Författare Ämne: Bygga trästativ själv  (läst 51674 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Bygga trästativ själv
« Svar #15 skrivet: 03 december 2006, 13:48:49 »
Om du har en trävägg är risken ganska stor att du får stomljud i huset.....vad menar du att man skall göra med kompressorn för att få bort ett stomljud i huset??....byta ut den för at se att nästa ytterdel låter likadant???
gano
gano
« Svar #16 skrivet: 03 december 2006, 14:15:16 »
Nisse-Gurra! Jag framhärdar i motsats till vad du påstår, att jag vet mkt väl vad jag pratar om, dvs jag ser ingen anledning till att hålla på med markstativ för en utedel som väger ca 35 - 40 kg, utan det måste vara något annat fel på t.ex pumpen - kompressorn, eller som du själv nämner t.ex rördragningen i samband med installationen. Då tycker jag att det är bättre att man åtgärdar felet vid källan så att säga, än att hitta på andra överdrivna lösningar som jag betraktar som helt onödiga i sammanhanget.
Alltså Raffen, det är säkert så att du inte har några problem med detta. Men det finns väldigt många som har det och man ska nog inte sopa problemet under mattan.
Jag kan dra en parallell till ditt eget resonemang, om du säger att man inte ska chansa på fabrikatet, varför i jösse namn ska man då chansa på installationen ?
MVH/Gano
gano
gano
« Svar #17 skrivet: 03 december 2006, 14:19:17 »
Ja Gano, det har jag varit, dvs i mitt eget bl.a som är ett trähus, förvisso med fasadsten utanpå, men detta tror jag saknar betydelse i sammanhanget. Förra vintern när det var minst 20 minus, ja t.om ned till 23 minus var jag spec ute och kollade det här omtalade oljudet som man har hört talas om skall finnas vid stark kyla, men när jag kom ca 3 m ifrån pumpen på utsidan kunde jag börja uppfatta ett svagt morrande ljud från pumpen. Inifrån huset har jag aldrig någonsin hört eller känt tillstymmelse till vare sig ljud eller vibration så jag menar att det är antingen en myt eller också är det något fel på pumpen-kompressorn, vilket i så fall bör åtgärdas istället för att bygga brofästen i betong. För min pump sitter på plåtkonsoler med gummikuddar och är en Panasonic E9DKE med twin rotarykompressor och den går otoligt tyst och fint.
Det är inte ljudet utomhus vi pratar om, det största problemet är stomljud, lågfrekventa vibrationer som går in i husväggarna och som berövar många nattsömnen. Och JA, fasadsten har förmodligen en dämpande inverkan på detta.  :)
MVH/Gano
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #18 skrivet: 03 december 2006, 18:18:08 »
Så här byggde jag  mitt stativ, billigt för mej då profilerna var gratis. Inte så snyggt kanske men jag planerar att  bygga  någon slags  skydd runt det till sommaren typ "ahlsells".
Plattan gjöt  jag pga att jag  noterat stomljud hos  min far där jag tidigare installerat en VP annars hade ju väggmonterat varit  enklare.
Struntade i den medlevererade värmekabeln och  använde istället självreglerande  värmekabel från thorins 10w/m vid  +5C lät  även  den svarta plutten i botten på tråget sitta  kvar  för att slippa spillvatten på betongplattan lär  ju inte frysa ändå pga värmekabelnsom går helst vägen genom slangen och ner till marken. värmepumpen  är  placerad i  NV läge pga att den syns  minst  där  tror inte  att  det påverkar  effektiviteten nämnvärt jämfört med  söderläge hursomhelst  kan jag isåfall leva med  det.värmekabeln är  normalt  i  drift  om pumpen är påslagen men kan slås av separat och slås på  via  termostat vid  temeraturer lägre än +5C placerade  termostaten i arbetsbrytare  nr 2 som  reglerar  värmekabeln......nåt  jag  glömt.....?
åsikter om  möjliga  problem  med  placering  ellar  andra  tips   eller  frågor  mottages tacksamt.....
PS  är iallafall skönt  att  komma  ut  till  stugan  på fredagarna numera  när det är +16C inne  mot  tidigare +5-8 skall bli intressant att se vad som händer med elförbrukningen DS
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 03 december 2006, 18:38:45 »
jag tycker det var en av dom snyggaste markstativ jag sett.......riktigt fin vart den......lägg ut mått till dom andra på forumet....... *vinkar*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #20 skrivet: 03 december 2006, 19:46:40 »
Tack! Ställningen kan  kanske bli rätt dyr om man inte kan komma över vinkelprofiler billigt. Har inte  måtten byggde den efter  pumpen, men finns intresse kan jag klart mäta upp den.
