Författare Ämne: Nibe1135-6  (läst 4858 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nibe1135-6
« Svar #15 skrivet: 21 november 2025, 15:40:03 »
Ingen aning, har aldrig tittat i den lådan själv.
Utloggad linbeira
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe1135-6
« Svar #16 skrivet: 23 november 2025, 17:33:21 »
Efter helgens olika försök/trix så börjar jag gissa på det är kompressor delen som inte är frisk.( Lekman)
Haft -25-30° i veckan och då har den haft svårt hålla tempen i huset, samt lp larm har kommit efter ca 12-18 tim
gått in med stöttning med elkasset, nu 2 senaste dgr har det blivit mildare, -10° men den har behövt stötta med elkasset, samt att den gått kontinuerligt som jag har sett, kb slingan verkar vara ganska ok, men under drift har ut legat högre än in i temp ca(1-2°}
Även med körningen kb pump ca 6-7° högre på ut
Så även med nya givarna är det som att den bara värmer upp slingan ut.
Så värmeväxlaren kanske inte alls fungerar som den ska.
Blir försöka få hjälp av kyltekniker, så får man se vad det blir, lutar nog åt en dyr julklapp 😏
« Senast ändrad: 23 november 2025, 20:29:48 av linbeira »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe1135-6
« Svar #17 skrivet: 25 november 2025, 06:39:52 »
att isoleringen smält och glidit ner är vanligt, har hänt på nätan varendaste en, det blir varmt inne i lådorna. om du har liten eller ingen skillnad på kbin/kbut så tar den inte energi som den skall från marken, kan vara och är nog mest troligt expansionsventil, hade det varit lite gas/läcka, så hade den löst tidigare på lp larm
