Författare Ämne: Riktig vinter!  (läst 52941 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Riktig vinter!
« Svar #135 skrivet: 11 februari 2007, 10:55:56 »
...I mitt fall, planerar jag att flytta från orten om ca 4-5 år och då får jag också räkna med en avskrivningstid på 5 år. Detta innebär 40 000:- per år + ränta om jag räknar på en investering på 200 000:- (lågt räknat). Jag har i dag 23 st elraddar!...
Inte för att vara nyfiken, men vad är det som gör att man planerar en flytt så långt i förväg ? Studerar du ?
Jag jobbar som verksamhetschef i dag och känner att om 4-5 år när barnen är stora och utflyttade så är det läge att göra någonting annat.
Man orkar nog max 10 år som chef i dag. Arbetsveckorna är perodvis på 70-80 timmar (sista 3 veckorna ca 90 tim/vecka) så det kan kännas oerhört lockande att bara få jobba på utan "chefande" igen.
Men, då blir det på ett helt nytt ställe.
Att nya chefen ska "bossa" över den gamla ,som personalen sannolikt lyssnar mera på, är aldrig lyckat ;)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Riktig vinter!
« Svar #136 skrivet: 11 februari 2007, 11:07:23 »
Hei Gonzo
Hvorfor vente til barna flytter ut ? Sc:,h Hvorfor har du satt barn til verden egentlig ? Sc:,h Når du ikke gir deg tid til dem , når de trenger deg . Du må ha ei tålmodig kjerring , regner da med at hun er tilstede for barna deres , når du helt tydelig ikke er der . Mitt råd til deg : Gå i tenkeboksen og vurder hvordan du prioriterer livet ditt , tida kommer ikke tilbake . Mulig at sjefer fra naturen sin side er skapt for å tenke mest på seg selv .  fiR:
Raptus
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Riktig vinter!
« Svar #137 skrivet: 11 februari 2007, 11:26:33 »
Hei Gonzo
Raptus
Du har helt klart en poäng där, men det är faktiskt delvis med tanke på barnen jag har det jobb jag har.
Min fru är lärare och eftersom jag får så mycket övertid ger mitt jobb möjligheten att ta ut denna i ledighet.
Vi har då ett helt sommarlov, jullov, sportlov och påsklov tillsammans hela familjen.
Inte så dumt :)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Riktig vinter!
« Svar #138 skrivet: 11 februari 2007, 11:34:49 »
 ;) Godkjent  *vinkar*
Raptus
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Riktig vinter!
« Svar #139 skrivet: 11 februari 2007, 16:50:11 »
Ok, tuffa arbetstider du verkar ha. Jag har gjort några veckor med upp mot 60-70 timmar och då är man inte människa på hela helgen.
Jag skall förresten börja jobba igen i morgon efter 6 mån. föräldraledighet, känns lite konstigt..
Vad jobbar du med ?
// Nyfiken i en strut
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Riktig vinter!
« Svar #140 skrivet: 11 februari 2007, 20:23:38 »
Hehe  men  dina underlydande  verkar ju klara sej bra utan dej när du inte jobbar sååå......du  kanske  kunde delegera  mer  när  du är där så slapp du  jobba  dubbla  skift .
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Riktig vinter!
« Svar #141 skrivet: 11 februari 2007, 21:33:28 »
Hahaha  ;D ;D
Jag arbetar som tandläkare och delegerar allt vad jag kan :)
Det funkar riktigt bra.
Det finns de som är betydligt bättre än mig på väldigt många saker och därför ska dom också göra dessa. Jag går in och täcker upp för dom och tar fullt ansvar för det som är gjort i de fall det går på tok (vilket händer ibland).
Jag jobbar kliniskt ca 35 timmar per vecka och har planerad administration på ca 5 timmar per vecka, vilket naturligtvis fungerar dåligt om man har drygt 50 anställda.
Problemet är egentligen att det inte finns någon i regionen som har min speciella kompetens och patienttrycket är hårt, så i valet mellan en patient som har ont och lite papper på skrivbordet så...........Inte f-n väljer man papperen i alla fall, det blir på kvällar och helger.
Men, loven är absolut inte fel.
Det är ett rätt bra sätt att jobba ändå för ett tag.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Riktig vinter!
« Svar #142 skrivet: 11 februari 2007, 21:36:36 »
Men har inte tandläkare väldigt många håltimmar  :D :D
mvh humlan.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Riktig vinter!
« Svar #143 skrivet: 11 februari 2007, 21:42:19 »
Oj  50 anställda......ingen privatklinik då LOL....isåfall skulle jag  anställa  en som kunde  chefa och jobba  när jag hade  lust......finns ju mycket att  syssla med  på fritiden....*ler*
Krokodilen
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Riktig vinter!
« Svar #144 skrivet: 14 februari 2007, 20:36:23 »
mvh humlan.
;D ;D
  • Dot gäster: 2421
