Författare Ämne: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)  (läst 59592 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Super Daisekai 16 (RAS-B16SKVP-E)
« Svar #90 skrivet: 01 maj 2008, 11:28:47 »
Här kommer bilden av -ND. Inte mycket som skiljer på typskylten.
Hej Sebbe!  Ett stort tack för att du kompletterade med en bild över beskrivningen på ytterdelen av din RAS10 SKVP-ND-pump, jag har nu lusläst texten på denna pump och jämfört med den bild som jag tog på mågens RAS10 SKVP-E-pump, och det bekräftar ju helt vad jag har sagt tidigare att det är exakt samma pumpar, för jag kan då inte hitta någon annan skillnad i beskrivningen mellan pumparna annat än just i beteckningen RAS-10SAVP-ND och RAS-10SAVP-E.
Hoppas nu att vi är everens om detta och att du instämmer Sebbe.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 maj 2008, 19:30:22 av Raffen »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #91 skrivet: 01 maj 2008, 12:44:49 »
Gratulerar...
att ha två L/L i huset. Ger en mycket effektiv värmespridning om dom är bra placerade. Tricket är naturligtvis oxå att få dom till ett bra pris nu på försommaren. Tror att ni kommer att bli positivt överraskade till vintern.
Förutom två små L/L, så har jag satt in en liten L/V (CTC 105, direkt ansluten till gammal panna) som värmer varmvattnet och ger grundvärme på elementen.
Ger minst lika bra komfort som bergvärme, till nästan samma driftkostnad, till halva priset, och med en installerad effekt på 14kW. (Visserligen brutto vid +7 ºC, som kanske sjunker till hälften vid -7 ºC ute)
Tack skall du ha Larryd!  Ja nu har jag ju då en E9DKE-pump på 5 kw i gillestugan i källaren för det utrymmet där nere på ca 60-70 m2, och en Toshiba RAS10-GKVP-E-pump PÅ 5,8 kw uppe i bostadsvåningen på ca 95 m2, så det ser ju ut som det kommer att bli både ganska väl avvägt i kw och hyfsat rejält tilltaget vad det gäller kapaciteten för båda planen nu fortsättningsvis. Tror också att det kommer att bli en ganska behaglig resa för båda pumparna framledes, och spec för E9:an som ensam nu i 3 vintrar har fixat mitt värmebehov för båda planen i huset, och under rätt långa tider då givetsvis har fått gå för full maskin för att klara av detta.
Sen skall det naturligtvis bli riktigt spännande att se huruvida det kommer att göra mkt, lite eller mkt lite vad det gäller energiförbrukningen på 2 st pumpar kontra 1 st, men det får ju framtiden utvisa till nästa höst/vinter. Tror personligen inte att det skall behöva göra så särskilt mkt i förbrukning eftersom båda pumparna antagligen kommer att gå på knappt halvfart (dellast) normalt, och sen är det ju också en helt annan trygghet med 2 st pumpar isf 1 st, så det känns faktiskt riktigt bra. :)
Mvh Raffen.
 har du någon elmätare på den nya ras 10an ?
 om hur lågt går den i min förbrukning ?
