Författare Ämne: Nibe F750 från 2014-2015 larmar om fel 50-52-229  (läst 4057 gånger)
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
Det började i tisdags med att jag hörde en säkring gick. Kollade och såg då att automatsäkringen på vår panna hade gått.
Slog på den igen men pannan var ändå död. Kollade glassäkringen och såg att den var isönder. Bytte den och pannan hoppade igång.
Natten mellan tisdag och onsdag fick jag sen meddelande i Myuplink att det var fel 50-52 och 229. Kollade runt lite här och såg att man kunde nolla TB själv vilket jag gjorde. Efter ett tag löste den ut igen.
Jag ringde hit tekniker som började felsöka och han kunde inte riktigt hitta något fel.
Vi har kopplat ut den lilla kabeln som går från styrkortet till pumpen, men felet återkommer ändå. Vi känner att pumpen går, men det tar ett tag innan den startar från att man drar ut styrkabeln.
Det finns inget filter installerat vad teknikern kunde hitta. Vi har kollat alla element på ovanvåningen och han har även kollat så golvvärmen på bottenplan är rätt inställd, men inget fel där iheller.
Vi kollade även så det inte var något vatten där vid toppen av maskinen så kortet där uppe hade börjat ärja, men där var snus torrt.
Alla nipplar är luftade flertalet gånger under felsökningen.
Teknikern började tro att det var gasen som höll på att ta slut, och då kunde jag lika gärna byta panna för det var svindyrt att byta sa han, jag har dock ingen koll..
Så vad kan vara felet?
« Senast ändrad: 01 juni 2025, 09:34:29 av Kingcool »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 från 2014-2015 larmar om fel 50-52-229
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2025, 05:05:47 »
Bilderna du laddat upp kan du lika gärna ta bort, de hjälper inget, eftersom inte kompressorn går.
larm 50 är högtryck
larm 53 är tempbegränsare
larm 229 är korta drifttider kompr
Hur gammal är VP?
Du har cirkulationsproblem.
Har ni kollat att där är rätt förtryck i expansionskärl? mycket vanligt fel vid dessa problem.
Har ni kollat att qn27 3 vägsventil under pannan är hel, har ni kollat 3 vägs ventil uppe (qn10) att den är hel och fungerar.
Är något på systemet stängt
Har ni öppnat och kollat att cirkulationspumpen verkligen snurrar?
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2025, 07:12:06 »
larm 50 är högtryck
Hur gammal är VP?
Tack för du tog dig tid att svara!
Smart med bilderna, jag tänkte inte ens så långt.
Pannan är tillverkad i slutet på 2014.
Skall kolla lite under dagen vad jag kan göra själv. Ventilerna, där står sjuka mängder vatten va? Så skruvar jag av dom kommer jag tömma hela maskinen? Samma vid cirkpumpen, öppnar jag den i sidan för att kolla så kommer det komma massvis med vatten?
Inget BORDE vara stängt, då dessa fel bara dykt upp helt random. Men skadar såklart inte att dubbelkolla.
Vi har även fått lite fel 163, som du garanterat har koll på att den försvinner när kompressorn drar igång igen. Men vet inte vad det hjälper för att felsöka mer.
QN10 menar du själva ventilen eller hela den röda klumpen där uppe?
QN27an ser jag i installationshandboken att de gjort en notis om att den inte syns på bilden, exakt var sitter den ventilen?
I bilden jag bifogar här så är "hatten" jag ringat in helt slät utan någon som helst märkning, googlade runt lite och ser andra bilder på något som ser ut som samma ventil och där kan man styra flödet om man skruvar på den. Har den något med detta att göra?
« Senast ändrad: 01 juni 2025, 07:26:52 av Kingcool »
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2025, 08:16:49 »
Jag har nu korrigerat förtrycket så som denna posten beskriver
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73280.msg765608#msg765608
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2025, 08:45:43 »
Vad hade du för förtryck innan du korrigerade? Behövde du fylla på mycket luft?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2025, 08:53:00 »
0.1 bar så det var lågt.
Jag gjorde processen 2ggr bara för att vara säker. Första gången så fyllde jag en stor skål en gång innan allt vatten var ute.
Andra gången så blev det 2 skålar innan systemet var tomt.
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2025, 15:20:00 »
Har varit iväg sen jag fyllde på luft imorse. Kom hem till error 163.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2025, 04:55:46 »
vad har du för varmvatteninställning i maskinen? har du normal eller lyx, välj ekonomi och se om problemet försvinner, gör de det, så har du beläggningar på varmvattenslingan i tanken. kan även vara luft!
qn27 skymtar du i din bild du lagt in, till höger, en röd sak likadan motor och ventil som qn10, trevägsventil för vatten och värme.
Du har ju en centrumskruv på cirkulationspumpen, skruva ut den, sipprar bara lite vatten, så ingen fara. när du tagit ut den, sätt i en mejsel i hålet och känn om impellern snurrar.
« Senast ändrad: 03 juni 2025, 04:59:41 av DonPablo »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2025, 05:05:36 »
du verkar ha haft en riktig stjärntekniker hemma, om gasen börjar vara slut, så byter man panna, haha 740 gram R407c, inte är det billigt, men inte kostar det då 110000 kr. Gasen kostar typ 2600 kr plus jobb, provtryckning läcksökning m.m.
Kan du kolla när pumpen är i drift vad du får för värden på menyerna, fota och lägg upp eller logga.
intressanta värden är lufthastighet bs1
bt16 förångartemp
bt20 frånluft
bt21 avluft
bt14 hetgas
bt17 suggas
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2025, 06:40:23 »
bt16 förångartemp
bt20 frånluft
bt21 avluft
bt14 hetgas
bt17 suggas
Tack! Blir du klokare på detta? Jag har bara fått error 163 sen jag fyllde på luft. Inte de andra felen som jag beskriver i första posten. Nu har det bara gått 2 dagar men ja ändå..
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2025, 21:06:53 »
Det ser bra ut tycker jag, var nog luften i kärlet som saknades, vad kör du för varmvattenläge? Om du kör lyx eller normal, prova ekonomi och se om 163 kommer tillbaka.
Annars kolla inställningarna för cirkpump i vv läge
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2025, 21:38:44 »
Tack för du tar dig tid att kolla. Skönt det såg bra ut.
Det konstiga är att jag har inte komfortläge i menyn?
Jag har den senaste mjukvaran från feb om det är info som e relevant.
Edit: Såg nu att den nog försvinner när man har spa aktiverat. Så skall avaktivera det och sen sätta på ekonomi. Testar imorgonbitti.
« Senast ändrad: 03 juni 2025, 23:35:01 av Kingcool »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 04 juni 2025, 05:41:47 »
SPA är riktigt skit, bocka ur allt sånt, du kommer inte spara något med det. Hittills har jag bara sett att det ställt till problem.
Utloggad Kingcool
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 04 juni 2025, 07:09:11 »
SPA avslaget och ekonomi aktiverat.
OM jag nu får 163 felet ändå, var behöver jag göra?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 04 juni 2025, 18:49:55 »
kan behöva lufta slingan i beredaren, har för mig att det är den mittersta av luftarna nere i lilla luckan.
Kan vara slingan som börjat becka igen med skit, så när man kör i läge normal eller lyx, så blir returen för varm. Kan även vara att cirkpumpen vid vv drift snurrar för fort, du måste kolla inställningar.
