Författare Ämne: Frikyla, Daikin: extern brine pump cirkulation Brine  (läst 5092 gånger)
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
Hej alla monsterdiggare!
Har nu en nästan färdig installation som jag just nu kör.
3 konvektorer (1 st begagnad Rhoss 88 från test installationen och 2 st Eveco CRC 83).
Plattväxlare växlar över brine temperaturen från Brine kretsen till vatten i konvektor kretsen.
3-vägs Växelventiler till alla konvektorer så att konvektorn slingans flöde hela tiden cirkulerar.
*Edit* (#1 Problemet är löst. Lade till bild "BVP pump brine temp")
Kommentar: Kom tydligen inte ihåg hur det var tidigare :-) Det verkar som om de första värdena jag fick inte stämmer då BVPn nu går så får jag samma värden som när den externa brine pumpen går.
*Slut edit*
#1: Brine krets med extern pump och BVP cirkulationspump
Ett av få problem är att när BVP brine pump kör så blir kretsen 0-2 grader jämfört med den externa Grundfos Magna3 25-100 pumpen som då ger brineslingan 4-8 grader.
Inkommande brine slinga innan BVP gör ett avstick med T-Rör (och avstängningsventil) till Grundfos pump och plattväxlare för att sedan ansluta tillbaks via T-rör (Backventil mellan T-rören) och vidare till BVP. Kopplat enligt diskussioner i detta forum.
Det verkar som om Grundfos pumpen inte orkar dra brineslingan. Kan det vara en trevägsventil som är stängd? Om jag sätter Grundfos pumpen på "High" så får jag felmeddelande på Daikin displayen (onormalt tryck elr liknande).
Vad jag har förstått så går det inte att tvinga Daikin BVP brine pump att köra eller är det någon som vet vilken kontakt relä som man ska sluta på Daikin kretskort för att köra brinepumpen?
Svar från Daikin i ett annat case:
"I vår maskin så finns det ingen extern styrning som aktiverar den inbyggda cirkulationspumpen, därav vårt förslag om parallell koppling."
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78574.0
Någon som vet hur man löser problemet?
Worst case så får jag sätta en 28mm tre-vägs ventil mellan inkommande och utgående brine INNAN BVP brine IN/UT.
Denna 3-vägs ventil aktiveras när den externa Grundfos brine pumpen körs.
#2 Tryckfalls problem (smalare anslutning)  (Bild "Temp.jpg" näst längst ner)
Har just nu lite tryckfalls problem vilket medför att kylan inte når/flödar till den Eveco konvektorn som är kopplad på samma sida av konvektor slingan som den begagnade Rhoss konvektorn men tror att det beror på pumpen (Grundfos Magna3 25-40) och TROR det löser sig med en kraftigare pump som jag har liggande; Grundfos Magna3 32-100). Laborerar även med att strypa flödet så att det blir balanserat mellan de olika sidorna) Har någon en kommentar på detta?.
Konvektorerna är inkopplade med avstick och instick på inkommande slinga och utgående slinga (med 3-vägsventiler innan konvektorn för att få cirkulation) i änden av slingan på båda sidor där flödet sedan vänder (se sista bilden). Funderar på att montera in en avstängningsventil för att kunna strypa flödet så att det då kan bli "lättare" för flödet att gå över inkopplingen?
Bilder nedan :-)
« Senast ändrad: 09 april 2026, 00:24:48 av jayal1972 »
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
SV: Frikyla, Daikin: extern brine pump cirkulation Brine
« Svar #1 skrivet: 09 april 2026, 07:33:28 »
Vid parallellkoppling skulle jag i första hand sätta strypventiler på bypassen så att det blir samma flödesmotstånd som genom konvektorn. I annat fall bypassar man ju kraftigt även övriga konvektorer när ventilen är i bypassläge. Kanske har du redan sådan strypning?
