Författare Ämne: Nibe 1215 - tjuter, läckage, m.m  (läst 6000 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1215 - tjuter, läckage, m.m
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2025, 21:45:31 »
Om du fotograferar där båda rören går in i radiatorn lite tydligare så kan man kanske säga med större säkerhet, men möjligtvis bakom det nedersta skruvlocket vid vänstergaveln, men något osäker då jag inte kan se hur båda rören går.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2025, 22:02:28 »
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2025, 22:20:16 »
Det finns nog risk för att man kopplat in elementet utan returavstängning.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2025, 22:43:26 »
Allright, tack för svar :)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2025, 07:32:38 »
Fyllde på trycket igår upp till 1BAR
Nu på morgonen var det tomt igen
Läcker det någonstans?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2025, 08:19:33 »
Ökar nivån i hinken som står brevid värmepumpen?
I så fall är det säkerhetsventilen (svarta ratten vid manometern) som är otät.
Ibland räcker det med att motionera denna lite för att den ska täta till sig, annars måste den bytas.
Om det inte ökar i hinken så har du tyvärr nån läcka som måste hittas.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2025, 09:52:58 »
Ja det hade kommit lite där såg jag
Testar att motionera den lite, och fyller på
Tack för tipset :)
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2025, 10:34:41 »
Verkar som det droppar rätt konstant ner i denna hink, går nästan se när nålen rör sig på manometern
Såg att det finns säkerhetsventiler att köpa för runt 300kr, är detta svårt att byta själv?
Är väl rätt händig så ska inte vara några problem med det momentet så sett, behöver väl bara veta om man behöver stänga av något, tappa ur vatten osv för att inte råka ut för en vattenläcka :)
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2025, 10:51:59 »
Det är inga problem att byta själv om man har pillrat lite med VVS grejer.
Hur många våningar har huset och vilken våning står värmepumpen på?
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2025, 10:56:55 »
Härligt, låter bra!
Enplanshus, pumpen står i ett rum med tvättmaskin osv
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2025, 11:09:00 »
Att det bara droppar en del ska inte göra att trycket ändras så fort att det nästan syns, det bör gå flera liter mellan 1 och 0 bar. Kollades förtrycket? Om expansionskärlet är direkt avsett för värmesystem kan det vara märkt med ett lämpligt förtryck, men om det är ett mera allmänt tryckkärl är siffran på det oftast alldeles för hög. Runt 0,5 bars förtryck kan i så fall ofta vara lämpligt om man vill ha 1,0 bar i systemet.
Det ser ut som både säkerhetsventilen för värmevattnet och för varmvattnet mynnar ut i hinken. Vilken är det egentligen det droppar ur? (Eller har jag missat det i någon post...?)
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #26 skrivet: 29 augusti 2025, 11:15:22 »
Nej, missade att kolla förtrycket
Har inget verktyg för detta, får köpa en mätare
Testade pumpa upp med en cykelpump med mätare men verkar inte fungera, känns som det tar emot bara
Alt. att byta kärlet samtidigt, verkar inte vara jättedyrt, men kanske lite krångligt.
Verkar inte komma nån luft ur expansionkärlet när jag trycker på "bildäcks ventilen" under kärlet
Så här ser det ut;
« Senast ändrad: 29 augusti 2025, 13:31:10 av pskjonte »
« Svar #27 skrivet: 29 augusti 2025, 13:38:18 »
Kärlet kanske ska åtgärdas det med.
Men bra att det är enplanshus, bytet blir enklare då tryckkärl och säkerhetsventil troligen sitter på högsta punkten och inget kan rinna ut när du skruvar loss grejerna.
Det är normalt inte så svårt att byta tryckkärl heller.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #28 skrivet: 29 augusti 2025, 13:53:26 »
Det verkade ju inte jättedyrt heller, såg nått "kit" för runt 1300kr.
Då blir det byte här inom kort, helst innan kylan kommer på riktigt.
Vad blir konsekvenserna av att köra med för lågt tryck? Dålig cirkulation ut i alla element, eller sliter det onödigt på något?
« Svar #29 skrivet: 29 augusti 2025, 19:31:12 »
Nä, förutom att det är svårt att få grepp om kärlet för att skruva av det,  händerna glider, rörtång eller filteradragare är alldeles för små.  Så lite jobbigt var det ändå, även om det tekniskt sett är simpelt....  ;)
