Författare Ämne: Nibe 1215 - tjuter, läckage, m.m  (läst 5999 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe 1215 - tjuter, läckage, m.m
« Svar #30 skrivet: 29 augusti 2025, 19:36:54 »
Om det är enplanshus och manometern som visar noll är alldeles vid taket, så är konsekvenserna svårbedömda. Systemet kan vara nästan fullt med vatten och allt fungera utmärkt med noll i tryck men kan också sakna massvis med vatten så det blir dålig värme och Nibe löser på HP larm osv.
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #31 skrivet: 29 augusti 2025, 20:56:41 »
Vi får väl se hur det utvecklar sig när kylan kommer...
Men det blir ett byte innan dess förhoppningsvis.
Lika bra att få det fixat :)
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #32 skrivet: 31 augusti 2025, 22:44:45 »
Nä, förutom att det är svårt att få grepp om kärlet för att skruva av det,  händerna glider, rörtång eller filteradragare är alldeles för små.  Så lite jobbigt var det ändå, även om det tekniskt sett är simpelt....  ;)
Jo, du har nog rätt, jag lånade hem en gigantisk rörtång från jobbet när jag bytte kärl.
Att snurra kärlet går ju, men den fick inte med sig gängan runt då den sitter med en krage som är vikt runt kärlet hos mig.
TS verkar ha en annan modell så där kanske gängan snurrar med kärlet?
« Senast ändrad: 31 augusti 2025, 22:48:23 av Carl N »
Utloggad pskjonte
  • Antal inlägg: 66
« Svar #33 skrivet: 04 september 2025, 18:21:43 »
Kärlet kanske ska åtgärdas det med.
Men bra att det är enplanshus, bytet blir enklare då tryckkärl och säkerhetsventil troligen sitter på högsta punkten och inget kan rinna ut när du skruvar loss grejerna.
Det är normalt inte så svårt att byta tryckkärl heller.
Då var tryckkärlet bytt med lite hjälp av svärfar...!
Trycket verkar hålla sig nu!
Tack för hjälpen alla!