I andra hand - om det behövs - kan man sätta strypning på avsticken. Innan dess skulle jag nog räkna på flödesmotstånden.
« Senast ändrad: 09 april 2026, 07:38:51 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Inloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 09 april 2026, 09:48:27 »
Dina pumpar borde räcka med råge , det är något annat ( resistens/tryckfall) som är fel .
Du borde ha 4-8 grader mellan inkommande brine 0-4 C och retur ifrån frikylan.
Det spelar ingen roll i början på säsongen eller vid korta körningar men i slutet och pga bergets tröghet så kan du få upp mot 10 C  inkommande - har du då dåligt flöde i kylkretsen som du beskriver så blir det inte mkt till kyla särskilt då du har värmeväxlare.
Några banala frågor om sådant som kan påverka:
1)Var har du dina pumpar a) Daikin i diagrammet ?  Till vä eller till hö ?.  b)var sitter  din extrapump till brine på skissen ?  c) Var sitter Pumpen till kylkretsen ?
2)Du har väl  avsticken till värmeväxlaren på röret som kommer upp ur borrhålet före VP ?
3)och en Klaffventil i stället för tallriksventil som backventil ?( för hög resistens)  annars minskar effektiviteten på både bergvärme och flödet till värmeväxlaren.
4) En värmeväxlare har alltid ett resistans som är mkt olika beroende på storlek /design ( totala ytan för flöde mellan plattorna -(tänk som rördimensionen betydelse för flödet)) - Är din växlare tillräckligt stor för att pumparna ska orka driva så du får tillräckligt låg temperatur diff  in i kylkretsen ?
« Senast ändrad: 09 april 2026, 11:23:18 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 10 april 2026, 02:14:51 »
Stort stort tack för ditt svar och engagemang!
Ursäkta min bristfälliga beskrivning över arkitekturen, jag ska försöka förklara lite bättre så ni får lite bättre förståelse:
Oklart hur djupt borrhålet är men enligt tidigare ägare ska det vara borrat extra djupt samt finnas bra flöde.
Har inte hittat ngn dokumentation på papper eller digitalt tyvärr.
Från konvektor pumpen (kallad konvektor slingan) som går genom växlaren och upp till ovanvåningen och loftet så är rör slingan LK PAL Universalrör A32x3,0 RiR Extra (tanken är ju att få ett bra kyla flöde fram till konvektorerna dvs snabb effekt).
Längden upp till loft är ca 12 meter och sedan så delar den sig ut både till vänster och höger sida på loftet så totalt ca 25 meter. Det sitter (stora) avstängningsventiler på alla möjliga ställen längs vägen tyvärr inte där de behövs mest för att begränsa flödet där flödet vänder tillbaks längst ut.
#1 Skulle en flödesventil vara bättre än en avstängningsventil för att tvinga ett mindre flöde så flödet går genom konvektorerna?
Tex:
https://billigtvvs.se/varme/ventiler/injusteringsventil/flowguard-injusteringsventil-5-50-l-m-r25/?option=34816
Varje konvektor har ett avstick från konvektor slingan med T-rör med avstängningsventiler (Inkommande till Tur och Retur till Utgående konvektorslinga). Avsticken är R25 flexslangar dock blir det ju alltid trångt in i konvektorn (15mm eller så). Rhoss konvektorn har ca 3 meter LK PAL Universalrör A25x3,0 RiR Extra i avsticket fram till kopplingen med 22mm koppar och 3-vägsventilen.
När jag laborerar med att strypa flödet i konvektorn slingan via avstängningsventiler så får jag flöde genom den gamla Rhoss konvektorn men då stannar flödet upp i konvektorn som sitter på samma sida. Detta visar tydligt att det är ett flödesproblem.
I bilderna jag adderade:
Kommentar bild "Daikin remote.jpg":
Från Daikin kontrollerns display så ser vi att Brine in temperatur är ca 4-5 grader.
