Författare Ämne: F750 med dålig varmvattenproduktion  (läst 15552 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: F750 med dålig varmvattenproduktion
« Svar #45 skrivet: 09 oktober 2025, 18:27:35 »
Jag skulle bedöma att du inte kommer komma under den summan oavsett. Bara få ut servicebil med folk i drar iväg. Jag hade en rörmokare som bytte cirkpump i våran vilket blev till det mycket bättre men även det lilla jobbet gick på runt 7k. Och då får man ju ändå säga att en cirkpump hör till dom komponenter som inte är speciellt dyra i jämförelse. Dessutom en standardprodukt vilken som
När det gäller reparationer så är det tyvärr så att även om det finns tekniker att tillgå så är varje sådan reparation väldigt smärtsam. Man förlorar lätt flera års besparing på varje sådan. Än värre är det med dessa varianter som har klena kompressorer, där kan man om man har otur förlora kanske 10 års - och mer - besparing om det vill sig illa (tex kompressorhaveri). Mitt lilla äventyr med cirkpumpen kostade mig drygt 4 månaders besparing
Tyvärr har det börjat rapporterats en del om felaktiga expansionsventiler på dessa pumpar redan efter relativt kort drifttid (dvs 8-10 år). En reparation pga av detta drar med sig en hel del, även byte av andra komponenter tydligen. Nu vet jag inte vad en sådan reparation kostar, kanske någon som drabbats som kan berätta, men då ryker garanterat ett par års besparing om man inte har förlängd garanti
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #46 skrivet: 10 oktober 2025, 06:52:41 »
Allt beror på hur maskin är installerad, byta torkfilter och expansionsventil på en sån här maskin tar ca 4h, men är vänstersidan stående mot vägg, då måste man lyfta ner modulen, då har vi minst 6h om inte 8h, då man måste vara 2 för att lyfta upp och ner modulen.
Så bara arbtiden plus bilkostnad hamnar på ca 10k plus reservdelar på nån tusing.
Sen finns det idioter som byggt in sin värmepump, så endast fronten är synlig, det blir ändå dyrare!
Expansionsventilerna på dessa maskiner är en akilleshäl, men koksningar i systemet beror på att kompressorn fått jobba allt för länge med allt för höga hetgaser, för att man blockerat, eller ändrat inställningar för elpatron. Nibe har testat fram sina inställningar, tror inte de lagt dom på dom värdena utan orsaker.
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #47 skrivet: 10 oktober 2025, 08:07:22 »
Ja, det är inte mycket att göra annat än att acceptera och betala. Den står hyfsat nära en vägg på just vänstersidan så det kommer nog bli att lyfta ner modulen i så fall. Den är ju 11 år och jag hade nog hoppats på en livslängd mot 20 år. Men förra året blev det tankbyte för 44' (försäkringen tog större delen som tur var) och vi får se vad detta landar på. Oavsett så behöver jag värme och varmt vatten i huset så det är ju inget direkt alternativ att inte åtgärda felet.
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #48 skrivet: 22 oktober 2025, 15:36:32 »
Trasig kompressor blev domen. Ska bytas till veckan. Ser ut att landa totalt mellan 35-40'. Ca 4' gick felsökningen på.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #49 skrivet: 22 oktober 2025, 19:42:08 »
Den där ser ut att ha isat innan expansionsventilen! Måste vara en rejäl strypning i torkfiltret!
Utloggad Elingenjorn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #50 skrivet: 23 oktober 2025, 21:37:47 »
Bilden är väldigt lik den bild jag tog där man också ser att det är igenisat före expansionsventilen!
Teknikern som var hos mig ville inte bara byta kompressorn utan hela systemet. Gissningsvis på grund av risken för att all koksad olja inte skulle gå att få ur kondensor/förångare. Kanske att det hade räckt att byta torkfilter och expansionsventil givet att övriga komponenter blåsts ur ordentligt? Förstår dock att man som tekniker inte vill chansa på det. ???
« Senast ändrad: 23 oktober 2025, 21:39:38 av Elingenjorn »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #51 skrivet: 24 oktober 2025, 06:46:34 »
Det enda rätta hade varit att byta ut hela modulen! Jag har gjort det hos en kund, blev en djävla skillnad, och då är ju allt nytt. Risken i en sån här maskin är att man byter torkare och ventil, men det finns mer skit i systemet, vvx kan bara full av koks, däremot borde förångaren klara sig, filtret ska ju stoppa den skiten. Så bästa hade varit att byta vvx torkfilter och ventil.
