Författare Ämne: Bygga trästativ själv  (läst 51708 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bygga trästativ själv
« Svar #60 skrivet: 12 januari 2007, 12:15:04 »
Ja faktiskt Northkingen! Jag tror att Panasonics pumpar vibrerar klart mindre än många andra fabrikat, och jag framhärdar med att påstå att det är antingen något fel på pumpen eller montaget. I mitt grannskap finns det i huvudsak nästan bara Panasonicpumpar, någon Mitsubishi
och någon Fujitsu och jag har inte hört talas om att det skulle förekomma vare sig oljud eller vibrationer från någon av dem, även om  Fujitsun hörs mest. Själv har jag en E9 DKE-pump med twinrotarykompressor och den går så tyst och fint så det är rent otroligt, bara ett svagt vinande ljud från fläkten. Vid stark kyla minus 20 eller lägre hörs endast ett lågt morrande ljud, och några vibrationer finns det aldrig någon tillstymmelse till.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #61 skrivet: 12 januari 2007, 12:48:24 »
Jadu det låter ju fantastiskt bra..... men jag har själv bägge mina pumpar monterade på husväggen och jag har inga onormala vibrationer eller ljud från dem och varken hör dem inte in i huset eller störs av dem. Men om det var som igår när det var -22 grader ute och man kollar på pumparna nog vibrerar de allt lite för när det är så pass kallt ute då är ju iaf mina vibrationsdämpare som pumparna sitter på stenhårda.... men för att pumparna vibrerar lite så tror jag absolut inte att det är något fel på dem eller på montaget. Undra vad min montör skulle svara om jag ringde till han och sa du det är något fel på mina pumpar de vibrerar lite nu när det var -22 grader ute..... tror knappast att han skulle kasta sig in i bilen och köra hit i tron om att det skulle vara något fel på pumparna eller montaget. Men men Tomas läser du detta kanske du kan svara på det?
Sen så kan jag väl hålla med dig Raffen om att olika fabrikat kan låta och vibrera olika mycket..... men tror att om man har pumpen monterad på husväggen så är det mest avgörande hur tjocka väggar osv...man har för hur ljudet kommer att fortplanta sig i huset vilket förmodligen kommer från vibrationer.
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 12:53:19 av Northkingen »
ppwpp
ppwpp
« Svar #62 skrivet: 12 januari 2007, 15:03:56 »
Klart man kan hävda att man ska kunna montera på vägg när det är betong/tegel, kanske värre med trävägg framförallt i gamla sommarstugor...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #63 skrivet: 12 januari 2007, 15:09:01 »
Har mina pumpar monterade på husväggen som faktiskt är av trä och det funkar otroligt nog jättebra..... men hur bra det funkar är nog från hus till hus.....
//Krister   *vinkar*
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #64 skrivet: 12 januari 2007, 15:25:46 »
Vibrationer är ju inte bara illa ur ljudsynpunkt, vi har ju det här med materialutmattning också. Jag har också min pump på trä men på carporten så det går inte riktigt att jämföra.
Kanske överkurs, men kan eventuellt glädja grannarna -prova med att smeta på sådant där siliconmedel som man har för att mjuka upp dörrlister på bilar, så kanske vibrationsdämparna blir lite mer följsamma.
Om man jämför min Scroll Panasonic med svärföräldrarnas ett år nyare IVT så tycker jag min låter och vibrerar mindre än den, märks självklar mer ju kallare det blir ute. Som sagt jag är rätt såld på Scroll, synd att inte andra märken har dem. För just märket på pumpen bryr jag mig mindre över. Tyvärr så är min pump för liten för huset, men en STOR Scroll blir det nog nästa gång, i nästa hus, ett annat år...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #65 skrivet: 12 januari 2007, 15:35:35 »
//Krister   *vinkar*
Håller med dig Northkingen! Men det är nog snarare från pump till pump än från hus till hus beroende på hur bra det funkar.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #66 skrivet: 12 januari 2007, 16:12:20 »
Nja..... ok då kan väl sträcka mig till att det är en kombination mellan hus och pump.....  Thumbsup
//Krister   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #67 skrivet: 12 januari 2007, 16:30:52 »
//Krister   *vinkar*
Det är bra Northkingen! Skönt att se att du inte är omöjlig. //Raffen.  *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #68 skrivet: 12 januari 2007, 17:08:38 »
//Krister   *vinkar*
Men näst intill..... ;D
//Krister
ppwpp
ppwpp
« Svar #69 skrivet: 12 januari 2007, 22:55:46 »
Har monterat Sanyo, Panasoic, IVT m.m. i bla sommarstugor där vägg+isolering inte varit mer än en dm.
Där kan det ibland bli problem med ljud är det ända jag menar. Sen beror det ju också på hur känslig man är..
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #70 skrivet: 13 januari 2007, 07:48:11 »
Tystaste ytterdelen i mitt tycke är mitsubishi hyperinverter........ studs, såg ett halvt sp test av pumpen & den slår det mesta, eller snarare allt.....men det var bara värden jag fick se inte uteffekter vid olika temp.......
