Författare Ämne: Kan någon kunnig person hjälpa mig?  (läst 15344 gånger)
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 09 augusti 2006, 12:21:56 »
Jag ska köpa en värmepump och har precis börjat att "lära" mig ämnet. Jag letar efter en tyst pump med låg energiförbrukning. Jag har ett kedjehus på 142 m2, ingång i mitten av huset med en halvtrappa upp samt ned. Nuvarande elförbrukning c:a 25000 kwh, 2-3 personer i hushållet. Vilken dimension av pump är bäst?
Förvirrad :-*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Kan någon kunnig person hjälpa mig?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2006, 20:04:55 »
Det är svårt med råd när man inte vet hur huset ser ut eller var det är. Men jag tycker att du bör välja en modell på minst 6,5 kw av något av dom kända märkerna sen är det viktigaste att installatören hjälper dig att hitta en bra placering det är viktigare än vilket märke du väljer prismässigt är det inga stora skillnader varierar mellan 18-23000:- inkl mont.
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2006, 11:44:09 »
Tack för svar! (Jag bor i Huddinge). Kan Panasonic HE9 DKE vara något, tror du? Jag har även radon i mitt hus, den maskinen verkar ha en massa finesser...?
/Sussie
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2006, 16:55:05 »
Vilken typ av uppvärmning har du nu, direktverkande el eller frånluftsvärmepump?
Har du mekanisk ventilation, i så fall vilken typ, endast frånluft eller från och tilluft, kanske med värmeåtervinning?
Självdrag?
Utloggad Stefan72
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2006, 09:21:41 »
Vi har precis bestämt oss. Vi har varit ute och varit förvirrade :D Bor i ett radhus i Järfälla på 130m2. Har fått tips av nästan alla att köpa en större pump är E9. Vi köpte en sanyo 123 på dala hemma. Dom har kampanj nu så det kostade med installation och elinstallation 18975 och det är vad jag har hört och sett billigt för denna pump. Fördelen med sanyon är att man använder fjärrkontrollen som temperaturavläsare, så man kan lägga den på övervåningen där det är som kallast.
Sanyos 123 är som E12 hos panasonic. Vi stod i valet och kvalet mellan sanyo och panasonic. Man får dessutom 5års garanti på dalahemma.
Men du får skynda dig, kampanjen skulle bara vara kvar veckan ut!
Lycka till!
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2006, 09:32:10 »
Fjärrkontrollen måste ha "ögon" kontakt innedelen. I dom flesta fall innebär det att innedelen sprutar varmluft på fjärren och
då lurar fjärren att tala om för maskinen att slå av på värmen fast det i verkligheten kanske inte är så varmt.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2006, 10:11:29 »
Självdrag?
Hej, jag har vattenburen värme idag. Självdrag.
/Sussie
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2006, 12:05:19 »
Radonet måste du nog ventilera bort, kanske kan det göras genom att ersätta din nuvarande elpanna med en frånluftsvärmepump?
Den frånluftvärmepumps som har bästa uteffekten är så vitt jag vet ComfortZone, den värmepumpen har även i vissa fall (länstyrelserna bestämmer tror jag) varit bidragsberättigad vid radonsanering.
Huruvida du kan sätta in den i ert hus kan jag dock inte svara på, kanske läge för ett besök av en återförsäljare?
Tittar vi enbart på värmen, för en rimlig penning så skulle du kunna satsa på en luft/vattenvärmepump av något slag, det ger dig en del fördelar som inte luft/luft-värmepumpen ger, bl.a. värmer de ju tappvarmvattnet. Dessutom värmer en sådan värmepump hela huset, inte bara delar av det, besparingen bli tack vare det större om man räknar på årsbasis. Investeringskostnaden blir också högre, så vad du väljer beror på vad du prioriterar.
När det gäller luft/luft-värmepumpar tycker jag du skall titta på modeller större än E9DKE, kanske E12DKE eller en HE9/HE12, alternativt Sanyo 123 eller Toshiba RAS13, Även Fujitsu har rejäla värmepumpar.
Mitt tips blir att du försöker få till dig några olika installatörer som kan ge dig offert på ditt hus, kanske en firma som kan leverera både luft/vatten och luft/luft-värmepump?
Det skulle kunna ge dig en klar bild över prisskillnaden och skillnaden i den årliga besparingen.
Utloggad Kasatonov
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2006, 13:15:17 »
Varför inte en IVT Nordic Inverter?
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2006, 15:18:27 »
Visst, det går precis lika bra.
Det finns säker 10 till som hon kan välja, men jag orkar inte räkna upp dem alla, nämnde de jag nämnde för att ge en bild av vilken storlek hon borde satsa på.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2006, 17:11:49 »
Jag tycker att du skall öka investeringen något, precis som Rickard skriver och satsa på en bra frånluftsvärmepump, med tanke på radonet.
Eftersom du redan har vattenburen värme behöver det inte dra iväg så enormt mycket.
Vad som kostar är ju att dra ventilationskanalerna, men detta är ju normalt inget större problem.
ComfortZone verkar ju vara en "undermaskin" som jag absolut tycker att du bör titta närmare på innan du bestämmer dig.
Kan du dessutom få bidrag är det ju riktigt bra.
Vad gäller de luftrenande egenskaperna i tex He9, så funkar det garanterat inte för radon och huruvida dom tillför så mycket i övrigt låter jag vara osagt.
Jag har själv en He 9:a och en 12:a
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Sussie007
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2006, 10:13:02 »
Hej och tack för alla svar...nu har jag varit otydlig (sorry)! Jag har redan köpt en ny elpanna (Nibe Compact EVC 13), så idén med en frånluftsvärmepump utgår.
Vad jag ändå blir lite förbryllad över, är att personer jag frågat har så olika uppfattning om hur stark en luftvärmepump bör vara till mina 142 m2. Jag har haft en kille här som tittat på huset, och han rekommenderade en pump på 5,8 kWh, en del andra säger att jag ska köpa en som är 6,5 eller ännu mer....hm, vad ska jag gå på? En annan person jag ringde till sa att jag absolut inte behövde en 5,8 - det räckte med en på runt 3........ ::) b00k
/Sussie
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2006, 10:18:48 »
Läs testen om luftvärmepumpar i råd & rön så förstår du att en värmepump på 6.5 kW inte ger den effekten när den som bäst behövs, när det är kallt ute, då ger den istället 2-3 kW, inte tillräckligt, men i alla fall i närheten av ditt behov vid låg utetemp.
De olika råden beror på bristande kunskap eller rent lurendrejeri, välj själv!  ???
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2006, 12:19:40 »
/Sussie
Att du får rekommendationer på 5,8-6,5 kw är nog beroende på vilka maskiner de olika leverantörerna tjänar mest pengar på.  ^-^
Har du vattenburen värme känns väl en luft/vatten vp mer logisk? kanske därför du fick råden om en "lilleputt" luftare av någon = såg det endast som ett komplement Sc:,h
Har inte läst testerna på länge men hur mycket effekt skiljer de egentligen vid - 10-15 grader egentligen? 200-300 watt?  Sc:,h
mvh Kgust
« Svar #14 skrivet: 12 augusti 2006, 13:29:31 »
Mellan olika värmepumpar kan det skilja 1 kW eller mer mellan de bästa och de sämsta vid -15 grader, d.v.s. ca 50%! om en ger ut 2 kW och den andra 3 kW.
