Författare Ämne: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?  (läst 13551 gånger)
Storseglaren
Storseglaren
« skrivet: 29 november 2025, 08:32:35 »
Jag har fått en värmepump installerad och upptäcker nu att det har använts 22mm kopparrör mellan utedelen och fram till den kulventil som jag hade dragit 28mm rör till. Det rör sig om ca 3.5m. Är 22mm tillräckligt för 9kw?
Storseglaren
Storseglaren
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2025, 08:33:51 »
...rättelse...ska naturligtvis vara LVVP :)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 29 november 2025, 08:48:13 »
Egentligen för klent, men många tillverkare verkar ha bara 22 mm internt upp till 10-12 kW, efter 12 kW blir det 28 mm.
Lathunden ger dock vid hand att 9 kW kräver 28 mm rör för att uppfylla kraven på flöde och deltaT om man ska ha ett tyst system med litet slitage.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #3 skrivet: 29 november 2025, 10:05:18 »
Ok, nu kommer den troligtvis inte gå på 9kw särskilt ofta....men ändå. Känns ju lite surt att man vart snål som installatör och valt 22mm rör.
Det är ett monoblock från Panasonic, T-cap J-serie.
Är det ngt man ska klaga på eller ska man bara acceptera det?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 29 november 2025, 13:47:02 »
För att bestämma rör-dimension så måste man ju veta vilket flöde som gäller.
Antar vi att det är ett delta på 7° så ger det ett flöde på 0,3 l/s vid 9 kW. Det i sin tur ger ett tryckfall på 570 Pa/m i ett rör på 22 mm, samt ett flödeshastighet på 1 m/s.
Totalt tryckfall blir då 4 kPa, vilket är väldigt lite.
Tror därför du inte har argumenten för att klaga, om det är ΔT 7° som den styr emot.
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #5 skrivet: 29 november 2025, 15:34:57 »
Det är. ett Delta 5 som är tänkt att jag ska köra mot (golvvärme)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 29 november 2025, 15:52:03 »
Då är det 28 mm som gäller.
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #7 skrivet: 29 november 2025, 16:08:06 »
Tack för input!
Installatören satte t.o.m delta 5 när han konfigurerade pumpen.
Men fan va segt, haha.
Vad ska jag ha för tekniskt underlag på att det är underdimensionerat? Beräkningar? :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 30 november 2025, 00:37:28 »
talade ni om rördim innan installationen?
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #9 skrivet: 30 november 2025, 08:57:58 »
Nej vi pratade inget om det. Jag skickade lite bilder till honom och skrev att han skulle ansluta mot 1 tums kulventiler.
Jag bokade installation via bygghemma/polarpumpen. Och där fyllde jag i att jag har golvvärrme t.ex.
Jag förväntar mig att installatören dimensionerar systemet på ett fackmannamässigt sätt.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 30 november 2025, 10:03:05 »
3,5 m 22 rör......det skulle inte jag acceptera
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #11 skrivet: 30 november 2025, 10:46:51 »
Bor i Göteborg och här är DUT ca -20, men visst...det är ju inte  superkallt under någon längre tid här, så visst det är inte ofta den går på 9kw.
Körde lite chat-gpt...
Och fick då ut att Delta 5 ger 25.8 liter och med ett 22mm (innerdiameter 20mm) ger en hastighet på 1,37m/s...så är det kanske inte optimalt men inte heller underkänt? Vilket ger mig känslan att jag inte kommer få igenom mitt klagomål?
« Svar #12 skrivet: 30 november 2025, 13:10:48 »
Framgår det i Panasonics installationsanvisning vilka rördimensioner som ska användas för att klara deras specifikationer?
Om det framgår att det ska vara 28mm så får du hänvisa tlll det , svårt för återförsäljare/installatör att hävda att dom har rätt om dom kringgått installationsanvisning från tillverkaren.
Storseglaren
Storseglaren
« Svar #13 skrivet: 01 december 2025, 07:30:23 »
Nej jag kunde inte se något om rekommendationer av om rördimensioner i manualen. Drog iväg ett mejl till Panasonic, få se vad dem säger.