Utloggad krambriw
« Svar #52 skrivet: 24 oktober 2025, 07:53:58 »
Herregud, hur kommer det här att utvecklas framöver, finns ju några 750/730 installerade runt om. Blir kul för försäkringsbolagen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #53 skrivet: 25 oktober 2025, 10:25:34 »
Ja man kan undra, och inte blir det bättre av att folk spärrar elpatronerna så de inte får hjälpa till, utan kompressorn får stå och mata i sinne för att komma ikapp. ligga långa stunder med hög framledning och hetgaser på 100 grader och över i timmar är ingen bra kombo.
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #54 skrivet: 27 oktober 2025, 12:27:47 »
Ja exakt, det har isat innan expansionsventilen. Teknikern kontrollerade att det var rätt mängd köldmedium och testade även att systemet inte läckte. Men det såg ok ut, nästa steg tror jag var att han kontrollerade kompressorn och den var inte frisk. (Jag stod inte och detaljövervakade utan detta var det jag märkte när jag stack in huvudet och småpratade lite).
Byta hela modulen? Vad skulle det innebära i kostnader? Nu byter de ju kompressor, expansionsventil, ev något mer. Men han pratade om att de behövde vara två för att plocka ned modulen. Det är schemalagt till att starta imorgonbitti.
Utloggad imist
« Svar #55 skrivet: 28 oktober 2025, 00:13:27 »
Det kan inte vara så att inställningarna i optimeringsguiden här på forumet minskar användningen av elpatronen och på så sett stressar skiten ur kompressorn? Har inte läst alla inlägg här men har inte sett någon kritik mot optimeringsguiderna…
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #56 skrivet: 28 oktober 2025, 04:22:54 »
Själv är jag betydligt mer intresserad av hur man minskar risken för svindyra reparationer än av att optimera energiförbrukningen. Typ, blocka inte elpatronen, ställ på varmvattenbehov litet, blocka allra högsta kompressorfrekvenserna, ha i huvudsak alla termostater helt öppna, kasta ett öga på hetgastempen ibland, håll luftfiltret rent, rensa spillvattenkoppen ibland, håll koll på och agera på eventuella larm, låt i övrigt bli att pilla på nåt. Vad det nu är. Det är ungefär så jag gör i alla fall.
Sen är det mycket snack om dom här expansionsventilerna och att dom kanske är dåliga. Men det är ju viktigt också hur stor del av pumparna som får problem. Om detta t ex händer på 0,1 eller 10 procent av pumparna är rätt stor skillnad. Om du läser i ett nätforum eller frågar en kyltekniker så kanske du inte får ett representativt urval, vad vet jag.
« Senast ändrad: 28 oktober 2025, 09:33:08 av dan3051 »
Utloggad krambriw
« Svar #57 skrivet: 28 oktober 2025, 15:45:04 »
Så är det givetvis. Ett nätforum som detta fångar troligen bara upp en del av dom som har problem. Dom som har problem och som aldrig skriver om det vet vi ju inget om. Lika lite vet vi hur många som faktiskt fungerar felfritt eller hur vanligt vissa problem är. Men vi får ju ockå information från servicetekniker som faktiskt arbetar med servicen av dessa maskiner. Den informationen får nog anses vara den som är mest trovärdig. Längre fram kanske det blir försäkringsbolagen som publicerar mer komplett statistik
Nu är det ju inte bara expansionsventilerna som varit på tapeten vad gäller "övergångsserien" från klena till mer kraftfulla pumpar. Men det är ju allvarligt om fel på en sådan relativt enkel och inte alltför kostsam komponent kan skapa mycket kostsamma haverier. Om man tittar på serien 750/730 kan man konstatera helt uppenbara konstruktionsbrister (egentligen klantiga fel om ska vara ärlig) vilket leder till många och långa avfrostningsperioder, hårt slitage på fläktlager, ingen återvinning av egenvärmen etc. Samt därpå "uppfunna" nödlösningar för att komma runt problemet med avfrostning; värmeslingor som ska påskynda islossningen. Dom andra bristerna kvarstår dock och finns delvis kvar även i dom senaste modellerna S735
