Författare Ämne: Större elräkning!?  (läst 57273 gånger)
SV: Större elräkning!?
« Svar #120 skrivet: 07 januari 2007, 19:53:40 »
Jag har aldrig upplevt att det har varet lekage av ström utan att det blir endera "kortslutning" eller hett. Det förutsätter att man har nått som "stryper" strömmen och gör det utan att det bildas värme. Små krypstömmar kan jag tänka mig men inte så stora att dom påverkar elförbrukningen.
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #121 skrivet: 07 januari 2007, 19:55:00 »
Frysboxen, kan den dra såå mycket ström då?  Man får ju lite nojja av det hära huvuddunk
Hmm man blir inte klok på det hära´... Vi har inga värmekablar ligger någonstans...
Vi provar med VVB över ett dygn får vi se, vi har ännu inte startat upp VP;n vi väntar och ser vad varmvattenberedaren "säger"..
Kan det vara fel på avläsningsapparaten ifrån elbolaget, hi hi tänk om...?
Du är säker på att ni inte har mer än en säkringscentral, det låter som ni skruvat ur säkringarna på fel ställe för den förbrukningen skall synas på mätaren, jag har tex en central i garaget tillsammans med elmätare och huvudsäkringscentralen och två centraler inne i huset, en för hushållsel och en för elvärmen.
[/quote]
Vi har två centraler i "vinkällaren", ett sk vanligt proppskåp (där alla proppar till sk hushållsel) och ett där det sitter proppar till VVB, och pool, och pumpen till brunnen som för övrigt sitter i huset bredvid hydroforen.. Sedan har vi några proppar sitter i avläsningskåpet till uthusen på tomten, ett på 20 kvm och ett på 10 kvm. Där är det totalt två element som står på, men de är kollade och ingen överraskning där inte..
/yvonne
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #122 skrivet: 07 januari 2007, 19:57:45 »
pool , har dere basseng widerik ? Frysboxen kan du regne i underkant av 300 watt på.
raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #123 skrivet: 07 januari 2007, 19:58:53 »
Till svenske kocken...
Är det inte lite fräckt att ha en sån BILD! när vi får äta "radhusbiff" resterande månad pga elen.. hi hi hi! Ser härligt ut...
/yvonne
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #124 skrivet: 07 januari 2007, 20:00:22 »
/yvonne
där är nog överraskningen skulle jag tro  ;D  ;D  ;D
2 st element á 1000 watt (gissar bara) är 48 kwh/dygn
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #125 skrivet: 07 januari 2007, 20:02:18 »
raptus
Jo, vi har en pool (utomhus)på ca 8x5 meter, det var det jobbigaste att äga tror mig! Det är visserligen kul för barnen men inte för mig.....vilket JOBB!
Den är avstängd under vintertid med propparna utdragna...
/yvonne
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #126 skrivet: 07 januari 2007, 20:05:23 »
raptus: ja det var det jag skrev i första raden
om det går "lite ström" till jord (mindre än 10A) , så går inte säkringen, och det blir inte varmt i vattnet
det höll jag alltså med dig om, men inte att säkringen alltid går när man får strömkryp till annan fas
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #127 skrivet: 07 januari 2007, 20:06:54 »
[/quote]
På vilket sätt kan de strula?? Kanske en dum fråga ,men hjälp mig här... Vi har ju haft de på tidigare om vintrarna och inga extra kWh har de blivit, och iår är det en väldigt mild vinter..
/yvonne
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #128 skrivet: 07 januari 2007, 20:27:37 »
/yvonne
Problemet är nog att de inte strular...  ;)
dåligt isolerat uthus med 2 element går antagligen hela tiden för att hålla stånd  ::) i kylan... prova och stäng av dem eller justera ned termostat till minimum. Akta så inget fryser sönder...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #129 skrivet: 07 januari 2007, 20:30:03 »
Är de inte ändrade i inställningen sedan förra året borde de inte ge någon skillnad...  ???
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
« Svar #130 skrivet: 07 januari 2007, 20:34:32 »
Det är ingen skillnad sedan förra vintern på dessa två element, och förra vintern var ju mycket kallare än det är iår... Så jag har svårt att tro att det kan vara felet, emn ska för säkerhets skull, prova med mininivå på dessa två element..
Man är lite desperat just nu och vill ju prova allt... :-\
/yvonne
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #131 skrivet: 07 januari 2007, 21:04:31 »
med en snittförbrukning på 3kW och en vanlig gammal snurrskivemätare, så bör mätaren snurra ganska exakt ett varv per sekund
ta fram mobilerna igen, ställ dig vid mätaren och låt gubben skruva ur säkringar tills du kommer ner på minst 3 sekunder per varv
(detta är med en mätare som ger 120 varv/kWh, exakt siffra står på mätaren)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #132 skrivet: 07 januari 2007, 21:14:46 »
jag får det till 10 sek / varv vid 3 kwh uttag
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #133 skrivet: 07 januari 2007, 22:15:22 »
Helt korrekt, jag som räknar i tomteluvan!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #134 skrivet: 07 januari 2007, 22:29:33 »
ni har fel båda två ;)
om det går "lite ström" i vattnet mellan faserna eller till jord på ett sånt sätt att vattnet bär strömmen, blir det varmt, men säkringen går inte.
Om det går mer än 10A (som vi gissade att säkringen var på) till jord, eller mellan faserna. Ja då ryker säkringen
Hur än strömen går blir det varm någonstans. P(W)= U * I. Om det skulle bli varmt i vattnet av krypström så är det ingen förlust precis. Om det skulle gå 5 A till jord i vattnet så blir det värme av det (1200W).
