Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Riktig installation?
Ämne: Riktig installation? (läst 8097 gånger)
hjalle74
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Jag älskar värmepumpar!
hjalle74
10 augusti 2006, 18:42:19 »
Så här monterar de lvp's i småland.
Lite mycket buskar under men de försvinner ju till vintern...
Annars ser väl rördragningen rak o fin ut?
/Hjalle
hjalle74
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
hjalle74
SV: Riktig installation?
Svar #1 skrivet:
10 augusti 2006, 18:43:59 »
En fin bild på rördragningen....
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #2 skrivet:
10 augusti 2006, 19:55:18 »
Mycket vackert! Den installatören får nog många rekommendationer!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #3 skrivet:
10 augusti 2006, 20:01:45 »
*asgarv*
Man får ju hoppas att det är i väntan på konsoll-kit'et/kanalerna..... fast det ser lite svårt ut att få allt nerpulat i kanalerna när allt har olika radier och längder....
Edit: Just fanken, du sa "småland" förorten till "skottland", då är nog installationen "klar".
Senast ändrad: 10 augusti 2006, 20:04:31 av Paxmax
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
Svar #4 skrivet:
10 augusti 2006, 20:02:37 »
Kanske någon med insomnia som haft en pump över i garaget och ej stått ut med värmen inne längre som gått ut på natten och åtgärdat...........
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
10 augusti 2006, 21:46:41 »
"Funktion går före form"
Jag är själv smålänning och har väl fuskat ibland när det gäller det rent estetiska, men att remma fast utedelen i en målarpall, där går nog gränsen.
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
tolins
Svar #6 skrivet:
11 augusti 2006, 23:07:30 »
Dom har iallafall inte snålat de där är inte så billig konsoll
Genki
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Genki
Svar #7 skrivet:
12 augusti 2006, 22:13:22 »
Helt makalöst, man tror knappt det är sant....
Var i Småland sa du
?.........själv bor jag i Växjö och där kan det väl ändå inte vara
hjalle74
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
hjalle74
Svar #8 skrivet:
13 augusti 2006, 13:50:59 »
det är faktiskt en granne o kompis till mig...så jag har ingen lust att ens säga var i småland det är.
Han skäms nog lite själv också
Men det ligger i hjärtat av småland inte långt från havet!
/Hjalle
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #9 skrivet:
21 augusti 2006, 21:46:31 »
Tänkte lägga in bilden som skrivbordsunderlägg på min dator, hoppas att du inte misstycker. En sådan här installation förtjänar att betraktas med avund gång efter gång!
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
Svar #10 skrivet:
21 augusti 2006, 21:50:28 »
Han kanske bara är medveten om en VP:s livslängd, å därför inte anser det lönt att offra mer arbete på installationen
mvh humlan.
hjalle74
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
hjalle74
Svar #11 skrivet:
22 augusti 2006, 12:27:11 »
ta bilden bara, inga problem!!!!
Jag ska meddela den glada nyheten till ägaren! Att hans fina installation blir berömd!!!
/Hjalle
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #12 skrivet:
25 augusti 2006, 17:04:43 »
Tack för det. Ägaren blir nog smickrad om du talar om det, detta är ju en installation som går till historien!
Installationer
(Moderator:
gäster: 2869
användare: 0
