Författare Ämne: Dimensionering av stammar vid konvertering till vattenburet system.  (läst 15623 gånger)
  • Antal inlägg: 36638
Dimensionering av stammar vid konvertering till vattenburet uppvärmingssystem.
En fråga som alla ställer sig inför en konvertering av sitt hus, från direktverkande el till vattenburet är hur man dimensionerar stammarna i huset, själv använde jag mig av PurmoMaster http://www.purmo.com/se/125.htm , Purmos eget dimensioneringsprogram. Det går bra att använda både till Purmos radiatorer och till "alla" andra med, de skillnader i uteffekt som de olika tillverkarnas jämförbara radiatorstorlekar ger är försumbar, oftast mindre än 10%.
För den late...
För den som inte tycker att det är mödan värt att lära sig använda ett dimensioneringsprogram finns det genvägar eller praxis som man kan gå efter, följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används.
För mer info, gå till värmepumpsforums avdelning för radiatorer/golvvärme