 min (nya) E-12 dke H-16 utbytes
 går riktigt lågt i min förbrukning ca 260-280 watt
 innan den går i on-off
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #92 skrivet: 01 maj 2008, 14:07:56 »
 kjell
Tjenare Kjell!  Ja du, det har ju inte blivit så mkt kört med den pumpen ännu av naturliga orsaker som du kanske förstår, och jag har heller inte fixat in mitt jordade uttag till den pumpen ännu, men jag har naturligtvis inte kunnat avhålla mig helt från att testköra den lite med en förlängningskabel och ytterligare en ny Etechmätare som jag har haft i pipline hemma för kommande övningar, och vad jag hittills har kunnat se så fungerade den i drift ned till iaf ca 200-220 watt, och jag såg den också i drift vid ca 180 watt en god stund innan den gick i offläge. Men det är ju just nu en rätt klurig tidpunkt att testa detta på pga väderleken, och om man dessutom då succesivt sänker ned temp.inställningen på pumpen för att kolla upp detta så kan det ju lätt bli lite fel och missvisande kanske, får väl återkomma lite mer om detta till hösten/vintern, men helt klart vet jag redan att den klarar ned till 200 watt utan att gå i offläge, och det tycker jag ju är riktigt godkänt och bra alltså :) och där kommer jag ju inte i närheten av med min E9:a det kan jag ju säga, för den klarar bara ca 340-350 watt som allra minst, sen går den ju i offläge för mig tyvärr, och det är ju rakt inte så bra spec vid riktigt mild väderlek.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #93 skrivet: 01 maj 2008, 15:44:54 »
Hei Raffen min GKVP-E drar nå 154 watt og vet at den på det minste drar ca. 130 watt så det kan du nok forvente av din og . Jevn å fin varme med svært få on/off . Knall pumpe  *vinkar*
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #94 skrivet: 01 maj 2008, 17:42:14 »
Raptus
Hej Raptus!  Ja det kan nog stämma att GKVP-E skall kunna vara i drift ned till ca 130-140 watt eftersom SKVP-E och SKVP-ND har en uppgiven effektförbrukning på mellan 120 watt och 1,71 kw, och GKVP-E-pumpen ligger nog något lite högre i minsta förbrukning, så det är ju helt otroligt bra alltså.
Men tittar man på uppgiven effektförbrukning på E9:an så ligger den ju mellan 165-1360 watt, men jag har aldrig någonsin lyckats få ned min E9:a till lägre än ca 340 watt, sen går den i offläge, så Panasonic har tydligen inte lyckats särskilt bra med att kunna hålla igång sina inverters mot uppgivna lägsta och högsta förbrukningsvärden tyvärr, och förresten så har jag hittils aldrig lyckats med att få upp min E9:a till uppgiven maxförbrukning på 1360 watt heller, vilket ju också är dåligt ju, 1200-1250 watt är absolut max vad jag hittils har kunnat se, och oftast ligger den mellan 1050-1100 watt, medan det absolut inte var någon match att gasa på lite med Toshiban och pumpen gick direkt upp till lite drygt 1700 watt, mkt bra alltså, och jag är redan ordentligt imponerad. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #95 skrivet: 06 maj 2008, 10:02:51 »
Raptus
Hej Raptus!  Hur mkt el i watt drar din GKVP-E-pump i stand by-läge när pumpen är avstängd på fjärrkontrollen men kontakten finns isatt??
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #96 skrivet: 06 maj 2008, 18:50:54 »
7watt , men rett etter at den er avslått så vandrer den mellom 8 og 34 watt.
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #97 skrivet: 06 maj 2008, 19:03:24 »
Raptus
Hej Raptus!  Ok! Jag har ju nu bara kollat lite grann på min pump och den kan pendla lite mellan 29-32 watt men stabilast och oftast ligger den på 30 watt och aldrig under 29 watt, så jag får väl ta och kolla upp om det kan vara värmekabeln som ligger och tar ström eftersom mågens RAS10 SKVP-E-pump visar 0 watt i stand by när han har stängt av den på fjärren och kontakten sitter i uttaget. Jag får väl återkomma till dig när jag hittar vad det är som tar ström på pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #98 skrivet: 06 maj 2008, 19:26:17 »
Det behöver inte vara pumpen, det kan vara din e-techmätare som visar fel. Kolla med annan mätare för säkerhets skull. Min motsvarande Clas Ohlsonmätare visar också för mycket när pumpen är i standby. Olika exemplar av de där billiga stickproppsmätarna visar också olika. Men bekants likadana Clas Ohlsonmätare visade bara några få watt i förbrukning medan min pendlade mellan 20-30 watt.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #99 skrivet: 06 maj 2008, 19:32:45 »
Tjenare Kilo!  Nej du min gode vän, min Etech PM300-mätare visar väldigt rätt kan jag säga dig, och jag litar fullständigt på den. Däremot när det gäller Clas Ohlsons PM300-mätare av fabrikat UPM (tror jag att det är?), så kan de ju tydligen visa precis vad som helst, så när jag talar om att min pump drar 30 watt så är det faktskt på det viset att den drar just 30 watt Kilo. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #100 skrivet: 06 maj 2008, 20:45:01 »
Mvh Raffen.
