Författare Ämne: Bygga trästativ själv  (läst 51672 gånger)
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 13 oktober 2006, 11:46:36 »
tycker jag känns lättare och enklare än att gjuta, bygga galvade stålstativ m.m. som redovisas i många inlägg.
Jag får min luftvärmepump, Sanyo 123, om någon vecka och skall bygga ett stativ i trä tills dess.
 :) ::)Det blir 4 lodräta reglar som går ner i marken ca 1 m (= frostfritt ) och sedan en tvärslå ovanpå på vardera sidan som utedelen skall bultas fast på med gummibussningar.
Är det någon som byggt ett bra stativ i tryckinpregnerat trävirke och har erfarenhet av hur det fungerar?
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Bygga trästativ själv
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 12:28:21 »
Även tryckimpregnerat trä ruttnar i jord, gjut cementpålar i marken och sätt dit stolpskor för din träställning.  *vinkar*
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 12:34:50 »
Håller med CArl N (som vanligt)
OM du ändå vill ha trä så skall det vara i klass NTR "A" eller "M" för att överhuvudtaget hålla vettigt.
Utloggad 2006
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2006, 10:59:16 »
Trästativ kanske var lätt att bygga men inte så bra i längden....
Nästa alternativ är att bygga ett fundament med Lecablock.
Om jag murar ihop 3 st Lecablock på höjden ( storlek h 59, b 25, djup 19 cm) så kan jag ställa luftvärmepumpens utedel på den. Men hur skruvas utedelen fast i Lecablocken? För pumpen måste ju stå på gummikuddar. Och den måste väl vara fastskruvad.
Tacksam för svar.
PS vad är stolpskor? Och var kan man köpa dom?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2006, 11:05:41 »
Stolpskor finns i lite olika modeller på tex jula  http://www.jula.se/butik/default.asp    sök där på stolpsko får du lite olka varianter att välja på.   MvH Krister   *vinkar*
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #5 skrivet: 07 november 2006, 16:56:16 »
Svar till 2006.
Lecablock är lätta att borra i.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 07 november 2006, 19:54:38 »
Varför hålla på med leca & i mina ögon annan skit...........det är väl meningen att pumpen skall sitta där i några år...gjut en fin platta & be installatören ta med ett stativ till pumpen.....så blir det hållbart & snyggt i många år.....men om någon här inne tycker att två lecablock som börjar luta lite efter ett tag är snyggt så skall jag vara tyst...... studs
Utloggad HeatForce
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 01 december 2006, 10:05:20 »
Hejsan,
själv ville jag inte montera min nya SANYO 123:a på väggen då jag har träfasad så jag valde att bygga ett stativ.
På Byggmax köpte jag 4 betongplintar och tryckimpregnerad regel 95X95 för att inte riskera att ha för klen regel som ruttnar efter några år eller inte orkar hålla tyngden i alla år...
Kostnad ca 400 kr med beslag och allt
Jag byggde plintarna grävdes ner sina 50 cm i backen och 2 upp och nervända U'n bildar sido stöden och jag har satt horisontella reglar som sitter på halva höjden fram och bak för att avrinningen inte skall störas.
Har tyvärr inga bilder men hoppas beskrivningen räcker för steg 1...
Det är inga problem att parkera bilen på stativet när det är så här stabilt...
Dessutom har jag dragit upp en avstickare från regnvattenavrinningen så att jag är klar för att koppla in avfrostningen direkt till dagvattnet.
Läste några som skrev negativt om tryckimpregnerat virke men är det tillräckligt grovt skall det mycket till innan det ruttnar eller blir förstört...  och om 25 år har du nog en ny pump...
Om du har ett trähus så matchar det lite att ha ett snyggt trästativ till en ful plåtbox... :)
1 st SANYO 123:a, vedspis, braskamin, elradiatorer.
Torphus 38+35 kvadrat
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #8 skrivet: 01 december 2006, 10:29:41 »
Fördel med att fästa i vägg är att man undviker sättningar som kan ge påfrestningar i rören.
Cementplattor , Lecablock ,träkonstruktioenr i mark kan alla eventuellt ge denna nackdel om de börjar att röra på sig
Konsoll  monterad på vägg är ur den synpunkten en bra lösning.
AndersA
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 01 december 2006, 17:23:05 »
Trästativ, Betongplintar, Cementplatta. Är det ett hus eller en vägbro du skall bygga?? Det är väl montering av en luftvärmepump på väggen du skall göra och inte som man kunde tro att du skulle ställa upp en skördetröska i trädgården. Det brukar följa med 2 st plåtkonsoler som man skruvar upp på väggen och som man sen skruvar fast aggregatet i, märkvärdigare än så är det inte, och jag har faktiskt aldrig sett någon pump monterad på något annat sätt än detta, i vart fall inte för oss som har riktiga pumpar. Jag har i och för sig hört talas om oljud och vibrationer här på forumet men då är det väl bättre att se över pumpen, alt byta vederbörande än att bygga stora betongplintar pga att man har undermålig kvalitet på kompressorn.
« Svar #10 skrivet: 01 december 2006, 18:54:39 »
 ;D Målet är ingenting, vägen är allt  ;D
gano
gano
« Svar #11 skrivet: 02 december 2006, 22:25:54 »
Har du varit inne i ett hus med träväggar och en luft/luft värmepump monterad på väggen på full effekt vid -10 grader ?
Plötsligt förstår man varför markstativ blir vanligare och vanligare ..... :)
T o m när utedelen är monterad på tegelvägg kan det höras igenom om rören är korta.  :'(
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 03 december 2006, 00:16:32 »
Ja Gano, det har jag varit, dvs i mitt eget bl.a som är ett trähus, förvisso med fasadsten utanpå, men detta tror jag saknar betydelse i sammanhanget. Förra vintern när det var minst 20 minus, ja t.om ned till 23 minus var jag spec ute och kollade det här omtalade oljudet som man har hört talas om skall finnas vid stark kyla, men när jag kom ca 3 m ifrån pumpen på utsidan kunde jag börja uppfatta ett svagt morrande ljud från pumpen. Inifrån huset har jag aldrig någonsin hört eller känt tillstymmelse till vare sig ljud eller vibration så jag menar att det är antingen en myt eller också är det något fel på pumpen-kompressorn, vilket i så fall bör åtgärdas istället för att bygga brofästen i betong. För min pump sitter på plåtkonsoler med gummikuddar och är en Panasonic E9DKE med twin rotarykompressor och den går otoligt tyst och fint.
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 03 december 2006, 08:38:41 »
Raffen......ett svar till dig OLIKA hus i vissa hus hörs mycket i vissa andra ingenting........men snälla säg inte att det är fel på kompressorn eller att den är av dålig kvalite då förstår man att du inte vet vad du pratar om...... huvuddunk sen har det stor betydlse hur rören är bockade & hur rördragningen är................
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 03 december 2006, 13:44:08 »
Nisse-Gurra! Jag framhärdar i motsats till vad du påstår, att jag vet mkt väl vad jag pratar om, dvs jag ser ingen anledning till att hålla på med markstativ för en utedel som väger ca 35 - 40 kg, utan det måste vara något annat fel på t.ex pumpen - kompressorn, eller som du själv nämner t.ex rördragningen i samband med installationen. Då tycker jag att det är bättre att man åtgärdar felet vid källan så att säga, än att hitta på andra överdrivna lösningar som jag betraktar som helt onödiga i sammanhanget.
  • Dot gäster: 5167
