Författare Ämne: F750 med dålig varmvattenproduktion  (läst 15513 gånger)
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
SV: F750 med dålig varmvattenproduktion
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2025, 13:36:15 »
Ett fall framåt, vad visar avluftstemperaturen (BT21) samtidigt?
Och hur många Hz går den på då?
För en timme sedan så drog jag på lyxläget på vattnet. Behöver testa olika sätt att få varmvatten i huset för att lugna sambon... Tänkte att det främst gick på elpatron men det kanske påverkar vår felsökning?
Men det är ju uppenbart för mig att det inte bara är problem med varmvatten, utan all värme. Det var bara att varmvattnet märktes först.
Just nu (13:34) står värden såhär
Förångare (BT16): -5.9 C
Avluft (BT21) 9.4 C
Hastighet värmebärarpump 1% (Jag trodde denna var värdet jag satt 20% som min på?)
Hetgasbegränsningen är nu 1
Hetgas (BT14): 108.2 C
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2025, 15:45:47 »
Jag läste optimeringsguiden och där stod detta:
Meny 3 Info
3.1
    sida 4/16
Hast värmebärarpump 1% (flödet är ev för högt, sänk i så fall cirkulationspumpen bakom luckan på framsidan till I eller II)
Hast värmebärarpump 100% (flödet är ev för lågt, höj i så fall cirkulationspumpen bakom luckan på framsidan till II eller III)
Jämför med värme :dt: är och :dt: bör på samma sida, värdena ändras inom några min efter att pumpen justerats.
Då kom jag på att jag tidigare laborerat med cirkulationspumpen och står i läge 2, då den förra hösten hamnade på läge 1 och det inte räckte för att pumpa upp varmt vatten till övervåningen (har golvvärme på två våningar). Men då jag skulle ändra detta så var det ett nytt felmeddelande på displayen.
Inverterlarm typ III (F:0x001F) - Skyddsläge inverter. Produkten gör snart nytt startförsök
Blir någon klokare vad detta kan bero på? Kan mitt val av lyxläge på vattnet under 3h orsakat detta?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2025, 15:58:00 »
Det där gäller då bara vid husvärmning, vid VV-laddning ska inte laddpumpen gå på 1 % då det bara är denna som cirkulerar vattnet.
Min uppfattning är fortfarande att det är nått knas med styrningen av laddpumpen, kan du ändra till ett fast värde och ställa den på typ 30 %?
Tempskillnaden mellan avluft och förångare är också för liten stor.
Men det kan vara expansionsventilen som krånglar och att den då börjar ställa ner hastigheten på laddpumpen för att kompensera på nått sätt, fast det låter knepigt att den minskar farten om hetgastemp blir hög.  Sc:,h
« Senast ändrad: 08 oktober 2025, 08:32:27 av Carl N »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2025, 16:59:05 »
Tempskillnaden mellan avluft och förångare är också för liten.
För stor antar jag du menar?
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2025, 17:04:02 »
Okej, jag gick in i 5.1.11 Laddpumphastighet och har nu dessa inställningar där
värme,auto (bock i)
minsta tillåtna hastighet (30%)
varmvatten, auto (bock i)
högsta tillåtna hastighet (100%)
Betyder det att i service info (3.1) så ska det nu på sida 4 hastighet värmebärarpump 1 alltid vara minst 30%?
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #20 skrivet: 07 oktober 2025, 20:03:15 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70979.0
Den här tråden känns som om den beskriver samma fel som jag har, synd bara att den aldrig gick i mål.
« Svar #21 skrivet: 08 oktober 2025, 08:28:38 »
Jo, det blev fel där.
« Svar #22 skrivet: 08 oktober 2025, 08:30:18 »
värme,auto (bock i)
Det borde funka så, detta funkar på min 1245.
« Svar #23 skrivet: 08 oktober 2025, 08:33:45 »
Kanske, finns inga bilder så där ser man inte hur laddpumpen bär sig åt?
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #24 skrivet: 08 oktober 2025, 08:36:47 »
Det som skett sedan sist är att jag bytte från auto till manuellt läge och bockade då även in eltillsatsen. Den gick då igång på 1,0 kW och ur komfortsynvinkel blev det mycket bättre för då blev varmvattnet varmt och huset upplevs varmare efter en natt. Fick då inga hetgasbegränsningar och värmebärarpumpen låg runt 70% när jag vaknade. Stängde sedan av tillsatsen innan jag åkte till kontoret och hann se att värmebärarpumpen gick ned mot 1% igen.
Jag brottas ju lite mellan att vilja lösa problemet (idealt utan att behöva ringa ut tekniker) så att pumpen gör sitt jobb på ett ekonomiskt sätt, men samtidigt behöver jag hålla värme i hus och varmvatten för att inte få resten av familjen i uppror. =)
Utloggad krambriw
« Svar #25 skrivet: 08 oktober 2025, 09:19:21 »
Nått är ju knasigt om det inte räcker med enbart kompressor så här års både för VV och värme med en 750:a
Om det inte är mycket kallare ute än där jag bor (Stockholm)
« Svar #26 skrivet: 08 oktober 2025, 09:30:12 »
Men va fan, prova manuellt läge på laddpumpen (bocka ur Auto) i 5.1.11 och tvinga den att gå i 50 %.
Jätteskumt detta.  ???
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #27 skrivet: 08 oktober 2025, 09:36:34 »
Håller helt med! Något är ju fel utan tvekan för eltillsatsen ska ju inte behövas vid en utetemp om 10 grader i Uppsala och under de 4 år jag bott i huset så har det ju inte varit såhär.
Utloggad Hemingway
  • Antal inlägg: 41
« Svar #28 skrivet: 08 oktober 2025, 09:38:09 »
Jag provar det när jag kommer hem ikväll!
Vad är normala värden som laddpumpen ska ligga på? Ska den variera helt fritt mellan 0-100% eller borde den snarare vara runt 30-60%? Med min låga kunskap kan jag inte identifiera vad som är rimligt värde.
« Svar #29 skrivet: 08 oktober 2025, 11:26:00 »
Det borde vara högre än 1 % vid VV-laddning i vilket fall.
På min 1245 såg jag att den ibland gick ner mot 1 % vid husvärmning (huset har gamla 1 tumsrör som troligen åstadkommer självcirkulation) men då vart tempdiffen uppåt 15 C mellan framledning och retur så jag satte minvärdet till 10 % och sen dess has tempdiffen varit max 10 C mellan framledning och retur.
Fast nu ser ju jag varför den dummar sig på detta sätt, halvblind som jag är.
Den får inget värde på BT3 och kan då inte styra farten på cirkpumpen.
Fast på en senare bild har den värde på BT3 så det är antagligen nått glapp?
De 2 översta raderna som visar -- styr farten på cirkpumpen.