Kommentar bild "Frikyla Brine inkommande utgående temp.jpg":
Här ser vi att Brine in temperatur är 1-2 grader (brine pumpen och konvektor slinga pumpen körde hela natten). Vi ser även att temp i konvektor slinga (efter överföring av plattväxlare) är 3-5 grader.
Vi ser att Konvektor utblåsets temperatur är 21-24 grader så vi kan nog anta (?) att flödet genom konvektor fattas ordentligt.
Stort tack för era svar!
// J
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 10 april 2026, 02:35:05 »
Ursäkta min bristfälliga beskrivning över arkitekturen, jag har försökt förklara lite bättre i det tidigare inlägget så att ni får lite bättre förståelse. Även andra svar där.
Inkommande Brine med T-Rör Backventil T-Rör: Avstick till (inkommande) plattväxlare därefter Brine pump (Grundfos 25-100) samt Returen från denna tillbaks till Brine slingans inkommande del som sedan går till BVP.
"1)Var har du dina pumpar a) Daikin i diagrammet ?": BVP sitter till höger
"b)var sitter  din extrapump till brine på skissen?": Extra Brine pump (Grundfos 25-100) sitter till höger.
"c) Var sitter Pumpen till kylkretsen?": Till vänster. Grundfos 25-40. Pump till Plattväxlare, cu28mm mellan kopplingar och sedan 15 meter A32 RiR Extra upp till loft. Där delar sig A32 RiR Extra till vänster och höger ut till konvektornerna på sidorna. Ena sidan har två konvektorer. Längst ut vänder slingan får att gå ner från loftet till pumpen i källaren.
"2)Du har väl avsticken till värmeväxlaren på röret som kommer upp ur borrhålet före VP?": Svar ja. Bättre förklarat i tidigare inlägget.
Det verkar inte vara brine temp problem enligt de nya bilderna jag laddade upp.
Det kan/verkar vara ett flödes problem (flödet går inte genom konvektorerna ordentligt då flödet gärna stannar i  konvektor slingans större rör (LK A32 RiR) och undviker de mindre avstickande rören.
Frågan är vart sätter jag strypningen och vad för slags strypning? Avstängningsventiler eller strypventiler? Om jag sätter avstängingsventiler längst ut på konvektor slingan där den vänder, då kan jag tvinga in flödet genom konvektorerna?
Då jag laborerade med avstängingsventiler och stängde slingans flöde lite så får jag flöde genom den gamla Rhoss konvektorn när konvektor slingans pump körs i max.
Stort tack för er hjälp och era svar!
Med vänlig hälsning, Joakim
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #5 skrivet: 10 april 2026, 12:42:06 »
Ursäkta, det är lite förvirrat.
Mojängen som sitter längst till höger i bilden med blå och röda rör, är det en avstängningsventil? Jag förstår nog inte varför flödet överhuvudtaget skulle behöva gå tillbaka i en U-sväng där, speciellt inte när varje konvektor har 3-vägsventil. Jag skulle stänga den helt.
Enda skälet att öppna den skulle vara i samband med fyllning eller avluftning för att kunna forcera flödet i huvudledningen.
Eller är det något annat än en U-sväng? Avluftningsventiler i änden?
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 14 april 2026, 23:39:46 »
Hej igen! Ursäkta dröjsmålet på mitt svar det var lite o göra i helgen.
Ursäkta den icke standardiserade ritningen, jag gjorde den för att summera delarna som behövde köpas in.
Ser att den inte är komplett.
Bortse från den röda streck kvadraten. Mojängen är växlaren för Brine kretsen (Blåa pilar/streck) som växlar över kyla till konvektor kretsen (gröna pilar streck).De rosa rekatanglarna är koppel.
Blåa pilar: Brineslinga
Gröna Pilar: Konvektorslinga
Konvektor slingans rör dragning från källaren upp till Loft där konvektorerna är belägna:
28 mm mellan vväxlare, pumpar osv
Från källaren till loft LK PAL Universalrör RiR A32x3,0 ca 12 meter till loft till en T-Rörs förgrening på Loft där varsin förgrening (ca 8 meter i varje förgrening) går ut till varderas sida.
