Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Ny Nibe S1256, är det normalt att VB också blir varm vid varmvattenproduktion?
Ämne: Ny Nibe S1256, är det normalt att VB också blir varm vid varmvattenproduktion? (läst 13048 gånger)
Helionor
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
Helionor
18 november 2025, 11:51:12 »
Vi installerade en Nibe S1256 för ett par månader sedan. Jag har noterat att temperaturen på värmebärare fram och retur går upp vid varmvattenproduktion, där VB fram blir samma temperatur som varmvattnet. Jag skulle kunna köpa att framledningen "ser ut" att gå upp vid varmvattenproduktion pga placering av sensorerna, men även returen går upp så det känns ju som att värmebäraren faktiskt får samma temperatur som varmvattnet. Tyvärr har jag inte lyckats gå och känna på elementen vid precis rätt tillfälle.
Ska det verkligen vara så? Jag trodde att växelventilen skulle se till att det bara är varmvattnet som värms.
Samma hände med vår gamla BVP och då trodde vi att växelventilen bara var trög, men det borde den ju inte vara i en helt ny BPV.
Jag bifogar bild från våra loggar (vi tar ut värden med hjälp av Home Assistant och plottar i Grafana) där orange och blå linje visar framledning respektive retur. Ljust blå halvgenomskinliga staplar visar växelventilen på/av, dvs varmvattenproduktion, och man kan se att värmebäraren går upp samtidigt som växelventilen är på varmvattenproduktion.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ny Nibe S1256, är det normalt att VB också blir varm vid varmvattenproduktion?
18 november 2025, 13:26:02 »
Både BT2 och BT3 sitter så de känner av temperaturen på värmevattnet vid VV-laddning.
BT2 sitter precis före växelventilen och BT3 sitter precis före kondensorn på ingående returvatten.
irsta25066
Antal inlägg: 32
Nibe S1256-13
irsta25066
19 november 2025, 12:26:04 »
Samma på min S1256-13
Helionor
Antal inlägg: 15
Helionor
21 november 2025, 09:39:19 »
Ok, så det är "returen" av varmvattenberedningen som syns på BT3? Det förklarar saken, tack!
Mats Ericsson
Gäst
Mats Ericsson
07 februari 2026, 17:54:32 »
Fråga är det så att det går ut 60 gradigt värmevatten till golvvärmen, eller är Nibe bara idioter som inte placerar BT3 långt ifrån vv-beredaren?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
07 februari 2026, 20:45:17 »
BT2 och BT3 ser väl temperaturerna för det som vid tillfället produceras? Är väl inte knutet vare sig till värme eller varmvatten utan visar det som går in/ut ur kondensorn.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
07 februari 2026, 20:58:32 »
Bt2 är just efter elpatron och bt3 kondensor in, bt12 visar kondensor ut.
Nibe
gäster: 2754
användare: 5
Ewald
ErikB
dms_ax
rocas
RobertG
