Författare Ämne: Nibe F750 värmebärarpump  (läst 9436 gånger)
Utloggad anhstm
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 09 december 2025, 20:39:30 »
Hej.
Jag har noterat att min värmebärarpump allt som oftast, läs hela tiden, går på 100% förutom vid avfrostning.
Cirkulationspumpen står på hastighet 2, höjer jag till hastighet 3 ligger den fortfarande på 100%.
Läser i service menyn dT börvärde 2,9 grader och dT ärvärde 4,1 grader så det är rätt att värmebärarpumpen ska gå på 100%. Det här gör också att gradminuterna tickar på, men vid rådande utomhustemperatur (+4) spelar det ingen roll då GM inte sjunker så lågt så elspetsen träder in. Kör med rumsgivaren aktiverad och vald temperatur (21) hålles utan problem, men jag kan inte låta bli att undra vad som händer när utomhustemperaturen sjunker till tvåsiffrigt blått, vill ju gärna låta spetsen lysa med sin frånvaro med Ellevios effektavgifter.
VP betjänar ett 144 kvm stort enplanshus med golvvärme. Varje rum har rumsgivare men de 2 badrummen står ventilerna alltid öppna för varmt och skönt golv.
Jag har varit och pillat en del på inställningar; höjt fläkten så den ligger på runt 185, givaren för avfrostning är upphöjd från trågets botten för att få bukt på långa avfrostningar osv.
Eftersom inomhustemperaturen är enligt önskemål borde det inte vara fel vald kurva, eller? Kan det va cirkpumpen som börjar ge upp och inte orkar trycka genom golvvärmesystemet? Andra idéer? 😅
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2025, 05:48:52 »
den försöker hålla ett visst delta, det är inte så att den är satt i manuellt 100 i servicemeny? kan ju vara att det börjar gå trögt i systemet, har du slangar mellan vp och hus? känn så de inte är hårda, du ska kunna nypa ihop dom litegrann. älvsbyhus hade problem med att tillverkaren satt slangar för kallvatten mellan pump och hus, så de tog bara några år, så var de igensatta av magnetit.
Utloggad anhstm
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 10 december 2025, 06:23:55 »
Värmebärarpump står i auto i servicemenyn så det är inte fallet tyvärr.
Huset är byggt 2016, en Fiskarhedenvilla, ser på golvvärme fördelaren att det är flöde i slingorna.
 Kollade hastigheten nu = 79%, men vp gjorde varmvatten så det var därför.
Jag ska prova öka hastigheten på pumpen ikväll igen och se om dT påverkas, vill minnas det blir en del ljud när hastigheten höjs.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 10 december 2025, 09:42:04 »
Kolla meny 5.1.14
Gissar att det står golvvärme, men vilken DUT temperatur är vald?
Om du bara har golvvärme och ingen undershunt till den, så ska inställningen vara golvvärme för att få bra flöde i slingorna.
Sitter det en shuntgrupp med extern cirkpump till golvvärmen så kan du ändra till Radiator så kommer den gå lite lugnare.
Utloggad anhstm
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 10 december 2025, 10:52:18 »
Kolla meny 5.1.14
Korrekt, det står golvvärme och DUT -15 grader. Huset står i 2 mil norr om Karlstad så tycker det vore rimligt med -15 men jag har å andra sidan inte provat att ändra värdet - kan det vara idé att höja DUT till -10 med hänsyn till hur klimatet, läs vintrar, sett ut senaste tiden?
Bara golvvärme i huset så det finns ingen extern shunt utan VP sköter allt.
« Svar #5 skrivet: 10 december 2025, 12:23:41 »
-15 är rimligt, det är 2-dagarsvärdet enligt boverket.
Då får du leva med att cirkpumpen går på max.
Hur lågt sjunker GM?
Utloggad anhstm
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 10 december 2025, 17:50:22 »
Ja, det kanske är så enkelt. Det är inte att värmebärarpumpen går 100% som gör att skon klämmer - det är kampen mot elpatronen.
December har varit så mild hittills så ingen katastrof på GM, men november var lite kallare så då sjönk GM under -1000 ett antal gånger
« Svar #7 skrivet: 11 december 2025, 11:36:11 »
Hur gammalt är huset?
Om det är en modern välisolerad villa så borde max effektbehov ligga runt 6 kW.
En 750 borde då klara sig utan elpatron ner mot -9 C i så fall.
Utloggad anhstm
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 21 december 2025, 14:05:30 »
Huset är byggt 2016 så tämligen modernt. Idag ligger temperaturen på drygt -1,5 grader och GM är på väg mot -1000 och start av tillsatsen.
Innan jag blev tvungen att tända en brasa i kaminen hade jag höjt CP till hastighet 3 eftersom dT låg mer än 2 grader ifrån BV, kom i kapp dT till att skilja ca 1,5 grader från BV men hann aldrig till BV.
Är så trött på F750 nu att tillsatsen blir nödvändig så tidigt på termometern. Nu gick den i avfrostning precis också så nu kommer garanterat tillsatsen kicka in 🙄
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #9 skrivet: 21 december 2025, 16:19:43 »
Det är tråkigt för alla som har den, men Nibe lyckades tydligen inte speciellt bra när dom då skulle försöka "kopiera" Comfortzone som jag var lycklig och valde av en slump. Den har tuffat på fint utan strul i alla år, använder nästan aldrig elpatron för uppvärming. Däremot tillåter jag ett steg på 3 kW för VV om det behövs eftersom jag inte vill att den ska ägna för mycket tid åt VV med kompressorn på bekostnad av uppvärmning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 21 december 2025, 17:41:59 »
framförallt sparar man komopressorn om den slipper jobba med så höga framledningar. Anledning till många strul på 750 är elpatronsrädda kunder som blockat patron och komp får gå och jobba stenhårt, med en dålig expventil, så koksad olja är i hela växlaren och vätskeröret och fullt i torkfiltret.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #11 skrivet: 21 december 2025, 21:08:03 »
Kan vara värt att rensa smutsfiltret så flödet i hela anläggningen blir bättre vilket även gör att värmebärarpumpen kan jobba med lägre hastighet.
Gjorde rent mitt idag och det var rätt mycket svart gojs.
Mvh Claes
Utloggad anhstm
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 21 december 2025, 21:09:58 »
Mvh Claes
Intressant! Vart finner jag filtret? Trodde jag varit genom hela maskinen vid det här laget 😅
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #13 skrivet: 22 december 2025, 20:47:16 »
Har för mig att på min pump satt den i nederkant av det rör som går rakt ner från varmvattentanken.
Bara av med fronten och leta. På bilden ser du muttern man ska lossa. Hade pumpen avstängd och man stänger en ventil då man plockar bort silen.
Mvh
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2026, 10:33:51 »
Intressant! Jag har svurit över att installatörerna inte har monterat något externt filter och jag har inte hittat något inne i värmepumpen. Kan det vara ventilen jag ringat in på bilden?
