Författare Ämne: Bygga trästativ själv  (läst 51709 gånger)
gano
gano
SV: Bygga trästativ själv
« Svar #45 skrivet: 28 december 2006, 16:39:07 »
Såhär ser mitt hembygge ut!
Två rostfria rör som är nergjutna i plintar.
Snyggt! Precis så skulle jag ha satt en pump om jag skulle installera idag. Gediget med rostfria rör tycker jag. Snål som jag är hade jag nog åkt till skroten och hittat nån gammal balk eller nåt. Man slipper ju köpa konsolen om man gör som du har gjort, Dalken. Smart och slimmat.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 28 december 2006, 19:06:10 »
Ja jag håller med! I den mån man nu nödvändigtvis anser sig behöva ett markstativ (vilket jag inte riktigt förstår) så ser ju Dalkens rör som är neddunkade i marken riktigt bra ut, det bästa jag faktiskt har sett vad gäller markstativlösning. Däremot när det gäller Kokodilens stålbur så ser den ju rent förskräcklig ut, och är väl något av de värsta exemplen jag har sett. Sånt krafs kan man ju bara inte ha stående i en villaträdgård, då skämmer man ju ut sig fullständigt inför grannar, vänner mm, och rent estetiskt är det ju rena katastrofen. Hur skall man förklara ett sånt åbäke. Då är det väl snarare bättre att avstå helt VP.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #47 skrivet: 28 december 2006, 19:24:51 »
Vet inte om jag tycker Raffens lilla tak är så mycket snyggare...... *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 28 december 2006, 19:46:18 »
Jo då Nisse-Gurra, det är klart mkt snyggare. Jag hade faktiskt tänkt att ta bort det på våren och sätta dit det på senhösten därför att det skyddar mot väta och snö som fryser på pumpen, därför gjorde jag det lätt demonterbart med franska skruv, men faktum är att det stör inte utseendemässigt och ser faktiskt riktigt gediget ut och jag skäms inte inför grannarna, de har t.om berömt det, och säger sig vilja ha ett likadant själva, så det kommer faktiskt att få sitta kvar året runt. Men ditt inlägg var väl avsedd som en kontring till min kritik till markstativ a la stålburen, så jag tar den inte så allvarligt.
Utloggad Gäst 999
« Svar #49 skrivet: 28 december 2006, 20:09:22 »
nej Raffen mitt inlägg syftade att alla kanske inte tycker som du.......men det verkar du ju tro......men men jag tycker väl inte ditt tak är fult, för det säger du ju att det inte är........
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 28 december 2006, 20:26:47 »
Nej så illa är det inte med mig Nisse-Gurra, att jag tror att alla tycker som jag, även om det vore bra, men livet skulle väl bli ganska tråkigt, och jag respekterar själv faktiskt andras åsikter fullt ut även om jag inte alltid delar dem. Jag tycker väl bara att det är skoj att debattera och är väl ganska hängiven i mina åsikter och synpunkter, vilket jag också hoppas att Ni övriga respekterar, det är väl därför som detta forum finns till hoppas jag. Fö så tycker jag att det är bra att du ger mig feed back på mina inlägg, så jag tycker att du är helt ok Nisse-Gurra.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #51 skrivet: 01 januari 2007, 12:00:33 »
[/quote]
MVH/Gano
[/quote]
Funderade länge på min konstruktion iomed att jag fick väggvibrationer från den första pumpen. Och efter som jag jobbar på ett stålverk som gör rostfri plåt så blev stativet helt gratis. *roflmao*  Och i mitt tycke snyggt!! ::)
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 11 januari 2007, 19:25:26 »
Helt rätt Dalken! Din markstativlösning är faktiskt riktigt snygg, det snyggaste markstativ som jag har sett hittils. Det skall du ha all heder och ära av det är inget snack om den saken, så du får mitt 1:a pris för markstativ. Om jag själv skulle komma på tanken med markstativ (vilket knappast är troligt) så fick det bli ett sådant som du har. Jag är ju som bekant ingen större vän av markstativ annars utan anser att det inte skall finnas vibrationer eller oljud som fortplantar sig genom väggar, för då är det något fel på pumpen, alt monteringen av densamma som bör åtgärdas. Man skall lösa problemen vid problemets källa är min uppfattning. Du skriver att du fick problem med väggvibrationer med din första pump, är det den ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 som du har med i din beskrivning eller?? Vad är (var) det för problem med den?? Sitter den på markstativ idag eller sitter den kvar på väggen och vibrerar?? Satte du Panasonicen på ett markstativ bara för säkerhets skull eller, för den vibrerar väl inte antar jag??
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #53 skrivet: 11 januari 2007, 22:07:43 »
Vi hade 80 cm snö förra vintern här nere i Blekinge. Jag har min E9:a montera på lecablock, ca 50 cm upp. Inga som helst problem med att pumpen drog i sig en massa snö.
Aldrig några resonasljud heller. Fast kanske inte lika snyggt som ett väggstativ. Eftersom min grund är av huggen granit, dvs mycket ojämn hade jag inga alternativ till att fästa pumpen.