Bifogar ytterligare en bild
Krokodilen
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #21 skrivet: 09 december 2006, 16:28:15 »
Mycket snyggt stativ  Thumbsup
Lite högre behövs nog i Norrland , med inbyggnad av trä mot trävägg kommer det att se ut som typ förrådsdel.. ;)
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
jockefors
jockefors
« Svar #22 skrivet: 19 december 2006, 11:34:29 »
hej
snyggt bygge =)
det va det vettigaste jag sett på länge
att göra en bra montering behöver inte va så invecklat eller dyrt
löp i väg på byggmax köp 2 plintar där av lite stadigare modell (tror dom kostade 95kr st)
gräv ner plintarna rejält lämmna max 5cm över jord ställ sen 2 st järnbalkar på plintarna
som stolpar tror det räcker med 2,5m stolpar
svetsa fast eller gör konsoller i stolparna .om ni sen sticker upp stolparna över
pumpen kan ni använda dom för att hålla ett ev tak ...det kommer att va helt vibsäkert
å hålla i 50år ...matreal kostnaden tror ja ska ligga runt 500-600 kr totalt
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #23 skrivet: 20 december 2006, 10:27:09 »
Såhär ser mitt hembygge ut!
Två rostfria rör som är nergjutna i plintar.
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 20 december 2006, 20:02:48 »
Ja dina rör som är neddunkade i marken ser ju riktigt hyfsade ut jämfört med den stålbur som man ser innan, vilken ju är rent förskräcklig till utseendet. Sånt krafs kan man ju bara inte ha stående i en villaträdgård, då skämmer man ju ut sig fullständigt. Men å andra sidan hade du bara behövt montera pumpen på ett par konsoler som jag har gjort och förmodligen 99 % av alla andra gör, och jag har aldrig hört tillstymmelse till ljud från pumpen inifrån huset ens vid 24 minusgrader.
Så här ser min pumpmontering ut:
ppwpp
ppwpp
« Svar #25 skrivet: 20 december 2006, 20:10:03 »
Finns ju annars mycket sjyssta 4-kants profiler med tillbehör som hörn, fötter, t-kopplingar m.m.
Det bygger jag alla stativ med, funkar klockrent och tar kanske max 15min.
« Senast ändrad: 20 december 2006, 20:12:43 av ppwpp »
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #26 skrivet: 20 december 2006, 22:20:39 »
Skaffa en svets och en metall gerkap. blir betydligt mycket snyggare och det är mycket roligare  >:D ,och mer flexibelt *vinkar* och går garanterat snabbare, och sisst men inte minst så blir det massor billigare efter som sånna fyrkants profiler inte är så billiga
« Senast ändrad: 20 december 2006, 22:23:11 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #27 skrivet: 20 december 2006, 22:27:40 »
Monterad på en från huset fristående trapp.... inte ett ljud in, tak över pumpen, den kommer ut från huset så avfrostnings problem inte uppstår, sen synns den mindre
« Senast ändrad: 20 december 2006, 22:29:26 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
ppwpp
ppwpp
« Svar #28 skrivet: 20 december 2006, 23:31:15 »
Kan köpa en hel del 4-kants profiler för samma pris som en svets och gerkap.. :)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #29 skrivet: 20 december 2006, 23:41:26 »
Det brukar följa med 2 st plåtkonsoler som man skruvar upp på väggen och som man sen skruvar fast aggregatet i, märkvärdigare än så är det inte, och jag har faktiskt aldrig sett någon pump monterad på något annat sätt än detta, i vart fall inte för oss som har riktiga pumpar.
...då har du nog kanske inte sett mycket...
Vi som monterar värmepumpar dagligen kommer över ett och annat scenario då och då.
Jag tycker alla ovan visade monteringar ser rejäla och proffsiga ut.
...smaken är som baken...
Det viktigaste vid montering på markställning är, enligt mitt tycke, att se till så att vid en eventuell rörelse
i marken att rören EJ är klamrade utan ligger löst i kanaler. Oftast kommer rören vertikalt ner mot utomhusdelen
och om dom då är klamrade i väggen är risken stor att den lilla rörelse som uppstår får konen innanför muttern att ge vika.
Kom ihåg att koppar med en godstjocklek om 0,8mm som nyps ihop kanske bara är 0,4mm efter man dragit åt.
Så om allt 'svajar' lite när man puttar i maskinen, även rören, ja då är man säker.
BjörnK
  • Dot gäster: 4852
