
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Riktig vinter!
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 19:01:10 »
Ja inte är det varmt ute. Just nu är vi nere på -30 igen.  Än behöver vi ingen stödvärme (har ju inget att elda med så det blir nått element av nått slag som måste igång isf)
Pumpen står på 25 grader och vi har väl runt 21 längst bort i huset. Jag ser att det går ner mot 19-20 på morgonen när man inte är uppe å springer. Men är det såhär riktigt jäkla kallt lär man nog måste igång med nått stödelement längst bort i huset. Iofs hoppas jag att det ger sig snart. Fy F-N så kallt det är.
Ner till -25 verkar då pumpen hålla värmen i huset utan problem. Vi får väl se hur det går om det fortsätter vara -25 om dagarna och -30 om nätterna.... (lär väl ändå inte hända... kan man hoppas..)
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: Riktig vinter!
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2007, 19:48:12 »
 *roflmao*
Å jag börjar klaga på kylan vid -10º...
jo, jag tackar...
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: Riktig vinter!
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2007, 19:57:00 »
// Camilla
Min Nocria verkar hålla samma gränser. Ner till -25 går det bra men sen börjar gränsen vara nådd för vad den orkar leverera. Vi hade mellan -29 och -30 i morse och då jag vaknade så var temperaturen i sovrummet längst bort endast +17,7 grader. Pumpen avfrostade tätt trots att det inte var frost på flänsarna. Drog på elementen som stödvärme, fast man får nog slå av dem nu då det blivit blida och kvicksilvret visar -20,8  :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Riktig vinter!
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2007, 19:58:22 »
JAG HÅLLER PÅ ATT FRYSA IHJÄL.....HÄR ÄR .-2,5 grader nu hoppas det inte sjunker till -3 hehehe
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Riktig vinter!
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2007, 20:06:48 »
Mavu, jag gillar din hund, en ras helt klart i min smak... >:D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: Riktig vinter!
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2007, 20:21:36 »
Får man fråga, har du likadan?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Riktig vinter!
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2007, 20:29:29 »
Inne på nummer 2, den första fick cancer vid 5års ålder, han hängde dock med till nio, innan han blev för sjuk. Nuvarande är snart 4år.
Ql med VP
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: Riktig vinter!
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2007, 20:36:58 »
Stiliga hundar med skärpa så det räcker och blir över  ;)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Riktig vinter!
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2007, 20:48:05 »
Det verkar som det går bättre att skriva att pumpen håller hela huset varmt till -20 ºC och kallare nu än för ca 2 år sedan! Om ni skrivit dessa inlägg 2005 så hade det inte passerat utan komentarer från brinemaffian det är säkert! Nu verkar det som det är accepterat att pumparna levererar ordentligt ner till -20 ºC och lite till.
Jag har nu -28,2 ºC ute (ca -23 på dan) och innan jag gjorde eld i kaminen vid 19,30 hade jag 18,2 ºC nere och 17,7 uppe, det är jag nöjd med!
        Mvh (Med varma hälsningar) Joakar
Ps Sorry om jag stör jyckesnacket a:gl Ds
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
  • Dot gäster: 2369