Ute i varje ände på loftet:
Varje konvektor har ett avstick från konvektor slingan med T-rör med avstängningsventiler (Inkommande till Tur och Retur till Utgående konvektorslinga). Avsticken är R25 flexslangar. Den gamla Rhoss konvektorn har ca 3 meter LK PAL Universalrör A25x3,0 RiR Extra i avsticket fram till kopplingen med 22mm koppar och 3-vägsventilen.
Jag har gjort lite tester:
Grundfos Magna3 25-40 kördes först med Proportionellt Tryck utan bra resultat.
När Konstantkurva användes blev det bättre (med pumpen på MAX så blev det ytterliggare förbättringar men inte tillräckligt).
När EN sida/slinga (och EN konvektor) är inkopplad så får jag ca 10-15 grader kyla ut från konvektorn.
När båda sidorna (med varsin och/eller alla konvektorer är inkopplade får jag dålig kyla / inget flöde (beroende på sida).
Rhoss konvektorn (den största) har troligen mindre motstånd och får bättre flöde / tar allt flöde.
Lösningar:
1. Tidigare så vände flödet i en U-sväng (2st 90 graders kopplingar) uppe på loftet TUR-Retur på vardera sida (inga injusteringsventiler inkopplade då). Jag monterade bort detta så nu tvingas flödet in i konvektorerna.
2. Luft i ena konvektor kretsen. Lösning: Extra automatiska avluftare.
3. Jag har högt motstånd på konvektor slingan så när alla tre konvektorerna är inkopplade så orkar inte Grundfors Grundfos Magna3 25-40 trycka runt flödet. Visste redan att Injusteringsventiler behövde monteras på varje konvektor (de är beställda) infart därefter mäter jag och ser om jag behöver byta till min Grundfos Magna3 32-100 (bättre uppfodringshöjd osv).
Stort stort tack för er hjälp, synpunkter!
« Senast ändrad: 14 april 2026, 23:45:21 av jayal1972 »
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2026, 00:33:18 »
Hej igen alla monsterdiggare.
Nu har jag hittat och åtgärdat problemen:
Problem 1: Påfyllnadskoppel med för dåligt kvs.
Problem 2: 2-vägsventil med för dåligt kvs.
Som skrivet tidigare så är det tre stycken ordentliga konvektorer:
2st Eveco CRC84: kyla 6,47kW ca, QW (Max) = 937 L / H.
1 st Rhoss EV3 88: kyla: 8,40kW (ca) Max flöde kräver ca 1467 [l/h], Tryckfall lite mer än 22 kPa.
Konvektorerna och kopplingarna är högst upp i loftet så pgr av tryckfall högst upp i kopplingarna vid konvektorerna så fick jag dåligt med flöde då trycket inte var tillräckligt.
Problemen: Först och främst hade jag ett påfyllnadskoppel (DN20) som inte hade tillräckligt med flöde (12kW) kvs ca 3,5 kubik/h ((3500 liter/H), jag bytte till ett koppel med 22kW).
Den gamla konvektorn Rhoss EV3 88 hade en 2-vägsventil som satt i när jag köpte enheten (hade aldrig kollat upp kvs värdet på denna ventil döööööhhhh)....
FVV20.2
Dimension DN20
Flöde: 210 – 1150 L/H
KVS: 2,5
Jag tog bort denna och ersatte med LK 525 22mm med kvs 8.
Nu blev tryckfallet mindre och flödet bättre. Plötsligt hade jag effekt kvar i pumpen (Magna3 100) som kunde nu flöda bättre vid lägre hastighet.
Jag har lite bilder så ska lägga upp dessa :-)
Tack alla för hjälpen här på forumet!
