Författare Ämne: NIBE F750 – Inverterlarm typ II (204)  (läst 3763 gånger)
Utloggad Viktor1o1oqoq
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 13 januari 2026, 20:11:53 »
Jag får Inverterlarm typ II (204 / F0x0037) på min NIBE F750 när kompressorn går upp mot ~105–107 Hz efter ca 50–60 min drift.
Vid larmet ser värdena bra ut:
Hetgas ~103 °C
Förångare ~−12 °C, avluft ~−9 °C (ΔT luft ~32 °C)
Luftflöde ~230 m³/h
Framledning ~41 °C, värme-ΔT ~5,5 °C
Inga aktiva begränsningar (ej hetgas/förångning)
Allt fungerar stabilt om jag aktiverar spärrband 96 – 120hz,  inga larm då.
Min tolkning är att detta är en inverter/el-gräns snarare än kyltekniskt problem.
Frågor:
- Känd gräns på F750 vid hög Hz?
- Någon poäng att köra >95 Hz eller bättre låta tillsats ta toppar?
- Kan nätspänning/last trigga detta?
Pumpen är ca. 10 år, jag flyttade in i huset för ett år sedan, så jag har "ärvt" den.
Tacksam för input!
/Viktor
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: NIBE F750 – Inverterlarm typ II (204)
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2026, 20:26:28 »
Kanske är spänningsrelaterat, har du några andra laster som slår av/på i samma veva, typ nå elelement eller liknande. Står ingen info på nibes sida heller mer än inverterlarm typ II. Bryt strömmen och vänta en stund, återkommer det varje gång ?
vad har du för serienummer på din pump, typ 6 första
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2026, 20:34:50 »
Tack.
Jag har testat att bryta strömmen/återställa, larmet återkommer reproducerbart när kompressorn går över ~105–107 Hz efter ca 1 h drift.
Under ≤95 Hz är den helt stabil. Inga andra tunga l.aster slår till just då och tillsats är ej aktiv.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2026, 05:29:38 »
066015, 066060, 066061, 066063 börjar ditt serienr på någon av dessa, så kan du läsa ut felkoden i själva invertern, den har en liten display, då får man en bättre fingervisning om vad felet kan vara
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2026, 06:51:45 »
Tack,
Mitt serienr börjar på 066060.
Var sitter inverterdisplayen exakt på F750? Sitter den under locket på invertern?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2026, 18:33:55 »
den skall sitta upp under vita locket högst upp, och den har väl en lucka, eller bara öppen display invertern, minns ej är så länge sen, men vet att yaskawa inv har egna koder. har för mig invertern är brun/beige
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2026, 18:46:54 »
Jag testkörde, försökte reproducera felet. Fick då Hbb som felkod. Är inne på att det triggas av NIBEs styrning när den tappar förtroende för effektberäkningen vid hög kompressorhastighet. Styrlogiken är kanske mer försiktig eftersom jag inte har strömkännare installerat.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2026, 05:12:05 »
njae har du strömkännarna i, så drar de ner pumpens effekt om något ligger nära att lösa ut, dom går ju på hela husets förbrukning.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2026, 23:40:46 »
Jag har en F750 från 2011 med exakt samma problem. Jag hade de högsta frekvenserna deaktiverade sedan installation (gjort av installatören av okänd anledning), men när displaymodulen byttes för några månader sen så nollställdes alla inställningar och statistik.
Jag har noterat att larmet varar i ca 30 sek med resultatet att kompressorn går ner till 0,5 Hz. Kompressorinfo 3.2 visar status och en timer som räknar ner från 15 min (se bild). När denna tid gått drar pumpen igång igen.
Noterade också för ett tag sen att trycket var nere på noll och att det var vatten under pumpen. Fyllde på men samma sak hände igen efter nån vecka. Uppfattar som att det kommer från spillhinken. Vet inte om de två problemen hänger ihop. Är detta något du sett på din pump @Viktor1o1oqoq?
Går ju som sagt att spärra frekvenser men frågan är om något är defekt och som bör bytas ut? Jag har försäkring så är något trasigt vill jag gärna åtgärda.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2026, 06:49:08 »
Om trycket faller långsamt trots att du fyllt på, tror jag att expansionskärl behöver bytas. Membranet är nog kasst om pumpen är från 2011. När rensade du spillkoppen senast? Detta är dock ett annat problem än Inverter II larm. Som jag misstänker  är spänningsrelaterat på grund av antingen sliten kompressor eller sliten inverter. Oavsett vad har jag kommit fram till att jag kör på spärrad HZ och låter tillsats ta toppar, tills jag behöver byta pump.