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #71 skrivet: 14 januari 2007, 16:12:50 »
Vid ett tillfälle förra året var min E9:a så full med snö att jag var tvungen att spola av den med varmt vatten. Då var det snöstorm ute och det hade kvittat hur högt utedelen varit placerad. Pumpen funkade som den skulle men utanpå satt det stora iskakor. Tyvärr var jag inte framme med digitalkameran just då. Jag fattar inte dom som placerar utedelen många meter upp. Såg någon här på forumet som satt sin precis under en trappa, flera meter upp. Hur gör man om pumpen måste lagas. Visst det kanske går men allt blir bra mycket besvärligare.
På tal om sättningar vid placering på mark. Båda mina pumpar, Panasonic E9 och Sanyo 123 står på leca. Det blir fjärde vintern för E9:an och än har jag inte märkt att den satt sig. Jag har inte grävt ner till frostfritt djup. Högst 40 cm, sen fyllt på med grus , ett leca under mark och sedan murat på flera till lagom höjd. Mellan blocken har jag först fyll på med lite större stenar och sedan med singel. Allt för att vattnet skall kunna rinna ner vi avfrostning. Dessutom tror jag inte att avisningsvattnet är någon fara för mig. Jag har ingen källare, grunden är gjord av 1 m tjocka granitblock, huset ligger dessutom i en sluttning. De senaste åren har jag faktiskt haft en spann under jag också. Mest för att se hur mycket vatten det blir. Fast aldrig vintertid. Jag har aldrig haft problem med att det bygger is under pumpen. På vintern är det bara ett par cm is mellan lecablocken. Det verkar inte bli någon tjäle så pass nära huset. Från Sanyon låter jag det rinna rakt ner på marken. Den har ju fem hål i botten på utedelen varifrån vattnet skall rinna ur. Lite svårare att samla upp det där.
På tal om tak över utedelen så tror jag att det är rätt bra. På min E9:a ligger rätt mycket is på ovansidan vintertid. Förmodligen gör det inget men det retar mig lite. Grannen har sin placerad på altanen under tak. Har aldrig sett tillstymmelsetill is på hans pump. Sen vet jag inte hur bra det är att placera en utedel på altanen. Han har inget täckt staket framför som hindrar luften så det borde inte vara något problem tycker jag.
Mvh / Niclas
Du bor i blekinge jag bor i piteå.... tror inte du skall snacka om sådant du inte har en aning om.
på den sidan jag har pumpen kan det dreva rejält mot väggen, så passa att om jag skulle ha monterat den som dig så skulle jag få leta den med metalldetektor, var och en vet säkert hur deras förhållanden ser ur där dem bor, och bör placera där efter.
Placeringen under en trapp
Flera meter upp
(i verkligheten ca. 2) tycker jag själv är helt klockren, skyddar mot väder och vind, man får ut avfrostnings vattnet från husgrunden, den syns den mindre, man slipper vibrationerna in i huset. sen att den sitter högre än vad snön någonsin når spelar ingen roll, då meningen som sagt är att skydda mot väder och vind så riskan att man måste spola av den med varmt vatten efter en liten snöstorm som förekommer någon gång då och då blir betydligt mindre.
Orkar inte diskutera detta längre tycker det bör vara en självklarhet för alla berörda (inte ni som bor i skåne) blöt snö som drevar kan täcka mycket, hellre en hög placering än en låg.
Nedan: en bild på ett förråd från norra norrland vintern 04´  ;D
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #72 skrivet: 14 januari 2007, 21:28:58 »
Lasse Å !
Du tycks ju vilja att alla skall ha sina pumpar 3 meter upp luften (oavsett var de bor). Här nere klarar vi oss med en halv meter upp.Även om den kommer 70-80 cm snö. Det går ju faktiskt att skotta och hålla rent kring pumpen. En sak skall du veta. Om det blir mycket snö här nere och mycket vind då drevar det igen här nere också. Bilden du skickade var en mycket vacker bild. Frågan är om man skall satsa på l/l värmepump om det ser ut så där.  ;D
/ Niclas
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #73 skrivet: 14 januari 2007, 22:20:29 »
Lasse Å !
/ Niclas
Då missförstod du mig, jag skrev alla berörda inte ni som bor i skåne!, tycker inte att någon skall ha sin pump 3meter upp om han av någon anledning inte måste det, vad jag hela tiden försöker säga är att man placerar sin pump efter de omständigheter som råder för just den plats man bor på osv.
Jo bilden är fin, var ute med skotern när jag körde förbi de där huset, såg riktigt läckert ut så jag var tvungen att fota det  *vinkar*
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #74 skrivet: 14 januari 2007, 23:15:15 »
Mkt vacker bild Lasse Å! Det är klart att snön kan dreva upp ordentligt, när det som i det här fallet vindriktningen legat rakt i husets riktning och snön har fallit ned bakom gaveln på läsidan, vilket inte är helt ovanligt. Men å andra sidan så hade det inte sett likadant ut om det nu hade råkat sitta en värmepump monterad på den gaveln, eftersom pumpen med all sannolikhet hade fläktat undan snön ganska skapligt i dess omedelbara närhet, i vart fall framför och bakom pumpen det är jag helt övertygad om.
  • Dot gäster: 3385
