Författare Ämne: Förhindra köldbärare att frysa  (läst 23040 gånger)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« skrivet: 04 januari 2026, 18:06:58 »
Med höga elpriser vill jag stänga av värmepumpen och elda med ved.  För att förhindra frysning av köldbärare tänker jag låta köldbärarpumpen gå kontinuerligt.
Är det OK?
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Förhindra köldbärare att frysa
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2026, 18:12:08 »
Har du inte frostskydd (glykol- eller spritblandning) i köldbärarvattnet?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2026, 18:32:24 »
Självklart har jag det men vid -25 fryser köldbärarrören ( ca 10m x2) som är dragna längs  innerväggen på en stor ouppvärmd glasveranda. Borde förstås ha lagt in värmekabel efter rören.
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2026, 19:00:36 »
På så vis. Men jag ser inget hinder i att låta köldbärarpumpen gå hela tiden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2026, 22:27:40 »
Hej igen ’
Har haft köldbärarpumpen på konstant drift ca 10 dagar under ihållande
 ”köldknäpp” med temperatur under -20. Upptäckte att köldbärarpumpen förbrukar runt 270 W. Utgående brine har 0,5 gr högre temp än inkommande. Pumpen ställd på högsta hastighet III. Satte pumpen på lägsta hastighet I gav ingen skillnad i elförbrukning.
Förfaller vara hög elförbrukning? Kan det vara tecken på defekt pump? VP är från 2009.
Nån som vet normal förbrukning på en fräsch köldbärarpump IVT HT+E17
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2026, 23:15:50 »
Modernare cirkulationspumpar förbrukar mycket mindre energi, men kostar nog.
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2026, 09:44:34 »
Är du säker på att du har mätt rätt då du får fram 270 W effektförbrukning hos köldbärarpumpen?  Det är inte så att din effektmätare inte tar hänsyn till fasförskjutningen utan mäter skenbar effekt (VA. dvs produkten av absolutbeloppen av spänning och ström) men presenterar mätvärdet som aktiv effekt (W) ?
Många cirkulationspumpar som är omkopplingsbara i tre steg drar ungefär samma skenbara effekt i alla tre lägena, men effektfaktorn blir sämre (dvs fasskillnaden mellan spänning och ström blir större) och därmed den aktiva effekten lägre då den går på lägre hastighet.
Ett tips: Om cirkulationspumpen har en startkondensator i kopplingslådan, mät dess kapacitans och byt om den avviker mer än ± 20 % från angivet värde.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2026, 09:47:47 »
Hur mättes elförbrukningen?
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2026, 07:30:48 »
Intressanta svar
Jag har 2 Vp. Kopplade till varsin elmätare. MIN LOGGER 3030PRO registrerar
elförbrukningen för vardera Vp samt Huvudmätaren (HM )Loggen anger / räknar ut hushållsel = HM-Vp1-Vp2= hushållsel. Siffrorna stämmer med totalförbrukning enl faktura  från E.on.
Utgår ifrån att den beräkningen ger rätt förbrukning även med tanke på fasförskjutningen men jag ska se om siffrorna på undermätarna säger nåt annat.
Ska kolla upp ev startkondensator i kopplinngslådan. SITTER DEN PÅ KB-PUMPEN?
KB-p sitter väldigt trångt mot sidoväggen och bara att ändra hastigheten kräver viss abrobatisk fingerfärdighet.  Hittar jag Kopplingslådan och kan mäta kapacitansen får det avgöra pumpens framtida öde. Avvikelse +/-20% ???
FRÅGOR
Vad normalvärdet för kapacitansen ?
Hur är förbrukningen på en ny KB-pump ?
Tack för svar!
Fortsättning följer.
Ps. Har försäkring i Artic betalar försäkringen ev pumpbyte?
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2026, 07:42:11 »
Jag brukar också bara låta elmätaren läsa av förbrukningen ☺️
Funderade på det där med hur du får automatik i cirkulationen bara när det behövs.
Vet inte hur man styr att den går med lägre effekt vid dessa tillfällen, så började fundera på en extra prisvärd cp påkopplad, kanske parallellt med tex en ventil och något mer.
Finns det någon här som vet en enkel färdig lösning som brukar användas? Tex som frikyla?
Går ju lösa naturligtvis, på mer än ett sätt 😊
Man behöver ha ett extra relä till cpn? kanske bättre?
« Senast ändrad: 01 februari 2026, 08:02:20 av Börje__ »
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2026, 08:38:51 »
FRÅGOR
Det står på kondensatorn, ev också på cirkulationspumpens typskylt. Typiskt några enstaka uF.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2026, 18:45:42 »
Svar t Börje
Funderade på det där med hur du får automatik i cirkulationen bara när det behövs. quote]
Nej har ingen automatik fast det vore onekligen en bra idé.  Nu eldar jag med ved och kbp är avstängd (För tillfället -10 gr.)  Men i morgon e.m. blir det kallare ( - 16 enl.SMHI) och då sätter jag på köldbärarpumpen i menyn 5-11
Ett on/off relä kopplad till en tempgivare som startar köldbärarpumpen vid temp under - 15 gr borde väl logger 3030 PRO kunna styra på samma sätt som den styr min solfångare?
Ang köldbärarpumpen effekt borde väl finnas uppgift på nån stans men i manualen kan jag inte hitta något !  ???
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2026, 19:50:04 »
Svar t Börje
Jag vet inte, men jag kan möjligen tänka mej att styra ett växlande relä kan vara ett sätt. ☺️
Men det är ju det här med vad man får göra själv också!
Köldbärarpumpens effekt brukar väl stå på pumpen annars googla beteckningen så hittar du nog det lätt.
Säkert 200W eller mer.
« Senast ändrad: 01 februari 2026, 20:55:08 av Börje__ »
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Antal inlägg: 76
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2026, 22:42:13 »
Tack Börje
Så enkelt var det. Effekten står klart och tydligt på pumparna.
Tyckte att 270 W som min logger visar är tydligen helt normalt.
Köldbärarpumpen P3 effekt anges på pumpens framsida
Läge 1   340 W.
Läge 2.  395 W
Läge 3   410 W
Cirkulationspumpen P2
Läge 1   115 W
Läge 2.  165 W
Läge 3   205 W
Överraskande höga värden p2 o P3 kan uppenbarligen tillsammans förbruka hela 545 Watt om jag rätt förstått det hela Kollade vad en ny köldbärarpump kostar. Närmare 10000kr!!!
Beträffande automatik  så låter det i reklamen för SHELLY, som endast kostar 300kr,, att ett relä kan användas att via mobilapp kunna ”slå på/ slå av” olika slags elapparater. Låter man relät styras av en termostat så kanske det funkar om man vågar ge sig in i pumpens elanslutning  eller måste jag först utbilda mig till behörig elektriker?
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2026, 23:41:33 »
Ja, behörighet plus att ha "Auktorisation".
Kan du inte gräva ner rören lite, det borde vara mest rätt? Är det för mycket jobb?
« Senast ändrad: 02 februari 2026, 00:25:52 av Börje__ »
  • Dot gäster: 2140