/ Niclas
« Senast ändrad: 11 januari 2007, 22:11:49 av E9:an »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 11 januari 2007, 23:13:57 »
Du har helt rätt E9:an! Vi hade också 80 - 100 cm snö här i Skaraborg förra vintern men som du indirekt säger så håller pumpen faktiskt själv rent från snö både framför, bakom och vid sidorna. Så det finns rakt ingen anledning att hissa upp utedelarna 1 - 1,5 m upp i luften av den anledningen som vissa påstår. Sen när det gäller resonansljud och vibrationer, så borde du naturligtvis inte känna av några sådana om pumpen står på lecablock som är placerade på marken, vilket blir detsamma som en sorts markstativ. Men å andra sidan så förekommer vad jag vet inga resonansljud eller vibrationer när det gäller Panasonics pumpar under förutsättning att de är i bra skick och riktigt monterade.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #55 skrivet: 11 januari 2007, 23:42:23 »
Det jag ser som fara som skulle kunna uppkomma med markstativ är ju om man får sättningar i backen, av frost, pumpens vibrationer eller att vattnet från avfrostningen påverkar. Om sen pumpens gasrör kommer i spänning av detta så kan ju läckage uppkomma, eftersom pumpen vibrerar. Den Toshiba vi hade tidigare vibrerade ruskigt mycket på senare år, så de blir knappast lugnare med tiden. Den till och med vibrerade av ett av de fyra 'benen' den står på.  studs
Skulle vara intressant att se om Scrollen jag har nu uppför sig lika illa, om nu den får samma livslängd.
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 15:07:12 av Panasonic E9 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 12 januari 2007, 00:06:12 »
Det är rätt Panasonic E9! Risken för sättningar i marken är ju riktigt stora och tjälen är ju inte att leka med, och normalt med allt avisningsvatten så kan ju tjällossningen bli ganska påtaglig. Så därför tror jag att det är att föredra att både pump och rör sitter förankrade på samma grundförutsättningar. Tror knappast att scrollpumpar kommer att ha bättre förutsättningar än rotarypumpar.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #57 skrivet: 12 januari 2007, 05:54:49 »
Vid ett tillfälle förra året var min E9:a så full med snö att jag var tvungen att spola av den med varmt vatten. Då var det snöstorm ute och det hade kvittat hur högt utedelen varit placerad. Pumpen funkade som den skulle men utanpå satt det stora iskakor. Tyvärr var jag inte framme med digitalkameran just då. Jag fattar inte dom som placerar utedelen många meter upp. Såg någon här på forumet som satt sin precis under en trappa, flera meter upp. Hur gör man om pumpen måste lagas. Visst det kanske går men allt blir bra mycket besvärligare.
På tal om sättningar vid placering på mark. Båda mina pumpar, Panasonic E9 och Sanyo 123 står på leca. Det blir fjärde vintern för E9:an och än har jag inte märkt att den satt sig. Jag har inte grävt ner till frostfritt djup. Högst 40 cm, sen fyllt på med grus , ett leca under mark och sedan murat på flera till lagom höjd. Mellan blocken har jag först fyll på med lite större stenar och sedan med singel. Allt för att vattnet skall kunna rinna ner vi avfrostning. Dessutom tror jag inte att avisningsvattnet är någon fara för mig. Jag har ingen källare, grunden är gjord av 1 m tjocka granitblock, huset ligger dessutom i en sluttning. De senaste åren har jag faktiskt haft en spann under jag också. Mest för att se hur mycket vatten det blir. Fast aldrig vintertid. Jag har aldrig haft problem med att det bygger is under pumpen. På vintern är det bara ett par cm is mellan lecablocken. Det verkar inte bli någon tjäle så pass nära huset. Från Sanyon låter jag det rinna rakt ner på marken. Den har ju fem hål i botten på utedelen varifrån vattnet skall rinna ur. Lite svårare att samla upp det där.
På tal om tak över utedelen så tror jag att det är rätt bra. På min E9:a ligger rätt mycket is på ovansidan vintertid. Förmodligen gör det inget men det retar mig lite. Grannen har sin placerad på altanen under tak. Har aldrig sett tillstymmelsetill is på hans pump. Sen vet jag inte hur bra det är att placera en utedel på altanen. Han har inget täckt staket framför som hindrar luften så det borde inte vara något problem tycker jag.
Mvh / Niclas
Utloggad Gäst 999
« Svar #58 skrivet: 12 januari 2007, 06:47:12 »
Inga vibrationer i Panasonics pumpar??? skulle dom ha mindre vibrationer än andra??......och nej Raffen det behöver inte vara fel på pump eller montage för att resonans skall uppkomma.......
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #59 skrivet: 12 januari 2007, 10:12:40 »
Håller med dig Nisse-Gurra varför skulle det vara mindre vibrationer på en Panasonic?? Om jag skall jämföra min HE-12:a och min Nocria samt pappas Gris (Chunlan) så kan jag då konstatera att he-12:an ABSOLUT INTE vibrerar mindre eller går tystare än de övriga utan alla 3 är ungefär likvärdiga fast Nocrian går klart "vackrast" gillar inte he-12:ans tjutljud från scrollkompressorn och chunlan låter ungefär som Nocrian fast lite mera.
//Krister
  • Dot gäster: 3099
