Författare Ämne: Kan någon kunnig person hjälpa mig?  (läst 15345 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Kan någon kunnig person hjälpa mig?
« Svar #30 skrivet: 27 augusti 2006, 00:47:35 »
För att få bukt med radon måste man byta luften kontinuerligt inte cirkulera luften genom några hokus pokus filter mäjligtvis ett rejält kolfilter men det finns ina vp som har det och kommer nog alldrig finnas heller. Vad du behöver är en frånlufts vp alt en luft vatten tillsamans med befintlig elpanna samt ett ftx aggregat (till och frånluft med återvinning). Ingen luft luft som stör luft växlingen i huset. Det finns inga billiga sätt om du vill ha hälsan i behåll.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #31 skrivet: 29 augusti 2006, 21:35:35 »
Man kan ju inte köra max...full storm och oljud.
Märks att du inte sätt en Nocria. Storm jo på sätt oviss, oljud nej.
mvh Rickard
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #32 skrivet: 17 september 2006, 11:57:06 »
Hej igen, nu har jag nästan bestämt mig för Panasonic HE12DKE (får ett jättebra pris av en kontakt), så det är lite därför jag lutar mig åt Panasonicen. Tror du/ni att det blir helt fel?
/Sussie :o
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #33 skrivet: 17 september 2006, 12:02:21 »
Vad hände med radonet?
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #34 skrivet: 17 september 2006, 12:20:19 »
Jag vill inte dra spiro-rör kors och tvärs i hela huset, dessutom har jag köpt en ny elpanna.... :-\
/Sussie
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #35 skrivet: 17 september 2006, 14:59:47 »
Alldeles för många försäljare av värmepumpar struntar fullkomligt i vad kunnderna har för behov! Jag skulle vägra instalera en luft/luft värmepump i ett hus med radon om ventilationen är obefintlig. Då skulle jag snarare rekomendera en frånlufts vp alt ftx aggregat med kanal monterad luft/luft vp.
Alltförmånga sparar in på en sund inomhusmiljö och räknar absolut inte in den i sina kalkyler. Detta ser försäljarna av framföralt luft/luft pumpar och bara kränger iväg sina pumpar med filter som inte har någon som helst bevisad effekt.
För att ett filter ska ha någon som helst effekt så skall all luft som går genom fläkten passera fitrena dvs det skall inte kunna gå luft på sidan om fitrena de måste tätas med rejäla packningar mot chassi hur ofta ser ni det i en l/l pump?????
« Senast ändrad: 25 september 2006, 09:00:45 av overlander »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #36 skrivet: 25 september 2006, 23:25:26 »
Kanske ligger annat bakom vad vet vi. Radon och dess verkning är nog känt för dom flesta...
Man kanske tittar på andra lösningar!? Kanske ökar ventilationen på sikt vad vet jag....
En luft luft är ju så billig så det behöver inte va en slutgiltig lösning...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #37 skrivet: 25 september 2006, 23:41:02 »
Luft/luft, ny elpanna inge spiro låter ganska slutgiltigt tycker jag men jgkanske missörstått alltihop.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #38 skrivet: 26 september 2006, 21:50:29 »
Jag får snart min Sanyo 123 ehn monterad.
Jag har radon från vissa innerväggar och har därför
en fläktanläggning på taket med värmeåtervinning.
Hur påverkar denna min kommande värmepump?
Är det något man måste tänka särskilt på när man kombinerar dessa 2 saker?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #39 skrivet: 26 september 2006, 23:47:16 »
Nej inga som helst problem sätt inte vp för nära ett utsug bara så kommer det funka perfekt.  Thumbsup
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #40 skrivet: 23 oktober 2006, 00:37:35 »
Varför inte? Då får jag ju in varmluft i värmeåtervinningssystemet som sedan fördelas ut i alla utblås i huset.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #41 skrivet: 23 oktober 2006, 12:35:56 »
Bättre att man får ut den varma luften som vp blåser ut i rummet så den blandar sig med rumsluften än att blåsa upp den i återvinningen med en massa förluster på köpet.
