Författare Ämne: Bygga trästativ själv  (läst 51673 gånger)
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Bygga trästativ själv
« Svar #75 skrivet: 16 januari 2007, 23:49:06 »
Helt rätt Dalken! Din markstativlösning är faktiskt riktigt snygg, det snyggaste markstativ som jag har sett hittils. Det skall du ha all heder och ära av det är inget snack om den saken, så du får mitt 1:a pris för markstativ. Om jag själv skulle komma på tanken med markstativ (vilket knappast är troligt) så fick det bli ett sådant som du har. Jag är ju som bekant ingen större vän av markstativ annars utan anser att det inte skall finnas vibrationer eller oljud som fortplantar sig genom väggar, för då är det något fel på pumpen, alt monteringen av densamma som bör åtgärdas. Man skall lösa problemen vid problemets källa är min uppfattning. Du skriver att du fick problem med väggvibrationer med din första pump, är det den ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 som du har med i din beskrivning eller?? Vad är (var) det för problem med den?? Sitter den på markstativ idag eller sitter den kvar på väggen och vibrerar?? Satte du Panasonicen på ett markstativ bara för säkerhets skull eller, för den vibrerar väl inte antar jag??
Det stämmer att min ARGO AWI 35AHL hade/har stomljud. Har fått tag på mjukare vibdämpare nu så den hörs inte mer. FAst vi har inte haft mer än typ -5 grader än. Altså den sitter kvar på väggen men med nya viddämpare. Jag satte Panasonicen på markstativ eftersom den står prexis utanför sovrummet vågade inte chansa. Pannasonicen vibbrerar om man håller handen på den men jag har inte jämnfört pumparna kanske skulle göra det dom har samma vibdämpare.
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #76 skrivet: 28 januari 2007, 01:37:38 »
Jag ville inte ha standardlösningen med stålkonsoler på min tegelvägg för jag var orolig för ljud. Satte istället utedelen på en tryckimpregnerad träställning på fyra färdiggjutna betongplintar med galvade stolpskor, tror de var 50-60 cm höga dom där plintarna. Det enda man får se upp med är att se till att få bra klassning på det tryckta virket eller också får man helt enkelt måla och vara duktig titt som tätt.
Ibland är det rena fusket, tex om man köper sk impregnerat virke på alla dessa danska byggmarknader som dyker upp som svampar ur jorden. Inget ont om danskarna (gift med en danska) men man får vad man betalar för om det rör sig om saker man betalar för... jaja ni fattar vad jag menar... Sc:,h
Nåväl, summa summarum är att det fungerar absolut perfekt med den här markstativlösningen. Hörs inte ett skvatt inomhus ens när kompressorn på IVT-pumpen morrar som värst vid minus 20.
Jag skulle inte rekommendera att sätta träpålar i marken oavsett hur impregnerade de är, betongplintar är vad som gäller som jag ser det.
/Leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #77 skrivet: 28 januari 2007, 06:50:55 »
Själv så monterade jag min pump under den takfösedda inglasade altanen i 90 gr. vinkel ut från husgrunden, och nej, det blir ingen rundgång av luften under altanen, har skivor som styr luften. Konsollen är fäst i 2st. 2x6"  som hänger från golvbjälklaget som är 2x8" och får stöd av marken så det ej blir brytningar. Inga missljud eller vibrationer. Enda som hörs är fläkten och vinandet från kompressorn. Får väl isolera golvet vartefter och lägga golvvärme som man kan utnyttja vår och höst så man inte fryser om tassarna, och isoleringen tar även bort ljudet på sommaren när man kör kyla i kåken vilket är grymt billigt för den ökade komfort det ger.
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #78 skrivet: 08 februari 2007, 23:24:56 »
Hej, är relativt ny här på forumet, kan inte så mycket om hur man installerar en LLVP men en saker är jag säker på:
Diskussionen ovan om att bygga ett stativ i metall är så mycket overkill man kan tänka sig! Vad väger en pump 30-40 kilo? Bygger ni era altaner i metall också?? Utemöbler med? 100 kilos klumpar har setts sitta i plaststolar utan att de går sönder! Visst, om man har tillgång till plåt o profil på jobbet blir det billigt men annars är trä definitivt det lämpligaste materialet för jobbet!
Alla andra som inte har tillgång till metall billigt, lägg ner!
Bygg i tryckt regel, låt pumpen stå på horisontell regel under varje fotpar, sätt stolpar direkt under varje fot på gjutna stolpskor, diagonala med reglar så att du inte har några rektanglar någonstans utan bara trianglar. Spika fast med galvade spikplattor o dylikt. Vill du att lådan skall vara lite större än utedelen för att det skall se snyggt ut, bygg på den inre ramen med mer reglar. Det blir bäst kraftfördelning om fötterna har en stolpe direkt under sig så att de horisontella reglarnana inte utsätts för böjning. Mer än så behövs definitivt inte!
Täck för allt med panel enligt tycke ock smak, du har nu ett lagom stabilt fundament som håller minst i 25 år! Får du resonans i lådan, släng in en gäng glasull!
Nr 2: Apropå knäckta konor och 0.4 mm tunn koppar vid konorna, fäst/stripa fast kopparledningarna ordentligt i utedelen en bit från kopplingarna så att inte rören har möjlighet att röra sig den sista biten in mot kopplingarna. Då blir infästningarna spänningslösa och spricker definitivt inte av påfrestningarna då utedelen "rör sig".
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #79 skrivet: 08 februari 2007, 23:34:06 »
Skämt  åsidå så  byggde  dom  bilar i  trä förr å i  DDR  byggde  dom av  plast och papper....... *roflmao* men personligen byggde jag av metall för att det blev  helt gratis.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
« Svar #80 skrivet: 09 februari 2007, 10:21:52 »
Förstår dig, krokodilen, jag hade gärna byggt i kolfiber om det varit gratis för mig!
Vill bara nyansera diskussionen lite för dem som inte har gratis material, då är trä ett utmärkt val, metall blir bara krångligt och dyrt!
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #81 skrivet: 09 februari 2007, 13:51:34 »
Dyrt  kanske men inte krångligt......tog  mej mindre än en timme att kapa och skruva ihop mina vinkelprofiler.
Krokodilen
  • Dot gäster: 5025
