Författare Ämne: Kan någon kunnig person hjälpa mig?  (läst 14759 gånger)
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Kan någon kunnig person hjälpa mig?
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2006, 21:19:26 »
Mellan olika värmepumpar kan det skilja 1 kW eller mer mellan de bästa och de sämsta vid -15 grader, d.v.s. ca 50%! om en ger ut 2 kW och den andra 3 kW.
Där ser man Sc:,h var bara tvungen att gå in & kolla testen = kan verkligen vara skillnader.
Min tankevurpa var att blandade ihop effekt med COP  huvuddunk d.v.s skjunker cop p.g.a att man inte kan varva ner kompressorn borde även effekt skillnader minska, men så måste det ju inte vara. Särskilt som cop anges vid 100% kompressoreffekt.
Dock kan ju båda rådet Sussie007 fått om 5,8 - 6,5 kw båda vara rätt om man ser i testet.
mvh Kgust
« Senast ändrad: 12 augusti 2006, 23:55:56 av kgust »
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2006, 20:40:34 »
Ja, nu har jag tappat bort mig totalt bland alla uttryck..... studs. Är 6,5 Kwh tillräckligt, eller bör jag köpa en "värre"? Vid samtal idag med "min säljare" så säger han att en större maskin bara drar mer ström, och då blir inte besparingen lika hög...
/Sussie
« Svar #17 skrivet: 13 augusti 2006, 20:56:10 »
När din säljare säger att en större pump drar mera är inte säkert att han har helt rätt. En stor pump går kortare tid för att tillverka samma värme som en liten pump får gå länge för att tillverka, utan det är pumparnas verkningsgrad som avgör vilken som drar mest.
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #18 skrivet: 13 augusti 2006, 20:57:03 »
/Sussie
Sorry om jag virrade till det lite, var egentligen inte mening. :(
Avsikten var att förklara att det kanske inte är så stora skillnader i verkligheten.
Be säljare tala om vad "tänkt" maskin ger för effekt vid - 10-15 grader.
Be även att han/hon uppskattar ditt Hus effektbehov vid dessa grader, då ser du hur mycket pumpen kan bidra med.
Då har du ju något att jämföra olika maskiner mot oberoende av vad de har för "märkt" effekt.
mvh Kgust
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2006, 09:09:01 »
/Sussie
Angående att en större VP drar mer ström är en sanning med modifikation, men den sparar mer också. Om en större VP kan värma er hus med 50% kompressor effekt vid -5 ºC så drar den mindre ström (högre COP) än en mindre som går på 100% kompressoreffekt vid -5 ºC.
Har du två varma väggar (grannar) så kommer du klara dig med en VP runt 6kW.
Hitta en montör som ger dig bra förklaringar på varför han/hon vill placera en VP på just det stället i huset (värmespridning). Känner du att personen vet vad han/hon pratar om utan massa skit snack så är du på rätt väg. Om de sedan kan installera el till VP är det inte fel heller. Det är dyrt att ta ut en elektriker enkom.
mvh Rickard
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2006, 10:13:20 »
Hej alla igen och tack för bra svar!
Nu har jag kommit så här långt, har tagit hit en ny säljare som säger att jag ska placera innerdelen längst ned i mitt hus. Vad han dock var lite fundersam över var att det till rummet (gillestugan) är en 76 (!) cm bred dörr, och han var orolig för att maskinen inte skulle orka kasta ut luften ut ur rummet i tillräcklig mängd för att värmen ska fortsätta upp genom huset. Vad han rekommenderar för maskiner är Panasonic HE12DKE eller Fujitsu ASY14LC. Vet någon i detta forum vilken maskin som är att föredra som orkar med detta? Vad man inte vill är ju att maskinen tycker att det räcker med gradantalet man ställt in i gillestugan och att den då går ned i hastighet eller hur man nu ska uttrycka sig..... ::)
/Sussie
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #21 skrivet: 19 augusti 2006, 12:14:51 »
Hej, för det första ...har du haft dosor och testat om radonet? Hur stor ansamling av döttrar har du? Du få ju statligt stöd för ventilation av huset ( om du nu inte har installerat).
Som Rickard sade så är ju frånluftsvärmepump en ide´. Kanske dyrt..men beror ju mycket på vad du har innan...hur gammalt system, hus o.s.v.
Luft/luft i kombination med din radonvent är en möjlighet som är absolut billigast. Värmepumpen hjälper ju också till att filtrera luften. Välj i så fall en bra maskin. Vilken? Ja det får du nog tips om här i Forumet.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2006, 18:48:41 »
/Sussie
Fråga på pris för Nocria AWYZ 14 COP 4,44 istället för 3,86. Sen har du själv rengörande filter och UV-ljus som renar luften. Nocria har även V-PAM styrning på kompressorn det har inte bas modelen.
mvh Rickard
« Senast ändrad: 19 augusti 2006, 18:50:23 av Rickard VPCenter »
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #23 skrivet: 26 augusti 2006, 10:15:31 »
Är den kraftigare än Panasonicen så att den kan trycka ut luften bättre, menar du?
Mvh
Sussie
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #24 skrivet: 26 augusti 2006, 20:17:19 »
Mvh
Sussie
Nocria har möjlighet att blåsta 840m3 i timmen, HE12 ligger på 750m3.
mvh Rickard
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #25 skrivet: 26 augusti 2006, 21:40:36 »
Man kan ju inte köra max...full storm och oljud.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #26 skrivet: 26 augusti 2006, 21:58:25 »
Vill ni ha ännu mera storm väljer ni Sanyo KRV183EH / Argo AWI55 som har en innedel som är metern bred och omsätter 920m3
i timmen. Då kan ni nog slänga hårfönen.
mvh
TS
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #27 skrivet: 26 augusti 2006, 22:35:28 »
Panasonic HE 12 , bråker for jævlig , så hvis du må plassere varmepumpa nær der du oppholder deg ofte/mye . Så velg en annen , har selv en Toshiba RAS 13 med veldig stille innerdel og trolig så har den kapasitet til å dekke ditt behov også .
 Bare et tips fra Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #28 skrivet: 26 augusti 2006, 23:13:02 »
Normalt behövs inte hastighet över 3.  Normalt hus med optimal placering.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #29 skrivet: 26 augusti 2006, 23:23:27 »
Det beror ju på placering.
Jag har placerat mina pumpar så att de är långt ifrån de utrymmen vi vistas i och då kan jag köra fläkten för fullt.
Man får ju inte glömma bort att bäst effekt av LL får man normalt om man kör fläkten för fullt.
Drar man ned till ett silentläge, sparar man också mindre.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
