Författare Ämne: F750 med dålig varmvattenproduktion  (läst 15543 gånger)
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
SV: F750 med dålig varmvattenproduktion
« Svar #30 skrivet: 08 oktober 2025, 12:53:53 »
Jag ska titta på det där ikväll om det är så att de värdena är blanka då med eller syns. Vad tror ni kan vara felet om det glappar?
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #31 skrivet: 08 oktober 2025, 14:34:36 »
Det finns också en bild tidigare där det inte är någon skillnad på temperaturen fram- resp returledning. Enligt tidigare bilder så står båda på 20,3 grader, dvs det är ingen cirkulation, är det ens 1%? Samtidigt går kompressorn på 21 Hz och du har en stor skuld i gradminuter, det är väl därför eltillskottet hoppar igång så fort det får chansen
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #32 skrivet: 08 oktober 2025, 15:47:22 »
Om du menar denna så är det för att den gör varmvatten så vattnet ut till radiatorerna värms inte.
BT61 och BT62 ska dessutom inte påverka laddpumpen.
Inloggad krambriw
« Svar #33 skrivet: 08 oktober 2025, 16:45:54 »
OK, det såhg jag inte, tack!
Men då är det ju ytterst märkligt att kompressorn bara går i 21 Hz när VV ligger så lågt!? Hetgasbegränsningen gör väl det. Kompressorn borde ju köra på sin maxfrekvens som den har för VV.
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #34 skrivet: 08 oktober 2025, 19:37:12 »
Jag har nu ställt laddbärarpumpen på 50%.
Men jag tolkar det som att den ”fungerar” en kort stund, hetgasen slår i taket, den begränsar värmebärarpumpen till 1% och då transporteras inte värmen vidare.
Men varför skenar hetgasen? Och varför fungerade det när elpatronen gick på 1,0kw?
Kan det vara en glappande eller felaktig sensor BT3 som gör detta?
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #35 skrivet: 08 oktober 2025, 20:29:13 »
Bilder till min förra post
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #36 skrivet: 09 oktober 2025, 02:05:53 »
Om man anlägger perspektivet att du vill få varmvattnet att funka: Det är väl rätt stor risk att du har nåt problem relaterat till kylkretsen. Jag vet inte om du har tänkt meka med den själv, men i annat fall lär du väl inte komma undan att hitta och ta dit nån som är duktig på kylkretsar i Nibe-maskiner, innan det uppstår några dyra följdfel.
Det du kan göra själv är möjligen att ta en bra termometer, kolla i installationsmanualen och försöka kolla att givarna funkar och visar rätt, och att cirkulationspumparna verkar funka mekaniskt.
« Senast ändrad: 09 oktober 2025, 02:40:06 av dan3051 »
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #37 skrivet: 09 oktober 2025, 08:08:19 »
Det här är en stor del av problemet, att ta hit någon som är duktig. Jag hade ett problem med läckande tank våren 2024 och det lät jag en firma fixa. Det blev problem i kubik, tanken försvann, den nya läckte också, den tredje kopplades fel, m.m. Det var en sorglig historia och ska det ändå bli fel så vill jag inte betala dyrt för det. Så har någon rekommendationer på en duktig firma i Uppsala så är jag öppen för förslag.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #38 skrivet: 09 oktober 2025, 08:51:17 »
Ok, då tänker vi likadant. Om du tänker en sån där firma så har dom säkert en massa olika sorters folk anställda och de flesta ärenden de får är ganska enkla, typ att nån har glömt lufta elementen. Du vill att dom ska skicka sin Don Pablo och inte nån nybakad rörmokare. Sen finns det firmor som inte är så kompetenta på kylteknik.
Du kanske kan diskutera med dem och sätta förväntningarna. Du kan säga att du vill att de skickar nån som kan undersöka kylkretsen och ställa frågan om dom är bra på sånt och även andra frågor typ, tror ni det kan vara expansionsventilen, igensatt torkfilter, läckande kylmedium. Då kanske de skickar rätt person. Alternativt ringa vidare om de inte verkar vara med på noterna.
« Senast ändrad: 09 oktober 2025, 09:37:05 av dan3051 »
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #39 skrivet: 09 oktober 2025, 09:44:12 »
Fast nu ser ju jag varför den dummar sig på detta sätt, halvblind som jag är.
Den får inget värde på BT3 och kan då inte styra farten på cirkpumpen.
Fast på en senare bild har den värde på BT3 så det är antagligen nått glapp?
De 2 översta raderna som visar -- styr farten på cirkpumpen.
Det där verkar pendla friskt, ibland är det blankt där och ibland står det siffror.
« Svar #40 skrivet: 09 oktober 2025, 10:30:37 »
Nått är skumt, varför drar den ner på cirkpumpen om hetgas går upp?
Det blir ju bara värre med den åtgärden.  Sc:,h
Man skulle ju vilja snacka med dem som gjort logiken på denna styr...
Men grundfelet är kanske att expansionsventilen jäklas, den är lite ökänd på nibes 750 och 730 modeller.
Den har 116 C på hetgasen fast tempskillnad BT12-BT3 ligger runt 5 C.
Så en kyltekniker är inte fel.
« Senast ändrad: 09 oktober 2025, 10:32:32 av Carl N »
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #41 skrivet: 09 oktober 2025, 12:15:37 »
Jag har hört av mig till en firma och det kan bli i slutet av nästa vecka de kan komma förbi och titta. Vill ni gissa på vad detta kommer kosta mig? :)
Inloggad krambriw
« Svar #42 skrivet: 09 oktober 2025, 13:01:09 »
Försäkring?? Tog du förlängd garanti? Har du fått frågan förut?
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #43 skrivet: 09 oktober 2025, 13:12:31 »
Det som det kostar per tidsenhet är vad du har betalt för maskinen plus det du betalar i reparationer, delat med tiden som du kan ha den utan att köpa en ny.
Då ska du vara glad att du har en Nibe, för det finns firmor som kan och vill fixa den, och det finns reservdelar.  Därför kan du, generellt sett, ha maskinen längre tid och kostnaden blir lägre. Det finns andra märken där det inte alls ligger till lika bra på det området.
« Senast ändrad: 09 oktober 2025, 13:17:46 av dan3051 »
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #44 skrivet: 09 oktober 2025, 13:42:37 »
Pumpen kom med huset som vi köpte 2021. Så jag har inte köpt den själv och inte heller någon förlängd garanti eller dylikt. Hemförsäkring har jag, men det ska bli kostnader upp emot 15' för att det ska bli aktuellt.