Tjenare igen Kilo!  Du hade banne mig helt rätt Kilo :-\ för nu har jag kollat upp mina Etechmätare så gott jag nu kan, och det visar sig att det skiljer ju sig en hel del mellan Etechmätaren som jag har till Panasonicen i källaren (som jag har ju har fått ett så stort förtroende för) och den nya som jag nyss tagit ur förpackningen för att ha till Toshiban. Jag provade och bytte mätarna mellan pumparna och då visade det sig att min källarmätare visade lite varierande 7-8 watt i stand by för Toshiban i stället, och det är ju helt ok alltså, ungefär samma siffra som Panasonicen har i Stand by (8 watt med lite variation mellan 7-9 watt), och när jag satte dit den nya mätaren på Panasonicen så visade den nya mätaren än värre på den pumpen 50-51 watt i stand by, så min nya Etech är alltså minst lika dålig som Clas Ohlsonmätarna huvuddunk och den är ju alltså helt klart att betrakta som sekunda vara, för i stand by-läge så skall de väl ändå kunna mäta ganska rätt tycker jag. Men stort tack iaf Kilo för att du väckte lite på mig med ditt konstaterande, annars kanske jag hade fortsatt att leva kvar i mitt starka förtroende för Etechmätarna. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #101 skrivet: 06 maj 2008, 21:26:32 »
Och ett gäng Thumbsup till dig Raffen som återkom och talade om att du upptäckt att e-techmätarna också har sina brister trots ditt tidigare mycket ihärdiga propagerande av e-techmätarnas förträfflighet och korrekthet!
/kilo
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #102 skrivet: 19 maj 2008, 13:09:47 »
Raptus
Hej Raptus!  Jag har nu kollat upp stand by-förbrukningen på min Toshiba RAS10 GKVP-E-pump lite mer ordentligt, och den ligger helt exakt, jämnt och stadigt på 8 watt enligt min "rättvisande" Etech PM300-mätare (detta eftersom jag har en mätare av samma fabrikat som visar fel också som jag blev varse om tyvärr).
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 maj 2008, 15:22:39 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #103 skrivet: 19 maj 2008, 13:21:30 »
Raptus
Hej Raptus!  Jag har nu även följt upp lite mer ordentligt hur långt ned invertern går på min GKVP-E-pump innan den går i offläge, och 112-115 watt är inget som helst bekymmer för att den fortsatt skall vara i drift kan jag säga, och jag har även under en god stund sett den i drift vid 110 watt, men dock inte lägre än så för då går den ned i offläge, mkt imponerande faktiskt, och spec om jag jämför med min Panasonic som absolut inte går under 340 watt för då går den i offläge direkt.
Mvh Raffen.
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #104 skrivet: 20 maj 2008, 19:18:22 »
Jahapp!
Då är min RAS-B13GKVP-E installerad och igång! Ska bli spännande att se hur den sköter sig.
Kan redan nu känna mig fundersam på varför den låter så mycket men...ja. Vad är en bra inställning att göra?
Både montören och elektrikern sa "INTE AUTO-LÄGE!!!" så det tänker jag inte ha. Men samtidigt borde det väl vara
fiffigt om man ställer in den temperatur man vill ha och sen så kör maskinen igång när den behöver?
Som det är nu har jag ställt den i "Eco"-läge.
Någon som kan komma med rekommendationer?
//NickeNyfiken
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
