Författare Ämne: Nibe 1215 - tjuter, läckage, m.m  (läst 6007 gånger)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 28 augusti 2025, 12:06:30 »
Ny på forumet, har hittat hit efter lite googlande, verkar vara ett bra forum med hjälpsamma och kunniga människor :)
Flyttade in i hus i Juni i år
Ingen kunskap sen tidigare gällandes bergvärme.
Vi har en Nibe 1215-7 med inomhustermostat, installerat 2005
Huset är 132kvm2, enplans med vattenburet radiator system.
Lite frågor kring detta!
En tjutande ljud uppstår efter VV-laddning, som ibland fortplantar sig lite i elementen
Jag har lyckats dämpa det lite genom att vrida ner termostaten på elementet som sitter precis jämte värmepannan, samt minska hastigheten på cirkulationspumpen till läge II (den var III innan).
Är det något att oroa sig över?
Tjutet verkar försvinna om jag öppnar termostaten helt på det elementet, dock blir det ett väldigt högt flödesljud istället.
Är det dags att lufta systemet och hur går detta till? Finns en hel del ventiler att vrida på...
Har hittat lite läckage (1-2 droppar per dag ca) under ett rör, (där "kylmediet" går)?
Är detta något större jobb att byta denna "avstägnings ventil" eller vad det kallas (se bilder)
Finns även en spann under ett rör där det droppar lite vatten då och då. Fick tömma denna vita spann (se bilder) häromdagen.
Vi vet att pannan är 20 år gammal och troligtvis upp för ett byte snart, men så länge den går känns det onödigt, inom en 5 års period är väl lämpligt att få den bytt.
Bifogar lite bilder! Tack på förhand!
Mvh Jonas
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1215 - tjuter, läckage, m.m
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2025, 12:16:03 »
Börja med att läsa av VB-fram och VB-r, både när kompressorn står och när den värmer huset.
Jag gissar att installatören slentrianmässigt ställt cirkpumpen på max och sen dragit därifrån, många gjorde tyvärr så.
Man ska trimma in flödet så att man hamnar nånstans runt 7-8 C i tempdiff mellan VB-fram och VB-r när kompressorn värmer huset.
Men man bör även kolla att de visar lika när kompressorn inte går.
Lufta radiatorerna är bra.
Rensa smutsfiltret på varma sidan rekommenderas också.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2025, 15:36:02 »
Tack!
Kollade och tempdiffen ligger på 0-1c nu när kompressorn inte går, får avvakta och kolla när hösten kommer på riktigt (längtar!)
Finns det mer sätt att lufta systemet än att göra det direkt på radiatorerna?
Och vad tror du om läckaget som syns på bild nr 2?
Hur rensar man smutsfiltret?
Frågor, frågor, frågor....
Gillar att pilla själv så bara kul att lära sig lite basic grejer man kan göra.
Blir det svårare projekt får jag ta hit en VVS-gubbe...
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2025, 16:24:20 »
Det som droppar i hinken är troligen vatten från beredaren som expanderar vid varmvattenkörning. Säkerhetsventilen öppnar lite. Helt normalt, och oftast försöker man leda det direkt till en golvbrunn.
Lukta på vätskan på den rostiga kulventilen. Om det luktar sprit läcker den, annars är det nog bara kondensvatten. Skruva av handtaget och linda på isolering över axeln.
Kolla om flödet genom radiatorn går åt rätt håll, dvs varmt tillopp upptill, svalare retur nedtill. Inte ovanligt att det blir fel vid installation och då kan det bli oljud i ventilen. Kan funka att strypa lite på avstängningen istället för med termostaten.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2025, 16:45:23 »
På sista bilden syns en termometer som visar ca 45 grader. Det verkar vara rör som går till någon radiator. Är fotot taget strax efter en varmvattenladdning?
Förmodligen behöver flödet över radiatorerna justeras in. Radiatorn som tjuter får troligen för högt flöde vilket betyder att vattnet går rakt igenom utan temperaturen sjunker. Det gör att värmepumpen får arbetat vid för hög temperatur. Idealt ska det var samma temperaturfall över alla radiatorer men det viktiga är att undvika att det inte finns radiatorer som så att säga kortsluter cirkulationen. Det är lite jobbigt att trimma in radiatorvattenflödena men det kan vara väldigt lönsamt.
Trycket i expansionskärlet är noll. Det behöver fyllas på vatten.
