Författare Ämne: Förhindra köldbärare att frysa  (läst 23057 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Förhindra köldbärare att frysa
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2026, 00:41:39 »
Är du händig med vvs så kan du kanske koppla på en extern cirkulationspump via påfyllnadskopplet.  En billig energisnål cirkulationspump räcker, kostar 1-2,000 (säljs ofta beg billigare) och drar 10-30W
Typ
https://www.facebook.com/share/1C313pmLhj/
Eller Biltema
https://www.biltema.se/bygg/vvs/varme/cirkulationspumpar/cirkulationspump-pro-tech-25-6-130-2000044303
Koppla på den externa pumpen via de två avsticken och stäng ventilen emellan avsticken.  Pumpen kan du ha ansluten så även när du kör värmepumpen, då bara du öppnar ventilen emellan avsticken (går i princip ändå, men kan utgöra ett onödigt flödesmotstånd).
Pumpen kan du troligen ansluta med vanlig stickpropp (se manualen för pumpen).
Det kommer bara dra typ 10W, vill du komma ner ännu mer så sätter du en termostat till cp elen så den bara går om röret är under -10 grader eller något liknande.
Min frikyla är inkopplat ungefär så här.
« Senast ändrad: 02 februari 2026, 01:14:39 av Rdx »
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2026, 23:27:34 »
Jo GRÄVA skulle jag ha gjort tidigare.  Nu är det lite väl hårdgrävt när det som nu är - 20. Å andra sidan är det myggfritt. Till sommaren måste jag riva upp verandagolvet för trossbotten har rasat ner på backen. Då kan gräva och ansluta köldbärarören direkt mot väggen tlll pannrummet.
 Fråga : Varför använts inte 50% propylenglykol istället för ”svagsprit” ?
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2026, 09:31:35 »
Glykol/vattenblandningen blir mer trögflytande än en sprit/vattenblandning med samma fryspunkt, och kräver högre pumpeffekt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
