Författare Ämne: Bygga trästativ själv  (läst 51707 gånger)
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Bygga trästativ själv
« Svar #30 skrivet: 20 december 2006, 23:43:34 »
Ja dina rör som är neddunkade i marken ser ju riktigt hyfsade ut jämfört med den stålbur som man ser innan, vilken ju är rent förskräcklig till utseendet. Sånt krafs kan man ju bara inte ha stående i en villaträdgård, då skämmer man ju ut sig fullständigt. Men å andra sidan hade du bara behövt montera pumpen på ett par konsoler som jag har gjort och förmodligen 99 % av alla andra gör, och jag har aldrig hört tillstymmelse till ljud från pumpen inifrån huset ens vid 24 minusgrader.
Så här ser min pumpmontering ut:
Jodå jag har monterat vpumpar med konsoler och det finns risk för vibrationsljud i vissa fall. Tex en 70tals träkåk med regelstomme är det stor risk att man får oljud. Eller som jag har/hade på min andra pump pga att mitt tegel är fasadtegel (halva tjockleken 60mm). Nu har jag bytt vibdämparna till väldigt mjuka så ljudet är obefintligt nu.
Personligen vill jag ej ha tak över mina pumpar pga nedsatt luftgenomströmmning i utomhusdelen man vill ju ha den bästa ekonomin.
Här är ett foto på min andra pump!
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
ppwpp
ppwpp
« Svar #31 skrivet: 21 december 2006, 00:01:05 »
Alltså det här med resonansljud kan vara ett stort problem speciellt när det gäller träfasader, spelar nog ingen roll vilken pump du har.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #32 skrivet: 21 december 2006, 07:27:43 »
Och här är segraren i tävlingen!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8943
Han har inga resonansproblem i alla fall.
 *roflmao*
« Senast ändrad: 21 december 2006, 07:30:30 av Carl N »
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #33 skrivet: 21 december 2006, 08:22:08 »
Skaffa en svets och en metall gerkap. blir betydligt mycket snyggare och det är mycket roligare  >:D ,och mer flexibelt *vinkar* och går garanterat snabbare, och sisst men inte minst så blir det massor billigare efter som sånna fyrkants profiler inte är så billiga
Kan köpa en hel del 4-kants profiler för samma pris som en svets och gerkap.. :)
Men svetsen å gerkapen har du kvar, å köper du begagnat av kvalite så tappar grejjorna knappt i värde  ;)
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 21 december 2006, 10:41:01 »
Skoj att se Dalken att du även har en pump monterad på en konsol. Men varför en så våldsamt stor konstruktion på konsolen, det är ju lättare att det uppstår något resonansljud i en så stor konstruktion som går högt upp på husväggen. Min sitter ju endast skruvad i husgrunden med 2 skruvar i varje, och räcker ju mer än väl till och dessutom eliminerar man risken för fortplantningsljud. Dessutom med en Panasonicpump behöver du ingen markförankring.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #35 skrivet: 21 december 2006, 12:49:21 »
Ja du att den konstruktionen är som den är på konsollen är nog pga enkelheten. Bara att sruva upp övre skenan sen haka i dom två konsolldelarna som pumpen står på, dessa är justerbara i sidled. Hade jag vetat att det skulle bli resonansljud i väggen hade jag gjort annorlunda. Man lär sig med tide ;). Tror inte det spelar någon roll vilket Märke det är på pumpen när det gäller den saken!! Däremot är jag väldigt nöjd med min ARGO mycke pump för pengarna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 26 december 2006, 15:10:53 »
Om man har som jag konsoler som endast sitter fästade vid husgrunden eller stenfoten och inte går upp på husväggen, så betraktar jag det faktiskt som omöjligt att det skulle kunna fortplanta sig något missljud från pumpen och in i huset, med mindre än att det skulle vara något mkt allvarligt fel på pumpen, som man i så fall måste åtgärda.
jockefors
jockefors
« Svar #37 skrivet: 26 december 2006, 15:33:47 »
hej .
min fråga ...går det att köpa industri konsollerna på metervara ?
dvs profilen som dom gör konsollen av me färdig stansade hål det skulle underlätta rejält
då man ska  göra sitt fristående markställ
då behöver jag bara göra stolparna i bakkant å svetsa på den färdig stansade profilen= klart
det ska ju ta max en timme å göra stället sen plintarna sitter på plats
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #38 skrivet: 27 december 2006, 08:27:55 »
Snöar det inget hos er?? skulle jag ha den monterad som du så skulle den dreva igen innan nyår och man skulle få leta den med spade  :D
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 27 december 2006, 14:16:15 »
Jag förstår nästan inte vad du pratar om! Bor du i Norrland eller?? För att vara i våra trakter (Skaraborg) så sitter min pump faktiskt ganska högt monterad, många har den inte högre monterad än 20 - 30 cm från marken, och som bekant är så har vi inte så mkt snö i mellan - sydsverige.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #40 skrivet: 27 december 2006, 22:48:08 »
Jag skulle inte montera utedelan sådär lågt ändå..... med tanke på hur konstigt vädret är nu för tiden så kanske det rätt vad det är kommer 1 meter snö även i era trakter då är det praktiskt med en något högre monterad utedel, skadar ju inte i alla fall. skulle ju vara snopet om det inte kommer nå värme från pumpen i mitten på januari, och när du tittar ut så är ute delen totalt över snöad.  studs
Bygger om:
Tidigare:
« Svar #41 skrivet: 28 december 2006, 07:44:28 »
Tror du inte fläkten blåser bort snön? ???
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #42 skrivet: 28 december 2006, 08:30:43 »
lite blötsnö, och lite vind så det drevar, då får du leta din ute del med ficklampa och spade!  *vinkar*
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 28 december 2006, 16:05:37 »
För att vara i våra trakter (Skaraborg) så sitter min pump faktiskt ganska högt monterad, många har den inte högre monterad än 20 - 30 cm från marken, och som bekant är så har vi inte så mkt snö i mellan - sydsverige. Men å andra sidan så beror denna högre montering som jag har inte på frågan om mängden snö, utan snarare beroende på det isberg som normalt bildas under pumpen vid kyla beroende på allt avisningsvatten som kommer. Detta har jag ju nu löst på ett alldeles förträffligt sätt så teoretiskt kunde ju min pump suttit lägre monterad, för jag ser ingen anledning att oroas för utedelen även om det skulle komma 1 meter snö eftersom detta inte på något sätt skulle störa pumpen.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #44 skrivet: 28 december 2006, 16:33:07 »
Kommer det en meter snö och det samtidigt blåser lite så skall du se att din pump inte mår så bra. men men nu är det ju som du säger inte så vanligt.... men det är ju upp till var och en hur man vill placera sin pump, jag skulle Inte montera min pump så helt omöjligt där jag bor, (drevade drygt 1,2 meter mot väggen där jag har min pump i början på november, hade jag placerat min pump lägre så hade det inte blivit så kul.)
så bor du långt söder så går det säkert bra med en låg placering typ mot grunden, men absolut inte om du bor norröver.
Bygger om:
Tidigare:
  • Dot gäster: 3381