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2025, 16:58:05 »
På kalla sidan bör man inte ha ventilhantagen kvar, de blir kalla och fukt kondenserar på dem.
På bild 1 är smustfiltret på varma sidan, kolla om det jag ringat in är unionskopplingar med avstängningar?
I så fall stänger du dessa 2 (och värmepumpen) innan du skruvar ur silkorgen.
Det finns inget annat sätt att lufta radiatorerna än på dessa direkt.
Ovanför värmepumpen luftar du med säkerhetsventilen (den svarta ovan manometern), men eftersom trycket är på noll så måste du först fylla på vatten till ca 1 bar.
Det gör du med ventilen som gömmer sig bakom röret på bild 2.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2025, 17:08:47 »
Ja det verkar vara vatten bara, känner ingen lukt alls.
Yes värmen verkar gå åt rätt håll :)
Tack för svar!
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2025, 17:10:47 »
Precis, bilden togs efter en VV-beredning, den ligger runt 27-30c annars.
Alright, bra detta ska göras, vad visar den röda mätaren?
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2025, 17:12:41 »
Ska undersöka detta, tack :)
Grymt, hade inte riktigt koll på detta med trycket, trodde det var den röda mätaren som mätte (den som står på 1bar), men antar att den svarta ska upp dit istället...
Lärt mig mycket idag, tack för att du tagit dig tid!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2981
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2025, 17:46:09 »
Innan du fyller vatten i värmesystemet och medan manometern fortfarande visar på 0, kolla att förladdningstrycket i expansionskärlet är rätt. Förmodligen finns det ett plastlock som kan gängas loss mitt under expansionskärlet, innanför det finns en s k schraderventil (likadan som ventilen på ett bildäck). Mät trycket med en tryckmätare för bildäck, helst digital. Om det finns en typskylt på expansionskärlet där det står vad det ska ha för förladdningstryck, fyll då till detta tryck (använd luftpåfyllare för bil + tryckluftkompressor, en sån där liten 12 V-kompressor som drivs från cigguttag eller är hopbyggd med en dålig hjälpstart duger). Annars är det lämpligt att lägga sig t ex 0,5 bar under önskat tryck i värmesystemet.
Om det kommer ut vatten när du petar på piggen i schraderventilen, så är expansionskärlets membran trasigt.
När du väl har rätt tryck i värmesystemet, ska trycket mätt i schraderventilen vara lika med trycket som den fasta manometern visar.
Lämpligt tryck är 0,5 - 1  bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan manometern och värmesystemets högsta punkt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2025, 18:54:57 »
Men är det inte så att du bara kör cirkulationspumpen vid vv laddning och den i övrigt står still vid denna årstid?  I så fall kan du ju inte göra speciellt mycket justering av cirkulationspumpen egentligen, för man justerar ju inte med avseende på vv laddning utan det är radiatorsystemet som får styra det.
Om du kör husvärme nu, behövs det?  Annars tycker jag att du ställer om till enbart vv och så lyssnar du om ljudet fortfarande finns kvar.
Om ljudet försvinner så är det väl möjligt att så många termostater har stängt att du får ett kraftigt flöde på de som inte är stängda.  Det kommer ju i så fall ordna sig när värmebehovet ökar eller om du stryper in radiatorerna för öppet flöde som någon säkert kommer rekommendera.   En modern cirkulationspump typ Wilo Pico eller liknande kan också hjälpa med tryckstyrd varvtalsreglering. Typ 1-2.000:- i kostnad och den får du igen på besparad el ganska snart.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2025, 19:18:32 »
Vet inte riktigt hur den delen fungerar, men den pumpen jag ställde i läge II, var längst ner till höger i skåpet. När jag ställde ner hastigheten lugna sig tjutet.
Enbart VV har jag kört hela sommaren, men nu börjar det bli kallt på morgonen i huset, så därför drog vi igång värmen nu. Kör jag enbart VV så tjuter det ingenting.
Alla termostater står nu helt öppna förutom den jämte pannan, där tjutet kommer ifrån...
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2025, 19:18:55 »
Tack ska försöka mig på detta också!
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2025, 19:47:24 »
Prova att strypa  radiatorn med returavstängningen så att termostatventilen inte måste ta hela tryckskillnaden. Eller prova att byta termostatventilen (fast strypa returen är billigare om det räcker).
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2025, 20:12:52 »
Returavstängningen, är det vreden längst ner vid det elementet?
Lekman här...:p
