Författare Ämne: Nibe1135-6  (läst 4583 gånger)
Hasse J
Hasse J
Nibe1135-6
« skrivet: 19 november 2025, 07:58:33 »
Hej.
Min nibe 1135-6 har börjat ge LP Larm (2)som jag läser mig till är kb "kollektor slangen".
Den går ibland flera dagar till någon timme innan det kan mer larm igen.
En rörmokare har varit förbi kollat, temp sensorer på ett n/ ut kb visade ut väldigt galet värde, blev trovärdiga värden med nya givare, dock så visar diff mellan in/ut bara 0,5 diff.
Han har luftat slingan i 15 min med sin pump.
När den går och gör paus så varierar nivå i kärlet (slutet) ca 12-15 cm. Har inget minne att den gjort så.
Han misstänker kompressor sidan, men har ingen behörighet att felsöka.
Är det troligtvis gt att det är något med kompressor sidan problem ligger även om den larmar på kb sidan?
  • Antal inlägg: 36558
SV: Nibe1135-6
« Svar #1 skrivet: 19 november 2025, 08:34:29 »
Om nivå varierar så mycket borde det vara luft i systemet.
Är det bergvärme eller jordvärme?
När man rundpumpar måste man pumpa båda vägarna, var på ett liknande jobb för ett par år sedan där de grävt av en kollektorslang, hade dit en firma som skaravade, rundpumpade och startade, men maskinen löste ut.
När jag kom dit (15.45 en fredag) och frågade reparatören om han rundpumpat åt båda hållen fick jag "ondögat", han hade redan packat ihop och var på väg hem för helgen, men fick ta fram allt igen och pumpa åt båda hållen.
Sen fungerade det.
Det kan t.o.m vara så att han som varit hos dig förvärrat problemet.
Grundproblemet kan han varit en stilla stående cirkpump, eller att den kärvat - men lossnat när han höll på.
Han kan ha fört in luft i systemet när han kopplade på sin utrustning, luft som nu gör att det fortfarande krånglar, men av annat skäl.
Hade ingen varit där skulle jag i alla fall rekommenderat att kolla så cirkpumpen verkligen snurrar när den ska, det kan man göra genom att ta bort stora skruven i ändan på cirkumpens motorn.
Hasse J
Hasse J
SV: Nibe1135-6
« Svar #2 skrivet: 19 november 2025, 10:52:10 »
Jag hör att det cirkulerar i kollektor slangen, tillochmed som att det kommer luft ibland i slangen.
Han hävdar att han pumpat tillräckligt. Ca15 min
Då jag senare kontaktade honom om att det låter som det gluckar till ibland
Det är jordvärme 500 slang, har fungerat felfritt i 17 år, men så började det komma lp larm.
Pumpen är gammal så jag har förstått det kommer problem tillslut
SV: Nibe1135-6
« Svar #3 skrivet: 20 november 2025, 07:21:01 »
LP larm kan ju vara gasbrist också, men det är inte vanligt på Nibes maskiner, så länge du inte ser att KB-nivån är stabil i kärlet och det slutar höras att det är luft i systemet tycker jag inte du ska döma ut maskinen.
Kan du ta en bild på hur nivåkärlet är monterat?
Ett trick för att få ut luften är att, när maskinen går, snabbt stänga och öppna en av kulventilerna på KB-ledningen - så du får en flödes-smäll i ledningen, det kan dra med sig luft från slingar in till nivåkärlet, förutsatt att nivåkärlet är korrekt monterat.
« Senast ändrad: 20 november 2025, 07:22:53 av Rickard »
Hasse J
Hasse J
SV: Nibe1135-6
« Svar #4 skrivet: 20 november 2025, 07:57:07 »
Systemet har fungerat felfritt i 17 år, köldbärare slingan har varit stabil i kärlet till nu när den började larma, kan ha förstärkt fenomenet när rörmokare pumpade/ luftade slangen
Nu svämmar det inte över men nivå i kärlet varierar ca 15 cm mellan drift/stopp.
Kärlet är monterat högt under taket, högre än slangarna som kommer in i fastigheten.
Får inte lagt in bild
SV: Nibe1135-6
« Svar #5 skrivet: 20 november 2025, 08:58:44 »
Du måste vara registrerad för att kunna lägga in bilder.
Det viktiga är hur avsticket är monterat, det måste vara på en högpunkt på inkommande eller utgående ledning, så att luften som kommer med runt hittar in i öppningen upp mot kärlet.
Testa gärna tricket med stängd/öppen ventil ett antal gånger och kolla samtidigt på nivån i kärlet, om det kommer loss luft så kommer nivån i kärlet sjunka när luften åker upp.
Kan ta lite tid då omloppstiden är ca 10 minuter.
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe1135-6
« Svar #6 skrivet: 20 november 2025, 17:30:15 »
Så är expansion kärl monterat
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Nibe1135-6
« Svar #7 skrivet: 21 november 2025, 04:11:18 »
ta isär grålådan och motionera vredena där, sen så när kompressor är igång stänger öppnar du  fram och tillbaka några gånger, och sen släpper du ut övertrycket från plastkärlet på vredet i topp. 15 min är inte nog luftning, det tar timmar att spola ordentligt.
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe1135-6
« Svar #8 skrivet: 21 november 2025, 07:31:04 »
Kör de den som värmepump igår igen.
Startade om pumpen, den brummade igång, i början lät det lite ibland i köldbärare slangar, men då den gått ca 2 tim så kunde jag inte göra något cluckande i slang, kanske låter lite mer ibörjan när den ska få igång vätskan att rotera i slingan.
Har -28° den gick konstant utan paus i 6-7 timmar, fick värme, men misstänker den kanske är lite sliten då den inte gör någon paus, upplever att den inte riktigt orkade hålla normal temp i huset, ett par ° lägre än normalt 🤔
SV: Nibe1135-6
« Svar #9 skrivet: 21 november 2025, 07:49:42 »
OM huset hunnit kylas ut kan det ta lång tid för den att komma ikapp, har du stängt av eltillskottet?
Dålig effekt kan också bero på att det är mycket mikrobubblor av luft i KB, det kan försämra verkningsgraden på värmeväxlaren.
Sen är det förstås inte omöjligt att den börjar tappa lite effekt, gissar att den är mer än 20 år gammal?
Prova gärna mäta amperetalet på alla tre faser när kompressorn går, det kan säga lite om kompressorns status.
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe1135-6
« Svar #10 skrivet: 21 november 2025, 08:22:48 »
Hjälp tillsats är igång, den kopplade in 1 elpatron ibland igår.
Den är 17 år värmepumpen.
Trots att den gått 2 -6 tim så var diffen på in/ut köldbärare bara mellan 0,5-1° diff, det brukar vara några grader som jag kommer ihåg från förr, båda givarna är bytta för ena visade orimligt värde så dom är nya.
SV: Nibe1135-6
« Svar #11 skrivet: 21 november 2025, 10:06:10 »
Kollat vad tempgivarna visar om du stänger av kompressorn och kör cirkpumpen manuellt?
De kan visa fel även om de är nya, beroende på installation, eller individuella skillnader på givarna.
Om den fungerar som den ska borde  det absolut vara större tempdiff, men som sagt, det där måste man utreda för att kunna lita på.
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe1135-6
« Svar #12 skrivet: 21 november 2025, 13:30:34 »
Haft den på eldrift, 12 tim?
Startade om den som värmepump, en stund före kompressor startar startar ju kb pump, då visade när den började cirkulera vätskan 8-10 ° mer på utgående  än ingående före kompressor börjat arbeta.
Blir då lite fundersam om man kan lita på givarna???
Upplever att det blivit mer stabil nivå i kärlet, nivå varierar ungefärlig hälften mot tidigare, kanske det ändå är något luft i slingan.
Öppnade framluckan på kompressor lådan, det såg torrt där, men det jag reagerade är att skumgummi ljuddämpning glidit ner efter sidorna, även typ resonans "tjärpapper" glidit på locket , brukar det se ut så efter många år?
Eller har det gått så varmt så det lossat klister och tyngdlagen gjort att det glidit ner efter sidorna.
SV: Nibe1135-6
« Svar #13 skrivet: 21 november 2025, 15:07:10 »
Det ÄR luft i systemet om nivån åker så mycket upp och ned.
Om det blir varmt från kompressorn ska det vara plåtlådan där nere som blir het, både kompressor och växlare sitter i den lådan.
Försök hitta en ventil som jag instruerat dig så du kan snabbt öppna och stänga någon av ventilerna, det brukar kunna få luften att åka med till expansionsärlet.
Kärlet är helt korrekt monterat.
Nu upprepar jag inte samma saker en gång till.
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe1135-6
« Svar #14 skrivet: 21 november 2025, 15:36:46 »
Har öppnat stängt som du sade,  upplever att det blivit bättre stabilare i kärlet med nivå ,även om det fortfarande varierar.
Ska prova öppna stänga fler gånger under helgen, kanske det hjälper om det finns någon luft kvar som du säger.
Har öppnat den luckan där man ser kompressor,expansionsventil m,m
Det är i den lådan som ljudisolering & tjärmatta glidit nerför insidan.
Det var därför jag undrade om det var normalt.
« Senast ändrad: 21 november 2025, 15:39:51 av linbeira »
